denpsih 26 Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) съездил тут на ТО и на следующий день начались проблемы , едет едет и ни стого ни с сего глохнет , проверил все фишки на датчиках, но ничего не нашел поменял 3 реле 2 слева и одно справа ничего не изменилось , а самое интересное в том что разгоняешься вперед и резко по тормозам нормально а если также назад сразу глохнет. если с повернуть ключ зажигания после того как заглохнет стартер не крутится , а если повернуть и подождать то все нормально заводиться, я так понимаю что гдето что то отходит но все посмотрел и не знаю куда еще залезть Изменено 22 августа, 2011 пользователем denpsih Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ankor 2 Опубликовано 23 августа, 2011 ну что тут предложить-вернуться на сервис-пусть ищут причину,я так понимаю машина на гарантии ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 августа, 2011 съездил тут на ТО и на следующий день начались проблемы , едет едет и ни стого ни с сего глохнет , проверил все фишки на датчиках, но ничего не нашел поменял 3 реле 2 слева и одно справа ничего не изменилось , а самое интересное в том что разгоняешься вперед и резко по тормозам нормально а если также назад сразу глохнет. если с повернуть ключ зажигания после того как заглохнет стартер не крутится , а если повернуть и подождать то все нормально заводиться, я так понимаю что гдето что то отходит но все посмотрел и не знаю куда еще залезтьПосмотри контакты на главном реле бывает отходят а лучше подогни на всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) Всем спасибо, нашел все таки сегодня что было , оказалась розетка которая идет из салона в моторный отсек , 2 контакта выскочили из нее , подогнул и все стало впорядкеуже 3 то и после каждого своя беда , люди там точно работают криворукие , хоть вообще туда не ездий Изменено 23 августа, 2011 пользователем denpsih Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k043 1 Опубликовано 7 декабря, 2011 такая же история,дизель,едет и глохнет,маленько подождешь потом заводится,завтра тоже посмотрю розетку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master2000 2 Опубликовано 7 декабря, 2011 Всем спасибо, нашел все таки сегодня что было , оказалась розетка которая идет из салона в моторный отсек , 2 контакта выскочили из нее , подогнул и все стало впорядкеуже 3 то и после каждого своя беда , люди там точно работают криворукие , хоть вообще туда не ездий я после 1 то уже забил на них . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k043 1 Опубликовано 8 декабря, 2011 Всем спасибо, нашел все таки сегодня что было , оказалась розетка которая идет из салона в моторный отсек , 2 контакта выскочили из нее , подогнул и все стало впорядкеуже 3 то и после каждого своя беда , люди там точно работают криворукие , хоть вообще туда не ездийтакая же история,глохнет и все,тоже посмотрел розетку,желтый провод бля выпал,вставил закрепил спичкой все стало хорошо теперь не глохнет я после 1 то уже забил на них .люди не надо забивать на ТО,не нравится если что то в ихней работе,дрючить их надо,за каждую гаечку спрашивать,не давать спуску этим мудакам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
harison 3 Опубликовано 25 декабря, 2011 Доброго времени суток.Что за розетка.Машина тоже на ходу глохнет.Где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
harison 3 Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Доброго времени суток.Что за розетка.Машина тоже на ходу глохнет.Где искать?Реально уже напрягает этими заскоками. Смотрел в моторный розеток не увидел. Изменено 26 декабря, 2011 пользователем harison Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 26 декабря, 2011 Смотрел в моторный розеток не увидел.провода ,из салона идут под капот ,вот там папа и мама стоит ,короче под расширительным бочком смотри ,на переднем щите ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
harison 3 Опубликовано 4 января, 2012 Вроде все проверил.Все подергал.Одна фигня раз в день да заглохнеш.Может заглохнуть на холостых в пробке.может на трассе во время обгона.Уже достало.Раз в день обязательно .Едешь гдето под торпедой щелк.И заглох.Заново заводишься и опять поехал.Может реле срабатывать Зажигания или еще что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 4 января, 2012 блин у меня тоже треск стоит как будто релюшка срабатывает но больше не как не проявляется может панель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 января, 2012 Вроде все проверил.Все подергал.Одна фигня раз в день да заглохнеш.Может заглохнуть на холостых в пробке.может на трассе во время обгона.Уже достало.Раз в день обязательно .Едешь гдето под торпедой щелк.И заглох.Заново заводишься и опять поехал.Может реле срабатывать Зажигания или еще что?Не знаю, как на "камминсе", но у нас два реле под капотом у трапеции стоят-от них питание на бензонасос и компьютер головной. "Наемник" на моей там пожар пытался устроить, так что порой приходится их "поглаживать". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
