Клим Чугункин 25 Опубликовано 11 марта, 2008 Всем привет!Делюсь мнением о установленном оборудовании.Машинка - ГАЗ 2217 люкс 2008 года рождения. Двигатель ЗМЗ 405.24 Евро-3. ЭСУД - Микас 11ЕТ.Сразу же при приобретении было заказано оборудование под СУГ 4-го поколения.Вот прошла обкатка и первые сотни км. на газе.1. Очень и очень приятные впечатления. Машинка ни сколько не потеряла резвости и тяговитости (это с учётом того, что мотор пока толком не притёрся).2. Расход газа кажется смешным - по трассе в среднем около 10л/100км. Бензина она кушает порядка 13л :( Установлено оборудование BRC. Сразу после установки было несколько косяков:1. Машина наотрез отказывалась заводиться на холодную (даже при +8 за бортом). Схватывала и немедленно умирала. Завести можно было только топнув по педали газа. Данный глюк был пофиксен (случайно) при повторной настроеку ГБО - подключение канала частоты вращения вала двигателя переподключили с катушки 2-го цилиндра на тахометр - всё прошло.2. некорректно был настроен газовый контроллер - на холостых работала отлично, при нажатии на педаль газха начинала терять обороты и троить. Вылечили повторной перенастройкой газового контроллера (по гарантии). Из плюсов - считаю достоинством то, что двигатель заводится только на бнезине и перейти на газ возможно тольок после прогрева редуктора до +50. Это не даст возможности убивать редуктор холодными запусками. Да и для двигателя необходимо иногда поработать на "жидком" топливе :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 238 Опубликовано 11 марта, 2008 какова цена?объём заправляемого газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima_26 1 Опубликовано 11 марта, 2008 Всем привет!Делюсь мнением о установленном оборудовании.Машинка - ГАЗ 2217 люкс 2008 года рождения. Двигатель ЗМЗ 405.24 Евро-3. ЭСУД - Микас 11ЕТ.Сразу же при приобретении было заказано оборудование под СУГ 4-го поколения.Вот прошла обкатка и первые сотни км. на газе.1. Очень и очень приятные впечатления. Машинка ни сколько не потеряла резвости и тяговитости (это с учётом того, что мотор пока толком не притёрся).2. Расход газа кажется смешным - по трассе в среднем около 10л/100км. Бензина она кушает порядка 13л :(А вот я слышал, что работая на газе двиг все равно расходует бензин на холостых и этомол надо учитывать а то можно стать на трассе с полным балоном и пустым баком. так лиэто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 11 марта, 2008 А вот я слышал, что работая на газе двиг все равно расходует бензин на холостых и этомол надо учитывать а то можно стать на трассе с полным балоном и пустым баком. так лиэто?Нет не так. Бензин расходуется только при запуске двигателя и работает на бензине, пока не поднимешь обороты выше 2.5 тыс. При положении переключателя бензин-газ в режиме автомат. Это надо учитывать. Та и приборы с лампочкой есть (по бензину). Просто не надо ездить с 5 литрами бензина в баке. И насос всегда целый будет, и если что, то на бензине до заправки доехать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 11 марта, 2008 Всё оборудование всместе с работой по установке и наладке в дилерской мастерской (ну ОЧЕНЬ дорогой) по причине гарантии обошлось в 32килорубля (копейки не считаю).Баллон 50л. Больше оставить нет возможности - будет цеплять землю, т.к.расположен под ступенькой. А других мест, кроме как в салоне, нет :(При работе на газе двигатель СОВСЕМ не использует бензин, НО! с таким оборудованием запуск двигателя (даже горячего) осуществляется исключительно на бензине! Так что если бензин "вытек" и ты заглушился, то завести, скорее всего, не удасться :) Нет не так. Бензин расходуется только при запуске двигателя и работает на бензине, пока не поднимешь обороты выше 2.5 тыс. При положении переключателя бензин-газ в режиме автомат.Не-а! Переход на газ осуществляется даже на ХХ, если температура редуктора достаточна!А обратный переход осуществляется при падении давления газа после редуктора. ну или кнопочкой :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fynjy 2 Опубликовано 14 марта, 2008 Всё оборудование всместе с работой по установке и наладке в дилерской мастерской (ну ОЧЕНЬ дорогой) по причине гарантии обошлось в 32килорубля (копейки не считаю).