Ни когда не думал что такое буду писать грубо говоря АЗЫ , печка цука либо греет либо нет ))) Но стольколько вопросов это кошмаррр такое ощушение что это что то такое супер пупер навороченое с компьютером на борту с миллиметровыми зазорами что то не ведомое и загадочное ))) Всё это лирика к прозаике ))))))))))))))))))))) Печка она как ужо говарил либо грет либо нет !!! Тестируем руками оба патрубка ( входящий выходящий ) Должны быть почти одинаковы ( выходной чуть холодней рукой не определить только если за бортом -30 а печка на 3 скорости ) Если при этом холодно в машине А раньше такого не было То надо вынуть радиатор печки и прочистить , продуть его ! РЕКОМЕНДУЮ !!! Промять все печные шланги на выявление внутреннего раслоения !!! Так как внешне они могут выглядеть как пригодные к эксплуатации ! ( через 3 года лучше вообще поменять на новые ) http://www.radikal.ru/users/crezi78alifant/pechka Старая печка Всё просто 2 болта и всё очистили и заодно посмотрели весь радиатор горячий или нет ! В последнем случае снимаем либо меняем либо ремонтируем !!! Новая печка Тяжелей !!! Сливаем с радиатора 5 литров тосола отвинчиваем патрубки с печки отвинчиваем печной радиатор вынимаем его чистим его и посадочное место его ! Так как радиатор отсоединён от системы моем его из нутри и проверяем на предмет падения заслонки ! Принеся домой подсоединяем шланг от душа к одному из патрубков ( патрубки смотрят вниз ) Если вода сразу же пошла из второго патрубка дорога в магаз или в медненскую Если есть ошмётки резины то какой то резиновый рукав под замену ( замените все не рабочий выявиться только после вскрытия ) ТАК ЖЕ ПРИЧИНЫ ПЕЧНОЙ НЕ РАБОТЫ Один рукав холодный Завоздушивание системы Внутреннее раслоение патрубков Оба рукава холодные Внутреннее раслоение патрубков Сломан печной кран Редкое завоздушевание вследсвии умирания помпы На новой печке отлетают наконечники тросов
А так на мой взгляд лучше старой печки ни чего нет покрайней мере в обслуге Но её подвадило коммунистическое проезводство САМЫЙ большой косяк не соответствие отверстий печки и стенки моторного отсека ( на новых эта проблема вылечена )