harison 3 Опубликовано 15 января, 2012 Что бы не сглазить.Вроде победил Проблему .Реле под торпедой от замка зажигания.Вроде как в нем дело было.Вылечил Снятием разьема и обратно воткнул.Теперь когда катаюсь иногда Слышен щелчек в реле но машина больше не глохнет. Вот такая вот свиду ерунда.До этого было щелчек и машина сразу глохла.Заново заводишь и снова поехал.После пока не глох не разу. До этого один или два раза в день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diiman 74 0 Опубликовано 15 января, 2012 Да уж! Пользы мало особенно для турбины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k043 1 Опубликовано 18 января, 2012 Доброго времени суток.Что за розетка.Машина тоже на ходу глохнет.Где искать?привет,эти две розетки стоят в кабине рядом с педалью сцепления,по ним провода идут из кабины в моторный отсек,если не дай бог заглохнешь пошевели пучок проводов и она заведется,мы снимали разъем и проверяли посадку проводов,один провод желтый не был как надо зафиксирован поэтому был плохой контакт Доброго времени суток.Что за розетка.Машина тоже на ходу глохнет.Где искать?привет,эти две розетки стоят в кабине рядом с педалью сцепления,по ним провода идут из кабины в моторный отсек,если не дай бог заглохнешь пошевели пучок проводов и она заведется,мы снимали разъем и проверяли посадку проводов,один провод желтый не был как надо зафиксирован поэтому был плохой контакт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха2 0 Опубликовано 22 августа, 2016 ответьте пожалуйста у кого такое было газель некст автобус на ходу глохнет, встанешь со второго или с третьего раза заведется , бывает такое каждый день раз или два в день, бывает день или два все хорошо не глохнет. Не могу найти причину помогите у кого такое было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 22 августа, 2016 ответьте пожалуйста у кого такое было газель некст автобус на ходу глохнет, встанешь со второго или с третьего раза заведется , бывает такое каждый день раз или два в день, бывает день или два все хорошо не глохнет. Не могу найти причину помогите у кого такое было.на диагностику надо причин много от форсунок до электрики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 22 августа, 2016 ответьте пожалуйста у кого такое было газель некст автобус на ходу глохнет, встанешь со второго или с третьего раза заведется , бывает такое каждый день раз или два в день, бывает день или два все хорошо не глохнет. Не могу найти причину помогите у кого такое было.Чек кокой нибудь загорается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха2 0 Опубликовано 23 августа, 2016 Чек кокой нибудь загорается?загорается желтый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 23 августа, 2016 загорается желтый.Воду с сепара попробуй слить и контакт на педали протри,хотя из-за контакта красный загорается,но лишним не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митёк 2 Опубликовано 14 ноября, 2016 Всем спасибо, нашел все таки сегодня что было , оказалась розетка которая идет из салона в моторный отсек , 2 контакта выскочили из нее , подогнул и все стало впорядкеуже 3 то и после каждого своя беда , люди там точно работают криворукие , хоть вообще туда не ездийчто за розетка и где она находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Канат Рахин 0 Опубликовано 6 октября, 2017 Здравствуйте, ребята подскажите газель каменс в ручную подкачиваешь минуту поработает и глохнет, чтобы заново завести надо в ручную подкачиваешь и заводиться и потом опять глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 486 Опубликовано 6 октября, 2017 Здравствуйте, ребята подскажите газель каменс в ручную подкачиваешь минуту поработает и глохнет, чтобы заново завести надо в ручную подкачиваешь и заводиться и потом опять глохнет.Подсос где то в магистрали подачи топлива на ТНВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 6 октября, 2017 Меняй крышку сепаратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