Баллон 50л. Больше оставить нет возможности - будет цеплять землю, т.к.расположен под ступенькой. А других мест, кроме как в салоне, нет :(При работе на газе двигатель СОВСЕМ не использует бензин, НО! с таким оборудованием запуск двигателя (даже горячего) осуществляется исключительно на бензине! Так что если бензин "вытек" и ты заглушился, то завести, скорее всего, не удасться :)Не-а! Переход на газ осуществляется даже на ХХ, если температура редуктора достаточна!А обратный переход осуществляется при падении давления газа после редуктора. ну или кнопочкой :)Скажи название оборудование конкретно. т.е полное наименование BRC и т. д. У меня новая газель с такимже двиглом и ЭБУ, тоже хочу газ поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 14 марта, 2008 Чего то дороговато сильно. Через скока же оно отобъётся у тебя? Плюс редукторы-резинки тож менять придётся систематически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
propan 1 Опубликовано 14 марта, 2008 Скажи название оборудование конкретно. т.е полное наименование BRC и т. д. У меня новая газель с такимже двиглом и ЭБУ, тоже хочу газ поставитьBRC Sequent24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 14 марта, 2008 Скажи название оборудование конкретно. т.е полное наименование BRC и т. д. У меня новая газель с такимже двиглом и ЭБУ, тоже хочу газ поставитьК великому сожалению на ГБО не дали ни каких инструкций и пр. кроме АКТов проверки соответствия, опрессовки и т.д.Там смог найти тольок такие ключевые слова LANDI RENZO S.p.A. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
propan 1 Опубликовано 14 марта, 2008 К великому сожалению на ГБО не дали ни каких инструкций и пр. кроме АКТов проверки соответствия, опрессовки и т.д.Там смог найти тольок такие ключевые слова LANDI RENZO S.p.A.LANDI RENZO S.p.A. это другая фирма у них впрыск Оми газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 16 марта, 2008 Я тоже сегодня разорился поставил ГБО-4 Ловато плюс баллон на 130литров.Встал на Фермера как родной.Первые впечатления очень прилично.Сама переключается потери ни по набору скорости ни по тяге не ощутил.Правда из отвратных рессор завалилась направо.Даже мои 110кг слева не компенсируют.Вот только вопрос возник УОЗ при переключении сам перенастраивается или что на бензине что не газу один и тот же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKS 1 Опубликовано 16 марта, 2008 Я тоже сегодня разорился поставил ГБО-4 Ловато плюс баллон на 130литров.Встал на Фермера как родной.Первые впечатления очень прилично.Сама переключается потери ни по набору скорости ни по тяге не ощутил.Правда из отвратных рессор завалилась направо.Даже мои 110кг слева не компенсируют.Вот только вопрос возник УОЗ при переключении сам перенастраивается или что на бензине что не газу один и тот же? Если с мозгами ниче не делал то УОЗ остался как и на бензе, газ. мозги не правят УОЗ, для этого нужен либо БК либо 2-х режимка. (но говорят что для 4 пок. УОЗ можа и не менять, хотя я однозначно поменял, т.к. считаю что выпускные клапана подольше пройдут). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 16 марта, 2008 Вот только вопрос возник УОЗ при переключении сам перенастраивается или что на бензине что не газу один и тот же?Если не перепрошили ЭБУ под газ-бензин, (сдвоенная прошивка) то УОЗ один и тот же. ЭБУ не видит что горит, его задача регулироватьУОЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 16 марта, 2008 Я тоже сегодня разорился поставил ГБО-4 Ловато плюс баллон на 130литров.Вот только вопрос возник УОЗ при переключении сам перенастраивается или что на бензине что не газу один и тот же?Поздравляю! УОЗ, как уже замечено выше, не перенастраивается. Но где то мелькала... а вот она... http://www.propan.ru/oborudov/variator60-2.html ссылочка на интереснейшую штучку. Может быть она поможет нашим бедам :)Если поставишь - опиши ощущения.Я пока обхожусь без неё. Может быть в будушем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalom 1 Опубликовано 16 марта, 2008 2. Расход газа кажется смешным - по трассе в среднем около 10л/100км. Бензина она кушает порядка 13лСлышал такую вещ...