Партнёры
Последние на форуме
Последний материал
При эксплуатации автомобиля нужно: периодически проверять техническое состояние деталей влияющих на работоспособность тормозов. Таких как: тормозных барабанов, колодок, пружин, защитных чехлов. Входе эксплуатации и износа накладок тормозных колодок, зазор между колодками и барабаном поддерживается автоматически и нет необходимости в его регулировке.   Износ тормозных накладок контролируется через специальное смотровое отверстие, которое расположено в защитном щите, предварительно нужно
Перед началом проведения работ по ремонту задних тормозных механизмов необходимо очистить их от грязи, а так же продуктов износа и продуть сжатым воздухом.   Разбирать задние тормоза необходимо в следующей последовательности: – снять тормозные колодки (см. подраздел «Замена колок тормозных механизмов задних колес»);   – от цилиндра отсоединить трубопровод, снять цилиндр и разобрать его. Для того что бы разобрать цилиндр необходимо снять резиновые защитные колпаки. После
Последние фото
Поиск по Сайту
Мы в VK
Кто Online
 Гостей: 1329
 Видимых: 14
 Всего: 1343
Allegator, БРОДЯГА74, Александр Борисыч, VALERA58REGION, romann457, Vadim _vi, Валерий(69), jeka1981, bedzin1966, PanDiman, Slavyan, вилли, красногорск, Андрей152
Расчет расстояний
Расчет расстояния между городами
От:
До:
Через:
