Статьи->Ремонт своими руками->Методика проверки датчика скорости ДС-6 газелi
I. Проверка датчика скорости ДС-6 может быть проведена в составе автомобиля с использованием штатного подключения к бортовой сети по следующей методике:
1.Выполнить демонтаж датчика скорости с коробки передач.
2.Подсоединить разъем датчика к штатному разъему автомобиля,
3.Подать на датчик скорости и комбинацию приборов бортовое напряжение питание автомобиля (12В) по штатной схеме.
4.Подключить комбинированный прибор (тестер) в режиме измерения напряжения;
« + » прибора к цепи конт.2 датчика скорости в любой точке электрической схемы автомобиля (контЛО разъема ХРЗ комбинации приборов); « - » прибора к корпусу автомобиля.
5.Медленно вращая вал датчика скорости убедится в изменении
выходного напряжения датчика 6 раз за один оборот вала от напряжение
не более 0,5В до напряжения не менее 0,9 Шит. (бортового напряжения питания
автомобиля) в соответствии с ТУ4573-006-3420984-2001.
II. Проверка функционирования датчика скорости ДС-6 может быть осуществлена вне автомобиля по следующей методике:
ДС-б - проверяемый датчик скорости; R - резистор нагрузки (1 - 1*5кОм);
VD - светодиод АЛ307А или аналогичный с током нагрузки 10 - 20мА; V - комбинированный прибор (тестер);
ИП - источник питания постоянного напряжения (9 - 16)В или автомобиль¬ный аккумулятор (12В),
2 Подать напряжение (9 - 16)В от источника питания ИП,
3 Медленно вращая вал датчика скорости убедится в наличии миганий
светодиода VD (6 миганий за один оборот вала), что подтверждает функциони-
рование датчика.
1. Проверяемый датчик скорости подключить с использованием разъема (розетки) СЦ5.601.203 согласно следующей электрической схеме.
 Гостей: 1713
 Видимых: 16
 Всего: 1729
Без ника, dtrans, philimon, Alex030569, aldar, Денис1, Камрад, Мустангер, zhn36, минхерц, slad, Бамбинна, vlad75, cxem, viktor-245, aleks@
