Статьи->Документация Газель->Панель приборов Газель 385.3801010 (385.3801010-01), 385.3801010-10 (385.3801010-11)
Руководство по эксплуатации панели приборов нового образца 385.3801010 (385.3801010-01), 385.3801010-10 (385.3801010-11)
В формате PDF
Комбинация проборов нового образца (364,00kb)
RA3QBJ
06 Июль 2013
Кто подскажет ,сколько она стоит ?Как посадочные места, подходят ?Кто нибудь пробовал ,привязать её к Cummins ?
zhorzh
16 Февр 2013
Доброго всем дня. Подскажите какой датчик ,его каталожный номер , нужно поставить , что бы показывал на ЖК температуру окружающей среды.
Pa4enk0
01 Авг 2012
Ребят у меня тож проблема с показанием температуры! тут кто то отписывался как подключить эту панель штоб темп правильнол показывала... а как кинуть 2 провода от панели на мозги?? от панели понятно а к мозгам как подключиться?? если кто знает напишите попонятнее ОЧ нужно!
кика 2008
18 Дек 2011
а у кого есть схема на эту панель??? очень надо...
Хангаз
04 Дек 2011
всем привет. У меня такая 2.5 года ,выпуск 2008 Е-3 была авария стала глючить напряжение неправильно пок-ет ,уровень топлива(но это может от датчика) ,то тахометр глючит,то температура , из-за этого купил комп вроде всё показывает да и дешевле панели в 2 раза
Strahsnii
24 Нояб 2011
Народ всем привет!!!! купил новую понель, подсоеденил все ништяк, а вот датчик темперутуры гонит, то нрмально работает пока прогреваю, а потом срузу стрелка на ноль!!!! кто в курсе ка сделать???? ПОМОГИТЕ!!!!!
161RUS
24 Окт 2011
всем привет!!!!! кто подскажет молодому газелисту по дизелю основные части двигателя с описанием
ВаЛеРа42rus
17 Окт 2011
На газель бизнес подходит универсальная производство чебоксары тоже с часами
karagaz
28 Сент 2011
ребята у меня вот такая проблема.заряд аккумулятора на панеле показывает точнее моргает 10.7.а когда завожу двигатель 12.7.проверял через эл.измеритель там показывает 12 в заведеном 13.7.почему не знаете???
гаэелист96
27 Сент 2011
а она пойдет в замен штатной газель бизнес ?? а то там часов нет .....
lenin176
06 Июль 2011
Привет всем, может кто нибудь подскажет как скрутить спидометр на новой газельки?
09 Мая 2011
Всё она показывает и температуру и сигнализатор и тд там нужен только постоянный плюс для сохранения показания часов, ну можно ещё и сигнализатор дверей и уровень жидкости омывателя и тд
Плюсы этой прибоки более точные показания скорости, внешний вид, звуковой сигнализатор к примеру если уровень тормозной жидкости низок не просто горит лампа, а издается звуковой сигнал то же самое при перегреве, открытых дверях при движении и тд
мишаня 86
27 Апр 2011
Так я что то не понял температуру она вообще не будет показовать без переделки не лампочку не стрелку?
ARTem
23 Апр 2011
Пишете \"на любой движок\", и на ШТАЙЕР??!!
Doberman69
02 Апр 2011
Стояла такая с машиной, ездил 2 года на ней что то перемкнуло в ней перестала показывать кол-во топлива в баке, пол года ездил палочкой уровень мерил, так потом еще и спидометр отказался работать, выкинул ее поставил новую проездил 3 месяца, пока все норм.
Barguzin2217
08 Март 2011
всем привет. у меня такая стоит уже полгода, проблем нет, и заряд и давление кажет, только подобрать датчик давления трудно нормальный, а то по показанию ЖК дисплея давление 0,3 а лампочка пока не горит
velikiy53
07 Март 2011
приветствую вас коллеги у меня газ 330232 год 2008 эта панель стояла изначально. так уж повелось что хоть машина новая что б/у проблемы одни и те же я бы даже добавил что у новых машин проблем по больше и цена не соответствует качеству. по сути очень часто при включение на коробке заднего хода загорается противотуманные огни что и фиксирует приборная панель. пробовал поменять блок фару на отбойнике не помогло датчик на коробке исправный ребята подскажите что может быть на нашем болоте электрика днём с огнём не н....... а диагност сказал что ошибок нет
Zhenek
05 Март 2011
А без подключения постоянного КП вообще не работает? или тока дисплеи не светятся?
wik70
02 Март 2011
Новую комбинацию приборов (от ЕВРО-3) поставить можно на Газель с новой панелью (с 2003 г. - разъёмы и назначение клем подходят) не зависимо от двигателя. Но надо постоянный плюс (который и при выключеном зажигании есть) подать на клему №8 разъёма ХР 3 (слева белый). Если на двигателе стоит датчик давления масла, то после второго нажатия на правую кнопку - покажет давление масла. Температура двигателя правильно показывать не будет - другой вид сигнала (на Е-3 стоит один датчик температуры - с него идет сигнал на мозги, а оттуда на панель идут два сигнала: один на лампочку аварийной температуры, другой - последовательность определённых импульсов на указатель температуры. На предыдущих моделях - три датчика: на мозги, на лампочку, на указатель). Если хочешь правильного показания, то надо кидать отдельно два провода от панели (ХР1-1 - указатель и ХР-2 - сигнализатор) на мозги (клемы не помню) и заменить датчик температуры, который на мозги, на датчик от Е-3, а остальные датчики отключить.
sobole901
26 Февр 2011
ребята привет. а на 406 карбюратор 2006 годо можно поставить?
validemar
24 Февр 2011
Колеги у меня 406 корбюраторная. Поставил панель новаго оброзца. 2проблемки.
1 стрелка тахометра не збрасывается,при заглушеном двиготеле.
2 поворачиваю ключь зажигания стрелки выровнились(двиготель прогретый)датчик температуры работает нормально, только начинаю запускать двиготель стрелка температуры какойто время работает а потом падоет но 0. кто сталкивался с подобным?
23 Февр 2011
Да колодки подходят, ABANINXXX а у меня и у других она не глючит уже более чем три года за 90ткм не одного глюка вывод напрашивается сам.
ABANINXXX
21 Февр 2011
ребят не замарачивайтесь ей она у меня три года глючит всяку хрень показывает постоянно обнулять приходится только спидометр вроде правмльно показывает...........
18 Февр 2011
a так колодки по разьемам подходят ??
oskol31
14 Февр 2011
да можно только там плюс постоянный нужен шо б жк-дисплеи работали!
14 Февр 2011
a на 2007 год такую поставить можно ??? , что-бы не сильно переделывать ???
oskol31
14 Февр 2011
а на евро-з только часики и зарядка!
14 Февр 2011
На ЗМЗ 405 на этой панели показывает давление нажатием правой кнопки
oskol31
13 Февр 2011
давление один хрен не посмотреть только когда лампочка загориться и все!
 Гостей: 1885
 Видимых: 10
 Всего: 1895
aleks2, вадим из елец, Дмитрий, николай34, Евгений 555, Вова 21, Vadim _vi, dtrans, yur98, Alex030569
