Технологический процесс на замену листов наружной обшивки боковых или передней панелей фургона 3302
1. Демонтировать верхние и нижние уголки и наугольники, высверлив на боковых панелях и на передней панели заклепки 4,0х10, а на панели крыши вывернув саморезы 3,8х11. Инструмент: Пневмодрель QP301LP или 8RSP53-EU, сверло Ø 4,0 ГОСТ 10902-77, винтоверт и вставка из набора инструмента Metabo SSP 12 или BSZ 12 2. При необходимости демонтировать листы наружной обшивки боковой или передней панели или отогнуть край листа в месте его отставания от каркаса. Для лучшего отставания оставшейся ленты-скотч можно воспользоваться ножом. Инструмент: Нож 3. Зачистить внутренние грани уголков, наугольников от клея с помощью ножа, протереть салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом или нефрасом С2 80/120. 4. Зачистить внутреннюю поверхность листов наружной обшивки и вертикальные стойки каркасов панелей от остатков самоклеющейся ленты с помощью ножа, очищенную поверхность протереть салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом или нефрасом С2 80/120. 5. Нанести праймер 3М Primer 94 на вертикальные стойки каркаса с помощью кисти КФК-14, приклеить самоклеющуюся ленту «Tesa» шириной 9 мм на стойки из труб, шириной 6 мм – на стойки из гамма-профиля. Ленту прикатать валиком. 6. Снять защитный лайнер с поверхности ленты, приложить лист наружной обшивки к каркасу, прижать руками в местах установки ленты. 7. Нанести на внутренние грани верхних уголков, прилегающие к панели крыши, на внутренние грани нижних уголков, прилегающие к боковым или передней панелям, на расстоянии 8-10 мм от края, а также на внутренние грани верхних наугольников по периметру клей-герметик Betamate 31, толщина жгута не менее 3 мм. Инструмент: Пистолет для нанесения клея PI 4050 или CSG/245 RP 8. Установить уголки и наугольники по месту, закрепить на боковых панелях и панели передней заклепками 4,0х10, при необходимости предварительно просверлив под них отверстия. Ребра уголков и наугольников, примыкающие к панели крыши, закрепить саморезами 3,8х11. Допускается неприлегание уголков не более 2 мм. Инструмент: Пневмодрель QP301LP или 8RSP53-EU, сверло Ø 4,0 ГОСТ 10902-77, Пистолет для заклепок LA415 EU, Винтоверт и вставка из набора инструмента Metabo SSP 12 или BSZ 12 9. Нанести клей-герметик Betamate 31 на стыки верхних горизонтальных уголков и наугольников с листами наружной обшивки крыши полосой шириной не менее 6 мм так, чтобы клей гарантированно перекрывал обе соприкасающиеся поверхности, произвести выравнивание клеевого шва резиновым шпателем, смоченным водой, или ножом. Нанести клей-герметик Betamate 31 на стыки листов наружной обшивки, жгут не менее 3 мм. Равномерно распределить герметик по стыку с помощью фланели, смоченной нефрасом С2 80/120 или изопропиловым спиртом. Инструмент: Пистолет для нанесения клея PI 4050 или CSG/245 RP
Гостей: 2500
Видимых: 12
Всего: 2512
B.V.A, dtrans, карено, Олег Ф., Старый клапан, slad, Vovchikk, toxa333, GAZ-14, соболевич, Татарин, lostmedia
