forsaj
Устранение свиста ремня генератора.
ZanoZa_RU
короче это заводской технологический токарный брак, ниже решение -
блин как послать чертеж втулки ?
ZanoZa_RU
Lacevod
По подробнее.
Что за втулка, куда вкрячивать, материал втулки, ожидаемый эффект.
ZanoZa_RU
завтро обритно роль приххе -кручу и аля опа , поеду
седня писать тут устал ,я первый раз здеся так что извените --что не так
ZanoZa_RU
1- открутить верхний роль
2 разобрать
3 выкинуть наааах ету родную ваго-болванку
4 точенную токарем за 5-10 минут самоделку из обычной железки применить на место родной
5 приляпать роль на место и готова
а когда я родную разобрал мля чуть миокард не случился,
кто в тех процах рубит - поймет
Кислород
Подшипник, болтается на втулке? Я правильно понял.
Изменено пользователем Кислород
Кислород
Ну, вот а дилеры сами или завод не могли найти решение проблемы? Брат попшикал хайгировским средством для ремня и теперь на горячую не свистит ремень об ролик.
ZanoZa_RU
1 да ролик на фото верхний .
2 роль не болтается --- посадка подшиба должна быть так как по технологии положено ,тоесть как на чертеже который я послал,
а не то что сняв енту . не знаю слова подходящего (дяталь) я увидел в 21 веке !!
вот яшо и спец ключ седня слепил,шоб дескать пол течки не расбирать из-зи ремня (просто и премитивно ) могу
фото послать-спецключика
3 а по поводу дилеров ,конструкторов заводских и таму подобного , я вам так скажу : что на вазе что на газе и так далее им всем бабла
много дали шобы они не хера тачки по человечески не конструировали ,ишоб наш автопром губить ,
я это понял недавно ,а если нетак то я должен видеть не импорт ато а экспорт.
ZanoZa_RU
вы роль полностью разбирали ?
подшиб говорю прижат а не посажен !!!!!!!!!!!!!!!!! голое нарушение технологии крепления подшиба
про воду я рад за вас ,да тока у меня через неделю после покупки --то что вы мне пишете я понимаю
а позовчера хер что проходило перестовало -хоть ссы на этот ремень и шо тогда вы делать будете ??
тут меня так приперло до жопы, вот я все нах разобрал - понял охуеее -- и все испривил
ZanoZa_RU
да ешо добавлю -гдеш это видоно проблема такая ( свист ремня ,ролика и подобное, там водой полить, поссать, в зад поцеловать )
ваше охереть .
может просто делать надо с соблюдениями технологий
как это на свист влияет.
ZanoZa_RU
при работе ремень подвижен и идет вибрация ,
далее просто роль разберите , изучите
яж ведь лабораторий не имею личных шоб очень научно описывать
просто так подшибники такого типа нигде в жизни я не видел шоб так корочо было прижат а не посажен
ZanoZa_RU, подшипник свистит об ролик? Когда покупал авто? Вроде только на первых партиях свистел ремень..
ZanoZa_RU
июль этого года пробег 2900 км
ZanoZa_RU
не подшиб о роль нет подшиб в роль впресован хорошо чтото проиходило из за узла - подшиб-роль ,
подшиб прижат болтом ко втулке а не посажен на нее и делее микролюфт не избежен
прошу внимательно изучить мою втулку на схеме и сделать вывод относительно родной
родная без седла для запресовки подшиба
чтото проиходило из за узла - подшиб-втулка
прстите в этой строка описка
KVB
Вы не написали главного, Есть ли эффект, от подобных телодвижений. Почему-то я думаю, что приложенные усилия равны нулю. (Т.е. продолжает свистеть.)
Только большая просьба, постарайтесь ответы писать на нормальном языке. А то Ваш язык письма никак несоответствует Вашему возрасту в профиле.
ZanoZa_RU
писать мне тяжковато даже очень тяжко, вот чертить проэкты чертежи всякие это моё
строительством и тех остнаской занимаюсь ,всикие приспособления для ускорения проиводства чего либо, если хотите
( кулибин в некотором роде ) металл моя стихия , автослесарь из меня говно но познания по профессии дают свои плоды
разобрать исправить все возможное что мне посилам но проблем, к примеру машину ,,гогда вникну то все сделаю
седня с помощью самолично изготовленного ключа для ремня (к ролю натяжителю ) все поставил и кончились мои проблемы
относительного данного узла
с помощью самолично изготовленного ключа для ремня (к ролю натяжителю )--замена ремня-снятие -установка 3-5 минут ,только
капот открыть и закрыть без каких либо прчих гемороев.
ZanoZa_RU
уважаемый -111- ! я давно читаю этот форум ,с 2007года , есть причины ,а регистрировался и начал писть тока когда
стало что предложить в помощ,
не рановатоли делать предстовление о человеке, я свами тока 3 дня
без конкретных предложений и проблем я сюда не заюду времени свободного мало-точнее нет его.
ZanoZa_RU
да так вам фото спец ключа и принцип работы(применения) надо иль нет , штоб время не терять
мне на это, да и о себе мнение не портить,бесполезными строчками ?
ZanoZa_RU
и похоже что такое подшипник тебе не ведома
могу подробно описать с чертежам и так далее
тока вам это надо? я думал по чертежу показал я достаточно тому кто понимает
вы мне что предлогаете весь узел начертить как должен быть в сборе ? и как он был до ?
KVB
..тока вам это надо? ...
Надо прямой ответ, на прямой вопрос.
После Вашего усовершенствования свист остался?
Я думаю, что кроме спец-ключа, остальной проект потерпел фиаско.(неудачу :rolleyes: )
При условии, что Вы вообще ничего кроме этого ролика не трогали, и ремень на новый не меняли. Так сказать сохранили чистоту эксперимента.
опиши
dtrans
Ролик с подшип как помнится и на ЗМЗ болтом с шайбой прижимается.А иначе гиморойно было бы менять.
ZanoZa_RU
зддрасте все ,
было так : купил я тачку -33023-бизнес-фермер-короткий кузов, через неделю пошол свист какойто -но -проподал при прогреве, то что вы пишете сдесь, так я эздил просто времени небыло по горантии мозг салону выносить, потом не ездил 2 недели- даже не заводил,
3 дня назад завелся понадобилось, и пиндец-жопа -хер-чаво , я в салоне реч не слышу !!!
свист со скрежетом да не проходит никак -хот воды ,свечек истер об ремени , да хоть вешайся ,
да все по вашим советам на форуме ,
потом мозг и силы собрал + смелости шоб в нову тачку влесть и исправил это ,
свист пропал сразу (советую применить выше описанное мной всем сразу как тока с салона выехали),,
обидеть никого не хочу " но вы и я не самые умные на свете , есть и поумнее ребята"
я первый раз на форум дело предложил ,некто не попробовал ,а в дермо меня кунать давай сразу ,,,,,,,,,,
писать и отвечать ,помогать по делам буду если надо,_____ а дерьмом кидайтесь без меня !!!
извените если что не так ,,,