если беспредельно уменьшать количество газа,то в цилиндрах получаеш автоген для клапанов и седел...У меня до установки 4-го поколения бензина было 11 литров,газу стало 15.5 литров...конечно могу уменьшить,но мне рекомендовали пока так поездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 18 марта, 2008 Мужики ни у кого после установки газа двигатель громче работать не стал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 19 марта, 2008 Мужики ни у кого после установки газа двигатель громче работать не стал?На газе двигатель должен работать даже мягче.Может быть ты принимаешь за громкую работу звук форсунок? У меня тоже на газе форсунки слышно - прям швейная машинка Зингер :) Особенно на холостых... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
URAGAN 0 Опубликовано 19 марта, 2008 На газе двигатель должен работать даже мягче.Может быть ты принимаешь за громкую работу звук форсунок? У меня тоже на газе форсунки слышно - прям швейная машинка Зингер :) Особенно на холостых...а у тебя какая установка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 19 марта, 2008 а у тебя какая установкаВ каком смысле?если про оборудование, то BRC Sequent24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
URAGAN 0 Опубликовано 19 марта, 2008 В каком смысле?если про оборудование, то BRC Sequent24тобиш впрыскоая система? у меня впрыск DGITRONIK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 20 марта, 2008 Всё оборудование всместе с работой по установке и наладке в дилерской мастерской (ну ОЧЕНЬ дорогой) по причине гарантии обошлось в 32килорубля (копейки не считаю).Баллон 50л. Больше оставить нет возможности - будет цеплять землю, т.к.расположен под ступенькой. А других мест, кроме как в салоне, нет :( При работе на газе двигатель СОВСЕМ не использует бензин, НО! с таким оборудованием запуск двигателя (даже горячего) осуществляется исключительно на бензине! Так что если бензин "вытек" и ты заглушился, то завести, скорее всего, не удасться :) Не-а! Переход на газ осуществляется даже на ХХ, если температура редуктора достаточна!А обратный переход осуществляется при падении давления газа после редуктора. ну или кнопочкой :)У меня машина похожа на грузопассажирскую Газель. Газовый баллон поставил тороидальный, (как бублик) 77 литров, без дырки всередине. Закрепил вместо запаски. В Галерее видел, что баллон ставят и над задним мостом.По поводу установки сзади двух соединённых баллонов газовщики посоветовали не брать. Эта спарка соединяется трубками, которые от вибрации и коррозии со временем начинают травить. Сами понимаете, авто это не зажигалка. А на Украине видел, как на маршрутки сзади ставят метановые баллоны с вентилями торчащими из под борта сантиметров на 20. Вот это бомба на колёсах! Оборудование у меня итальянское OMVL. В 2007 г. платил 27 т.р.. Помоему итальянские все одинаковы, кроме Marini. И то, только из-за плохого обеспечения запчастями.Экономичность и надёжность у них приблизительно одинаковая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 29 марта, 2008 Мужики,дайте информацию по цене установки ГБО и производителю,с мин. вложениями.Или кому во сколько обошлось? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 29 марта, 2008 Мужики,дайте информацию по цене установки ГБО и производителю,с мин. вложениями.Или кому во сколько обошлось?Гбо пропан 4 поколение ЛОВАТО плюс баллон 135 литров в Питере 23000руб.Пока единственное что не доставляет хлопот и приносит радость на заправках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 29 марта, 2008 Спасибо,уже легче,а то меня напугали - под тридцатку!Продолжаю искать где дешевле-в Ростове,когда ставил газ на 406,цены тоже прыгали,удалось найти минимальную.Хотя потом,по закону подлости,нашлось ещё дешевле за то-же самое.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 29 марта, 2008 Спасибо,уже легче,а то меня напугали - под тридцатку!Продолжаю искать где дешевле-в Ростове,когда ставил газ на 406,цены тоже прыгали,удалось найти минимальную.Хотя потом,по закону подлости,нашлось ещё дешевле за то-же самое.Да еще если с 103 литровым баллоном на 1000дешевле.Приезжай поставим у меня скидка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
