Буба
Сцепление
  Кедр сказал:
Чегоооо? Смысл сказанного проясни ...
Говорю че так часто корзины меняешь? Да и говорю поставь сцепу лук,будет с чем сравнивать, а не сравнивать чего не пробовал ;)
boing014
у меня точно такая же фигня! все цилиндры уже менял а толку нет! полюбому осталось корзина. сцепа тоже крафт!
student45
Сцепление прокачал было немного воздуха, стало опять всё велеколепно, но поездив всё вернулось. Может рабочий?
  AVEKA сказал:
Сцепа ведёт. Либо воздух в приводе, либо корзина. Из-за диска может только буксовать.
В том то и дело сцепление не ведёт, но скорость включается со второго выжима.
AVEKA
  student45 сказал:
Если рабочий сухой меняй главный, мокрый - меняй оба.
и ещё, при замены комплекта сцепы не забываем проверить износ маховика. Я вот забыл (забил) итог - как прыгал при трогании, так и прыгаю после установки комплекта крафттека.
Владисон
Ребята, хочу услышать ваши советы.
Вот тока ща коробку скинул и думаю теперь, что предстоит поменять.
Недавно приобрёл для этого дела сцепление Валио. но как мне кажется, моя корзина и диск вполне живой - причина в выжимном подшипнике и вилке.
b920
  Владисон сказал:
Так судя по фото, у вас вилка не там стоит на выжимном, скорее всего это и причина.
Владисон
b920,
да, подшипник как то "прокрутило" и он слетел с лапок вилки.
Его лыски разжали вилку и он застрял там.
Я считаю, что нужно поменять подшипник на новый и возможно вилку. А корзину пока не трогать, пусть поездит ещё..
b920
  Владисон сказал:
b920,
Посмотрите за одно в каком состоянии шток в которое упирается вилка не погнут ли он или надломен.
b920
Имел ввиду шток который находится в колоколе.
Владисон
b920,
фиг знает, всё обследовал. Всё в нормальном состоянии.
На диске сцепления видны ещё глубокие канавки с двух сторон, можно заявить что он ещё почти "новый". Корзина тоже в идеале, ломанных лепестков нет, всё целое.
Весь этот комплект имеет примерно 30 тысяч км. пробега.
Штырёк на колоколе тоже в нормальном рабочем состоянии, не погнут.
А вот подшипник с этого комплекта застрял в вилке. Но с малым усилием руки легко вылез из зацепления с вилкой.
На фото рядом положил подшипник от сцепы Валио. Он имеет чуть другие размеры, чуть повыше и полегче.
Что делать?
Изменено пользователем Владисон
БРОДЯГА74
  Владисон сказал:
Было у меня такое, всё элементарно, при установке не попал))))) работало нормально, провернуть его неможет при целой вилке!
Владисон
БРОДЯГА74,
ну нее, я поставил же давно и отъездил на нём 30 тыс. Прошло года три-четыре..
А вот сняв размеры сделал вывод, что перекос - это почти нормальная ситуация для этих деталей.
Подшипник имеет отливку с лысками и его диаметр по минимальному диаметру составляет 54 мм. На выстуах у лысок - составляет 55, 5 мм. размер по лыскам - 49 мм. А вилка имеет размер 54 мм.
БРОДЯГА74
Владисон, Всё прекрасно понимаю, НО невижу на фото характерного блеска в месте контакта лапки вилки и муфты, за 30т, он должен быть!
Кедр
Вот я уже говорил что много корзин попеременял ("люблю " я это дело ) ...так вот всё корзины с виду были как новые...единственно ,что если поставить на ровныю горизонтальную плоскасть то видно было ,что часть лепестков прослабла и корзины была не в горизонте(ну если вы понимаете о чём я! ;) )и если взять новую корзину того же производителя что и старая...то видно что все в общем лепестки "упали" ...Ни каких механческих повреждений ни на одной не было износы минимальные...
Владисон
БРОДЯГА74,
да.. это верно. Но проблем в том, что сцепа стала хуже работать именно в последнее время перед двухлетней паузой. На этой машине я не ездил года два, она простаивала без дела. Случилось это сразу после щелчка.. Хз что произошло. Возможно даже и рабочий цилиндр перестал работать как положено..
БРОДЯГА74
Кедр,
Чё ты их менял, ЗМЗ что ли?
Самое живучее и мягкое у меня было Валео,, щас Лук стоит, посмотрим!
  Владисон сказал:
БРОДЯГА74,
Утверждаю тока то чего вижу! А диагноз по фото, неблагодарное дело!
Владисон
Думаю произошло следующее. Этот подшипник сорвало и он провернулся в вилке. Это и был щелчок. И вилка после этого уже перестала нажимать на выступы на подшипнике. Она давила уже на бордюр выжимного, что на 7 мм ближе к корзине. На бордюре подшипника видны явные канавки выработки при контакте с вилкой. Вот отсюда и ход длинный стал у педали, сцепа "срабатывала" уже только в конце.
Вот он и дискомфорт в упарвлении.
Интересно, как теперь исправить этот недуг?
- подискать новую вилку с меньшим размером
- подогнуть вилку в тисках
- найти подшипник с широкими лысками под размер вилки
- забить на всё, и поставить к примеру подшипник от валио, что из комплекта. Поставить его с этой "разогнутой" вилкой
На этом фото, я хочу показать, что вилка легко насаживается в этом месте на подшипник. А существующие лыски почти не несут ни какую функцию удерживания в нужном состоянии.
Владисон
Кто-нить может сказать, какой размер в мм имеет вилка между лапок (или "зубъев")?
и продаются ли пыльники на вилку отдельно?
  Владисон сказал:
Купи новую вилку и не парься!!!!Стоит она 200-300р. :lol: И пыльник идет с ней в комплекте..
Купи вилку новую,она у тебя разбита и усиков смотрю нету в районе шара.И на новой пыльник стоит ;)
Владисон
Toyota007,
ок. завтра пойду по магазинам, но перед этим хотел бы знать ответ ещё и про размер в мм..
Во всём яндексе нет ни одной фотографии этой вилки ((
а может её обварить в кольцо? Чтоб не разгибалась..
:blink:
  Владисон сказал:
:blink:
А вынимать и вставлять как будешь????? :lol: :lol: :lol:
А то обварить в кольцо!!!!!
Забей вилка сцепления змз-402,яндекс тебе в фотках их столько выдаст. :lol:
Кедр
Кувалдой её если слегонца .шмякнуть .? а?
Не я подумал...лучше купить новую!
Изменено пользователем Кедр
Владисон
но почему, можно же поставить вилку "с кольцом". В сборе, вместе с колоколом.
А ща яндекс выдал )) а то забивал как то, он мне одни схемы показывал.
  Владисон сказал:
b920,
Да подшипник просто заклинило и его провернуло.Вот и все.
А вилка от бизнеса отличается от стандартной только длиной рычага.
