Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Гость Вячеслав
здорово коллеги! У кого нибудь стоит бортовик.Хочу поставить.У меня 406.Мозги Микас 7.1. Можно ли его подключить самостоятельно.
Дмитрий
Да подключить его без проблем можно. Главно не ошибится свыбором самого бортовика не пожалеть лишних 500р и купить хороший. У меня есть статья с фотками как я ставил бортовик на 405й выложе к вторнику наверно в тюнинг.
Дмитрий
Да подойдёт и на карбюратор не будет некоторых функций к стати это варянт что у Бубы очень хороший я вот поторопился и взял ШТАТ газель теперь желею об этом.
dimon14-05
У меня стоит Комфорт М15. Отличная штука. Мне особенно нравится функция термометра!(шутка).
Дмитрий
Ну вот хороший сайт www.autocomp.ru там я себе первый бортовик заказывал. да и выбор там огромный и нетолько бортовики вобщем смотрите сами.
Буба
cricket, Меня мой бортовик тоже каждое утро забадывает своей вежливостью. типа - доброе утро *06 А в течение дня сообщает мне раз 100, что бенза у меня тоже литров 7 - 8..
Дмитрий
OdinETC, у меня такойже бортовик тоже проблема с температурой а время вобще блин поставил коректировк 50с серавно отстает ;)
Игорь
nautilusufo, Неправильно считаешь. Всегда полезно знать чё думают мозги твоей машины! Если они у неё есть! *06 *06 *06
Resident
Я недавно нашол оболденый бортовой комп.
http://www.m-electronics.ru/products/se50
Он точно подходит для газели нового обр. Функций в нём можно даже запутатся, да и выгледит он я считаю очень современно.
Цена в южке видел за 2700р. через месяц хочу поставить.
Valentinn
Что нужно:
остаток топлива в баке
расход в момент нажатия педали газа
все остальное неволнует
главное сколько бенза в баке!
стрелка отстой полный
я остановился на бк Штат кто ставил как он там все это работает?
Злой
Далеко не факт, что бортовик будет правильно показывать остаток топлива и расход. Дело в том что бортовик берет эти данные с мозгов, а мозги показывают сколько они хотели потратить топлива, а не то сколько его сгорело на самом деле.
Гость vova
Valentinn, Я тоже думаю,что стрелка поточнее будет.К ней привыкнуть
надо,и будешь определять с точностью 5л.
А если лампочка горит,так заправляться по любому надо
Valentinn
В факе от бк Штат написано он подключается на приборке к контакту стрелки и калибруется заливается полный бак ставится метка и опускается бензин до красной лампы и снова ставим метку и мозги отдыхают!
SERYOGA
Не знаю, не знаю, у меня стрелка плавает на четверть датчика.
один раз обсох из-за этого, теперь как стрелка на середине опять заправляю.
Гость vova
Valentinn, Все равно на тот же датчик подключаешь,а дело в нем.
С горы едешь - пол-бака,в гору - лампочка горит,и шкала не линейная.
Не спорю,может,комп и лучше тебя разберется,что кчему *06
Александр
Да всё это х.ня полная, обучение БК и ещё к тому датчик врёт. Так и БК будет врать тебе из-за этого датчика. Надо ставить реальный расходомер в топливную магистраль, и датчик другой конструкции если хочешь получать точные данные.
Гость vova
Самый точный датчик- это прозрачная трубка,как на электрочайниках!
jurliss
по лампочке достаточно точно можно ориентироваться,т.к. момент замыкания не зависит ни от температуры ,ни от напряжения,как например показания стрелки.А БК данные об остатке в баке берёт либо с ДТ,либо высчитывает от введённого вами кол-ва минус то что израсходовалось,а расход высчитывает по составу смеси и показаниямДМРВ,которые тоже могут сильно плавать... у меня стоит М 15 ,но самое надёжное по лампочке *04
diman-414
Valentinn, У меня стоит бк ШТАТ газель инжектор главное делает диагностику уже несколько раз выручал ну а топливо кажет вроде нармуль потомучто езжу на газу а бензин как есть в баке так и есть.брал его через нэт с завода изготавителя 1400р.+почтовый перевод 73р.ждал 7 дней впринципе оперативно. *04
борт369
У меня установлен Комфорт 15М,полгода ездил сам вводил количество залитого бензина.Потом перешел на режим считывания с датчика,кончилось тем что три дня назад кончился бензин,хотя компьютер показывал 12 л да и штатный указатель показывал наличие топлива.Думаю от соли датчик врал.Так что опять езжу на ручном режиме.
Valentinn
Купил бк штат тока непойму как он мерит температуру тосола? на стрелку-то провод неидет. Получается через К-линию?
vlad
Valentinn, я себе поставил микролайнG27 так там есть функция поправка узо под газ очень удобная штука. тепературу двигателя что штат, что микрон считывает инфу по к-линнии. микрон на сколько я помню в Нижнем делают
Дмитрий
Что нужно:
Привет У меня стоит Штат.
Остаток топлива показывает со стандартной колибровкой -12л
Расход топлива в момент нажатия педальки у меня точьно так же расход за поездку точьно проверял.
Единственное не нравится в нем это врёт температуру за бортом часы тоже врут и коректировка не помогоет.
Моё мнение можно купить и получьше. но если тебе эти пораметры только нужны то и он подойдет.
борт369
vlad, Гаврилов-Ям.Дмитрий, Выведи датчик температуры в район фары.Главное этота термопара боится воды,чуть попало -99 обеспечено.
Дмитрий
борт369, У меня датчик сунут в крыло во внутрь.
