Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
Хрюн
Здравствуйте! Подскажите, плиз, почему выбивает тосол из расширительного бачк при еще не нагретом двигателе (газель 402 дв.). Двигвтель только после капиталки, 50 км. проехал. Кроме блока заменено все. Воздух из системы вроде стравил весь. Заранее фенкс. :wacko:
ded
Вот с такой аватарой у нас уже есть Незванный. Да и не грех личные данные свои подправить.
Может все таки воздух в системе?
А какой газель грузовой или цельнометалический с салонной печкой. ГБЦ новую поставил или купил с рук?, Может и проклака ГБЦ бодяга. Попадались такие паранит на прокладке после затяжки ГБЦ и пробега от 6 до 20 км отслаивался полностью.
Изменено пользователем ded
asah
Смотри троиник который подходит к бачку.Или самое худшее прокладка головки между цилиндрами кирдык.
sharovvv
Хрюн Прокладка,и думать нечего!
Бармалей
Проверь крыльчатку помпы, у меня такое было ,двиг перегревается , бачек рвет ,головку шлифовали, снял помпу-а крыльчатки нет
ded
Хрюн наверное спать ушел. Вопрос задал и потерялси
Хрюн
Не спать пошел, а машину ковырять. За ответы спасибо. А клапана могут брехать?
ded
А че клапана тосолом охлаждаются?
Хрюн
за аватар ПАРДОН. Клапана не охлаждаются тосолом, но если зажаты, то будя грется. Я не прав?
ded
Хрюн Ну ты же сам написал, что двигатель еще не прогрет, а тосол уже выкидывает. остается:
1. прокладка ГБЦ фуфло.
2. Голова горбатая.
3. Не правильно затянули головку или не дотянули.
Все остальное можно исключить . Если бы не качала помпа, то двигатель перегревался и тосол выкидывал.
RS: может еще гильза одна быть выше других, но там скорее тосол пошел бы в масло. Попадалось правда, верхний срез гильзы был косой. То же выкидывало.
Adfer
Хрюн , скорее всего поставил прокладку ГБЦ от 21-ой Волги, она очень похожа, только в задней части прокладки нет 2-х отверстий для тосола- отсюда и выброс. У меня такое было, тоже продавцы продали за родную. На такой прокладке нужно пробить отверстия по образцу старой или на глазок - хорошо видно. На 402 движке эти отверстия нужны для циркуляции тосола через печку.
Emil
Adfer От 24-ой Волги!
ded
Хрюн И Ник сменил бы!!! :-)
Ну нравится людям что-то экстримальное. То что-то полудурок оватое, то что-то поросяче.
Александр
Вообще на 402-м циркуляция ОЖ организована по другому в отличие от ЗМЗ-24. И 2-е дырочки у 4-го цилиндра не для того чтоб что-то шло в печку а для того чтобы 4-й цилиндр охлаждался лучше и не было перегрева, коим страдали ЗМЗ-24.
А DED прав на 100%! Других причин тут не может, нужно путёвую прокладку ГБ поставить.
Хрюн читай внимательно форум, особенно раздел Двигатель, там было писано какая прокладка должна быть.
Adfer
Александр , а ты уверен, что при таком раскладе (прокладка от Волги и выброс тосола) печка работать будет?
ded
А при чем тут печка, если в вопросе стоит: на не прогретом двигателе выброс ОЖ. Печку ваще можно закольцевать, отключить, выбросить. Тосол то все равно выбросит.
Тракторист
Хрюн ВОРЮГА :angry: .
ded дал полный расклад, какие показания температуры при выбросе ОЖ
ded
Это ты по поводу аватарки? :D
Он же извенилси :P
Тракторист
ded ну должен я был чета сказать (у меня вчера сайт негрузился )
Хрюн
Всем большое спасибо! Поменял прокладку, снял термостат и заглушил патрубок - больше 70 ни-ни и ни чего ни где не выбрасывает. :D
Тракторист
Хрюн ТЕРМОСТАТ ТО ПОСТАВЬ, И ПАТРУБОК НЕ ГЛУШИ, на нормальном откапиталеном движке енто не надо, купи термостат на 72градуса те ща такой нужен при обкатке
Хрюн
А какого производства лучше. Смотрел в магазине, там и Чешские и наших тьма. Термостатов море. :huh:
ded
А ты перед установкой его в кружечку с водой и скипяти. А если еще и термометр, то ваще класс. Посмотри как работает. Если работает, то нет большой разницы, кто его произвел.
Тракторист
Хрюн
наши отстой изначально ходят мало ,бери чешский но ето потом а ща тебе нужен 72 градуса а их тока наши делают
Хрюн
Спасибо/Поменял, ввсе в норме. Сейчас простоял в пробке, проблем вроде нет.
