Статьи->Дизель->Немножко истории про Двигатель ГАЗ-560
Понятно, что существующий бензиновый не подходил никак - особенно по своим показателям расхода топлива. Пришлось срочно рассматривать все возможные пути, чтобы оснастить тогда еще новенький автомобиль дизельными моторами.
Первые пробы.С конца 1970-х до начала 1990-х годов ГАЗ имел разные варианты
двигателя с воздушным охлаждением. Это были моторы с рабочим объемом 4 литра
(4-цилиндровый) и 6 литров (6-цилиндровый). Программой выпуска моторов
предусматривалось 100-150 тысяч единиц в год. Если при плановой экономике каждое
предприятие раз и навсегда знало, кто является потребителем его продукции, то
новые отношения внесли полную неопределенность. Основными потребителями
газовских машин были совхозы и колхозы. И деться им, хочешь - не хочешь, было
некуда. Поскольку же национальный экономический кризис практически полностью
раздавил именно сельское хозяйство страны, покупателей в один вовсе не
прекрасный момент не стало. Естественно, завод сократил производство, в том
числе и двигателей. На газовских мощностях производились почти все детали для
двигателя, за исключением подшипников и электрооборудования. Заготовки,
механическая обработка, термическая обработка велись на заводе автомобильных
моторов. Однако ГАЗель с бензиновом двигателем отличалась крайней
неэкономичностью: она потребляла 16 - 17 литров на 100 км. Остро встал вопрос о
более экономичным моторе. Тут-то дизель и незаменим. Даже последний бензиновый
мотор, с прямым впрыском, если и приближается к дизельному по нормам расхода
топлива, все равно очень сложен в производстве.
Пути ведут не на Запад и не на Восток. Руководство ГАЗа задумалось над тем, как
реально перевести выпускаемые автомобили на дизель, причем исполнить перевод в
сжатые сроки. Выбирали из двух вариантов. Первый - собственная разработка
двигателя, однако это - очень длительный процесс. Достаточно сказать, что за
разработку двигателя воздушного охлаждения взялись в середине 1970-х годов, а
закончили, когда он пошел в производство - в начале 1990-х, фактически в совсем
другую эпоху - в другом производственном контексте, при ином экономическом
формате. Все эти годы велась постоянная, кропотливая, очень медленная отработка
конструкции. Каждый год делали по 1 - 2 серии, изготовили 16 серий опытных
образцов. Одной из причин столь неспешной работы явилась исследовательская база,
которой ГАЗ, конечно, обладает, но которая недостаточна мощная, чтобы в сжатые
сроки доводить до серийного производства конструкторские разработки.
Оценив прежний опыт, руководители автозавода приняли решение найти
заинтересованного зарубежного производителя и заключить с ним соглашение о
совместном предприятии по выпуску этих моторов. Переговоры велись с
европейскими, японскими и южнокорейскими фирмами. Всего в качестве потенциальных
партнеров по весьма неплохому бизнесу рассматривалось 14 зарубежных компаний. К
середине 1990-х годов в России возобладало странное мнение, что многие из
западных деловых людей готовы вкладывать в российскую экономику миллионы, не
очень задумываясь, зачем это нужно. Оказалось, что значительно большую роль в
настроениях западных и восточных компаний играли здравый смысл, расчет и выгода.
Большинство из таких желанных в Нижнем Новгороде производителей хладнокровно
заявляли, что они готовы продать партии нужных моторов, но создавать СП не
намерены. Mercedes, например, отклонив идею СП, предложил свой вариант: немецкая
компания снимает с производства мотор, который тогда изготавливался в Испании,
ГАЗ забирает с Пиренейского полуострова оборудование и начинает выпуск. Только
вот оборудование к тому времени не являлось уже технически современным, и проект
стал бы шагом назад: два года ушло бы на освоение производственных мощностей и
конструкции двигателя, еще два-три года его можно было бы без проблем
изготавливать, однако после этого - в силу технического старения конструкции -
проект пришлось бы сворачивать. От предложения Mercedes ГАЗ отказался.
Брать же другой двигатель на комплектацию было невыгодно. Во-первых, не
устраивала относительно - относительно российского рынка - высокая цена на
иностранный автомобильный двигатель: самый дешевый стоил 2,5 тысячи долларов.
Во-вторых, к начальной сумме прибавлялись таможенные пошлины, НДС,
транспортировка... Итог получался больше $3 тысяч. Самые близкие отношения
сложились тогда у завода с компаниями "Штайер" и "Ивеко". Но, тем не менее,
далее настроений и расположений дело не пошло.
