Игорь
КПП - все проблемы
Татарин
Когда ставите конусные подшипники на промвал, не нужно их до конца напрессовывать, когда будете стягивать корпуса коробки они сами дойдут, и не надо мучаться с подбором прокладок под подшипник. 2 раза так делал, тишина и покой надолго
А если подшипник на валу немного прослаблен,то рано или поздно его посадит на место.И вот тогда такоооой шум будет что за такой совет тебя не раз "добрым" словом вспомнят.Шестерни косозубые и поэтому валы взависимости от нагрузки пытаются сместиться относитьльно друг друга по оси. Немного запоздал.
Санчес
Это теория, на практике все прокатило, хотя действительно подшипники у меня напрессованы довольно плотно- с молотка, и если у кого-то они насаживаются слишком легко, то лучше так не делать. На предъидущей машине, после замены подшипников таким образом, отъездил примерно 70 тыс ( 2 года) потом ее продал- без шума,. Купил нынешнюю на 17 тыс пробега, а коробка уже шуршала, сразу поменял все. Сейчас пробег 43 тысячи и кпп никаких посторонних шумов не издает, работает четко. Подбор подкладок дело очень муторное, Нужно учитывать даже толщину прокладки картеров в сжатом состоянии, сильно стянешь картеры - подшипники будут пережаты. В любом случае, я никого не уговариваю так делать, а лишь делюсь полученным опытом
Гость валерон
Предистория ехал с Орла зашумела сильно коробка до дома дотянул перебрал пока нормально вопрос такой ни кто с таким комплектом не сталкивался?На последней фотке износ подшибника из комплекта ГАЗ Детали машин ещё то гуано.
Изменено пользователем валерон
Бурчёнок
из всей этой кучи нужны три сальника и четыре подшипника.
Изменено пользователем Adfer
излишнее цитирование
Гость валерон
Тоесть ни прокладки ни ролики в первичном ни на шестернях подшипники ты не меняешь? Изменено пользователем валерон
Александр
VPZ - подшипники далеко не очень хорошие. А то что в коробках от ОАО"ГАЗ" должны быть самарские подшипники - они по долгу ходят, если конечно не возить на а/м по 2,5 -3 тонны - тут никаких подшипников не хватит.
Пиротехник
Это в начале страшно регулировать , а потом как по маслу пойдёт. Берём и вставляем в корпус коробки промежуточный вал в сборе с подшипниками и стягиваем обе половинки вместе с прокладкой болтами (все можно не ставить)Коробку закрепляем в тиски вертикально,зажав за удлиннитель. Через отверстие первичного вала пальцем прокручиваем вал. Если крутиться легко, проверяем осевой люфт,приподняв за вал, можно померить микрометром. Запоминаем примерно с каким усилием вращается вал, потом подбираем такое количество прокладок (с разборкой-сборкой половинок) чтобы не было люфта и вал вращался так же свободно как проверяли в первый раз. Прокладки ставятся только под передний подшипник!
Изменено пользователем Пиротехник
Nikiton502
Ребят подскажите, вчера вечером приезжает знакомый на волге с такой проблемой: на 1 и второй из коробки идет скрежет словно какая-то из шестерен цепляет об корпусину, что это может быть? Да паралельно с этим начало выбивать первую.
buichj
И мне подскажите. Втулку в удлинитель нужно запресовывать или нет? В книжках не пишут. Я купил её, а на ней прорез продольная и легко входит в удлинитель. При установке кардана вообще во внутрь упала. Как её установить?
mogu4ev2010
Запрессовывается с натягом, потом развертывается под размер вилки кардана. У тебя надо менять задний корпус (половину) кпп , потому что явно разбито посадочное место под втулку.
листик
Сломал очередную нижнюю часть рычага КПП. Я так понимаю это любимая болячка ГАЗовской коробки. Подскажите, как с этим бороться.
Изменено пользователем листик
Александр
Бороться - смазывать всё что смазываеться в т.ч. полусферу на кулисе рычага КПП - в этой теме было описано это, больше методов нет, т.к. качество металла плохое.
AHдрей
листик, эту часть кпп ломает правая рука водителя!!!
Эту зап часть ломает брак при изготовлении детали, На прежней Газели смомал две штуки, после постановки третий, забыл о проблемме! Передачи включаются одним пальцем!
antoxa1994
здравствуйте у меня такая проблема:на 1 и 2 передачах работает тихо но только стоит включить 3,4или 5 передачу то в салоне даже себя не слышу жужание,вой.а когда отпускаю газ то затихает. снял кардан слил масло с коробки, завел, переключаю передачи: все тихо работает.в чем причина подскажите пожалуйста
avtovolff74
Подскажите ,сальники коробки задние которых 2 штуки как поменять,льет как из ведра!!??
И какое масло, туда потом залить??
Александр
вытаскиваютсья отвёрткой :) , выдёргиваються. вставляються лёгким постукиванием
масло кому какое нравиться, группы GL-4
Yogurt
Подскажите правильно ли я понял что между упорными полукольцами на вторичном валу стоит штифт 295033-п?
А то у меня его срезало, после чего размолотило стопорное кольцо и одно из полуколец, и еще половину кпп, вот сейчас закупаюсь для ремонта.
Александр
стоит, и их там несколько в разных местах
Yogurt
Такой штифт вроде бы один, еще два маленьких, но они у меня целые.
Изменено пользователем Yogurt
Бендер
заклинило пятую, просто не выключается. Первый раз такое, в чем проблема?
Spas750
Ступица 5-З.Х. разкололась, муфта заклинила, скоростя плохо включались?
Бендер
крышку сняли, скорости включаются хорошо. Хрен его знает что там заклинивало
kreshfire
может кто знает двигатель 40522 жму на газ (3 передача) на 2000 появляется шум а при 3000 пропадает
Александр
врядли это КПП
шумит коробка на 4 при 2-2500 оборотах
поменял все от диска счепления до подвесного
после замены вторичного вала шум усилился
бобщем когда то давно была пробдемма с подвесным болт поленился искать короче поставил шайбу на ось подшипника после этого шума не было
теперь о главном шум уменьшился на много после того как убрал эту шайбу с подвесного
думаю такой шум идет изза шлицевого соеденения кардана с коробкой может появиться изза замены рессор(как у меня) возможно если покататься так кардан снова натрет себе место на шлицах коробки и сам по себе кончиться шум
кардан при вращении изменяет свою длину (на 1 миллиметр примерно) и при хорошем соединении с коробкой трясет весь вторичный вал
Гость
