Ну как же без подлакотника )))
Raw07
ВОТ ВОТ ВОТ
с этого места поподробнее
и желательно в тему о подлокотниках в форуме
Это оргстекло. У рекламщиков распространено. Если есть знакомые рекламщики можете посрашивать, всё равно куски выкидывают. Ещё раньше делали из них аквариумы, только был он прозрачный но суть таже. При нагреве легко гнется в любую форму
Это оргстекло. Если есть знакомые рекламщики, можете поспрашивать у них, всё равно куски выкидывают. Ещё можно со старого холодильника взять, только толщину хотя бы 3-4 мм надо. При нагреве гнется в любую форму.
Крепится здесь двумя родными болтами (отверстий на подлакотнике пока нет). Только теперь не знаю как его поставить, поменял сиденья, поставил от ауди, придется мудрить что то с креплением.d9ee7b319900.jpg
молодец!!!И в голову бы не пришло
Спасибо.
а со второй седушкой что? хочешь откидную спинку с делать, я так 3года назад делал
Да уже сделал. Добавил ещё одно сиденье. Чтоб зайти на задний ряд отодвигается вперед и откидывается спинка.