Техническая селекция. Руководители нижегородского автогиганта поняли, что ждать,
когда же влажный воздух Европы обласкает волжские берега, нельзя - нет времени
на это ожидание. Тогдашний генеральный директор завода собрал конструкторов и
озадачил их новым приказом - делать двигатель, и сделать его, причем быстро.
В 1993гг. создали бригаду из 20 человек-разработчиков, чтобы приступить к
созданию дизельного мотора. За 2 - 3 года было разработано 4 серии двигателей.
Первый вариант выпустили сравнительно быстро. Он рассматривался как пробная
конструкция, чтобы от нее отталкиваться в дальнейшем. Аналогичные разработки
велись и на Ульяновском моторном заводе. Там имелись даже опытные образцы.
Больше никто малолитражными двигателями в России не занимался. Конструктора ГАЗа
решили оттолкнуться от отечественных наработок. Когда они приехали в Ульяновск и
увидели, что там изобрели, то поняли: это не тот двигатель, на которой нужно
делать ставку. Он оказался громоздким и, что важнее, технически не устраивал.
Вместо двигателя в Нижний привезли детали - поршень, вставку камеры сгорания,
поршневые кольца. За конструктивную же основу был взят 4-клапанный бензиновый
двигатель ЗМЗ-406. Из Заволжья отдали конструкторскую документацию по бензиновым
двигателям. Тогда и приступили к технической селекции. 2 экземпляра скрещенного
мотора изготовили - в 1993 - 1994 годах.
Блок цилиндров взяли у ЗМЗ, но унифицировать головку цилиндра не удалось. Камера
внутреннего сгорания бензинового и дизельного двигателя значительно разнятся.
Конструкция ЗМЗ основана на 4-точечном креплении головки цилиндров, а на дизеле
другая, т. к. давление выше. К тому же надо было разместить форсунки, насос...
На ГАЗе сделали головку цилиндров, пересмотрели систему смазки маслами; систему
охлаждения отставили ту, что досталась от ЗМЗ. Провели стендовые испытания этих
двух образцов. Они, как и следовало ожидать, оказались неудовлетворительными.
Неудача совмещения двух российских моторов заставила обратить взоры вновь в
Европу. Возник новый вариант - FIAT. Использовали головку цилиндров итальянского
мотора и рабочий процесс топливной аппаратуры. Создали свой блок цилиндров, свою
систему охлаждения, свою систему смазки. В результате собрали 5 уже неплохих
опытных образцов. Но и этот проект остался без продолжения.
Возвращение "Штайера" После прихода на завод в качестве генерального директора
Н.Е.Пугина закрутился новый виток в истории с иностранными коллегами. Вопрос
поставили по-другому: не хотят СП - закупим лицензию на производство хорошего
мотора. И вновь ситуация повторилась. Фирмы лицензию продавать не захотели -
только на старый двигатель, - что ГАЗ не устроило. Вот тут - в 1995 году - и
пробил час "Штайер".
"Штайер" - единственная компания, которая предложила прогрессивную конструкцию
соответствующего уровня. Заручившись с ней соглашением, решено было свои -
родные - разработки свернуть, потому что на доведение конструкции до нормы уже
ушло много средств и времени, а достойных результатов и не предвиделось, да и
исследовательская база у нижегородцев слабовата. Ждать в рыночной ситуации было
невозможно. Прежде чем окончательно втягивать себя в долгие отношения с
австрийской компанией, провели стендовые и дорожные испытания образцов -
автомобиль получился динамичный. Расходы топлива - сравнительно небольшие. Но,
самое главное, отвечала ожидаемому надежность машины. Дважды мотор перегрелся,
и... ничего не вышло из строя. Этот дизель вырвал ГАЗ из технологического
тупика.
Сейчас на двигатель устанавливается гарантийный срок, равный гарантийному сроку
автомобиля, - 1 год или 30 тысяч км пробега. Как показывает опыт, такая цифра -
далеко не предел его службы. По европейским правилам ничего не должно ломаться,
как минимум, 160 тысяч км. В России добиться подобной службы нелегко: и топливо
наше, не секрет, плохое, и масла содержат массу примесей, и т. д. Причин много.
