Статьи->ГБО->Краткая инструкция по пользованию ГБО [ Поиск ]
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОМОБИЛЯ!
На вашем автомобиле установлено газовое оборудование. При соблю-дении несложных правил эксплуатации и проведении своевременного технического обслуживании, установленная система поможет сущест-венно снизить расходы на топливо. Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящую инструкцию.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1.Выносное заправочное устройство (ВЗУ) находится на автомобилях семейства «ГАЗель» с правой стороны грузовой платформы (фургона), на автомобилях «Волга» в лючке бензобака и защищено от грязи и влаги пластиковой крышкой. Перед заправкой автомобиля снимите крышку ВЗУ и сообщите оператору газовой заправки количество газа, которое вы планируете заправить в газовый баллон. После заправки обязательно закройте заправочное устройство крышкой.
2.В салоне автомобиля расположен переключатель вида топлива, на лицевой панели которого расположены светодиодные индикаторы и трехпозиционный выключатель:
а) При включении переключателя в положение “ I ” постоянно включен бензин, горит индикатор красного цвета. Этот режим используется для движения на бензине (например когда закончился газ).
б) Положение переключателя “ O ” это АВАРИЙНЫЙ режим работы системы. При включении зажигания горит индикатор красного цвета, при повороте ключа в положение ”стартер” загорается индикатор зеленого цвета, и запуск двигателя производится на газе. Внимание!!! Этот режим используется в случае если запуск двигателя на бензине невозможен (например закончился бензин или неисправна бензиновая система питания). Неоднократный запуск двигателя в положении переключателя “ O ” приведет к выходу из строя газового редуктора. Используйте запуск на газе только в экстренных случаях.
в) Положение переключателя “ II ” это автоматическая работа системы. При наличие газа и бензина используйте это положение. Каждый раз двигатель запускается на бензине (горит индикатор оранжевого цвета), после прогрева двигателя приблизительно до температуры 50-60 градусов, (вне зависимости от времени года) прибавьте обороты до 2000-2500 и отпустите педаль дроссельной заслонки, произойдет автоматическое переключе-ние на газ (загорится зеленый индикатор). После остановки двигателя, последующий его запуск произойдет на бензине.
ВНИМАНИЕ!!!
Запрещается эксплуатация автомобиля, при недостаточном количестве бензина в баке. Это может привести к выходу из строя электробензо-насоса. Заполняйте бак не меньше четверти его объема.
Не запускайте непрогретый двигатель на газе. Пользуйтесь аварийным запуском двигателя на газе только в экстренных случаях.
На некоторых режимах работы двигателя на газе, во впускном кол-лекторе могут происходить хлопки. При появлении хлопков необходимо переключиться на бензин и обратиться в сервисный центр для устранения неисправности.
При появлении запаха газа в салоне или вокруг автомобиля необходимо на газовом баллоне перекрыть расходный и заправочный краны и обратиться в сервисный центр для устранения неисправности. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ:
В процессе работы в газовом редукторе образуется конденсат. Для слива конденсата на заглушенном прогретом двигателе открутите пластиковую пробку серого цвета снизу редуктора. После того, как выльется конденсат, пробку закрутите на место.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:
При повышенном расходе газа необходимо проверить чистоту возду-шного фильтра и состояние системы зажигания. При необходимости неисправные детали нужно заменить.
Если автомобиль не переключается на газ и не горят индикаторы на переключателе вида топлива, необходимо проверить и заменить если нужно предохранитель системы. Номинал предохранителя 7,5 Ампер. В автомобилях «Волга» и «ГАЗель» предохранитель расположен в моторном отсеке в непосредственной близости от катушек зажигания.
При появлении других неисправностей газобаллонного оборудования необходимо обратиться в сервисный центр «МастерГаз».
[B]Статья написанна учасником клуба (Mastergaz)[/B]