Хотя хорошая техника - российская ли, немецкая ли, американская ли - хорошей
останется всегда. Возможно, уже в скором будущем ГАЗ объявит новую гарантию на
двигатели - 100 тысяч км пробега. Правда, не на весь двигатель, а только на те
его составляющие, что делает сам завод. Это - силовой модуль: корпуса,
коленчатый вал, блок, клапана, - все, что полностью закрывается. Стартер,
который легко спалить, генератор, навесные ремни и другое - вне границ
проектируемого гарантийного соглашения. На сегодняшний день отсчитывают обороты
более 4 тысяч газовских автомобилей с этими двигателями. Водители, если
жалуются, то, как правило, на отсутствие запасных частей. Но в дороге "Штайер",
судя по всему, не подводит. Есть отдельные случаи, когда машина без существенных
поломок прошла 250 и даже 440 тысяч км.
Хоть и чужие, но свои. Первые двигатели "Штайер" собирались ГАЗом полностью из
иностранных комплектующих. На данный момент по импорту приходит 25%, остальная
часть деталей - российская. Однако 25-процентная иностранная составляющая
занимает 70-75% по себестоимости. ГАЗ стремится постепенно вытеснить
отечественными аналогами прежний состав двигателя, но дается такое продвижение с
трудом. Первыми заменили коренные подшипники, их производят на ЗМЗ. В полном
разгаре идут испытания коленчатого вала шатунных подшипников, выпускаемых
Дмитровградским автоагрегатным заводом. Чтобы полностью перейти на все виды
отечественных подшипников, ведется совместная с Вологодским заводом работа.
Самой острым остается проблема с зубчатым ремнем, которую ГАЗ надеется разрешить
к концу 2001 года.
Поршни и кольца, вся механическая обработка - европейские, хотя уже изготовлены
две партии поршней харьковского завода, ГАЗ изготовил кольца и партию поршней.
Сейчас они испытываются. Поршни-шатуны поступают по импорту. В заделе -
газовская конструкция, которая делается по несколько другой технологии, чем
поршень фирмы "Штайер", благодаря чему должна сократиться номенклатура
оборудования, и деталь получится дешевле. Коленчатый и распределительный валы
давно ставятся российские. Сейчас пошел в производство корпус распредвала, на
выходе - моноблок (литейщики уже сделали отливку). Постепенно осваивается
термическая обработка. Самое серьезное отставание ГАЗа - в электрооборудовании:
стартер, генератор с вакуумным насосом - это еще недостижимые конструкторские
грезы. Да и заводы-смежники не могут вложить в их разработку и освоение
достаточного количества средств, потому что программа дизельных двигателей ГАЗа
еще очень мала. Та же ситуация сложилась с производством насоса-форсунки.
Соглашение с фирмой "Штайер" подписано на 10 лет и предусматривает производство
не менее 800 тысяч лицензионных двигателей. ГАЗ обязан выплачивать определенный
процент с каждого изготовленного мотора. Из двух цифр вторая - неизменяемая.
Судя по объему собранных моторов, сократить срок действия контракта не удастся.
Кроме того, пока еще очень малая цифра лицензионных двигателей на ГАЗе не дает
возможности заняться снижением себестоимости мотора. Новый собственник
автозавода не считает нужным вкладывать деньги в форсирование производства,
чтобы увеличить количество производимых дизелей и за счет большого объема
понизить себестоимость.
Свой же двигатель ГАЗ произвести не в состоянии, особенно теперь, когда столь
существенно возросли требования к конструкции - по токсичности, по шуму, по
экономичности. Нет мощностей для доводки дорогостоящих составляющих двигателя,
прежде всего, рабочего процесса - камеры сгорания, топливной аппаратуры,
распылителей. Нельзя без скепсиса отнестись и к той задаче, которую поставил
перед коллективом нынешний генеральный директор, - приблизить себестоимость
дизельного двигателя к себестоимости бензинового и сделать его не дороже 1800
долларов. Однако, скорее всего, долгое кругосветное путешествие - в поисках
хорошего мотора - завершилось. Теперь очень важно, присмотревшись, пощупав,
раскусив, наладить свой "кухонный" процесс - динамичный, качественный. И тогда
можно рассчитывать на надежность своего положения.
[B]Размещение этой статьи на других ресурсах только с
обратной ссылкой на http://www.gazelleclub.ru[/B]
 Гостей: 2268
 Видимых: 16
 Всего: 2284
Gerta, zhn36, николай34, malkov, Leo7957, aldar, gazelle 85, Vafindriver, соболевич, Alex030569, lostmedia, СЕГА, Vadim _vi, Surok31, serushok, марик
