Алексей КО
Полка для всяких мелочей в 3-х местную Газель , Соболь , Валдай.
Алексей КО
Здравствуйте, участники форума . Как – то в разделе с фотографиями данного
сайта увидел полочку для всяких мелочей в кабине газели. Решил себе сделать
примерно такую же. Могу немножко рассказать про то , как я её делал.
1 ) сначала , нужно конечно же всё правильно рассчитать . Тогда я был всё ещё
до конца не уверен , будет ли водительская голова цепляться за эту полку. После
первых экспериментов оказалось что нет ( мой рост 178 см и в сидячем положении
расстояние до полки примерно 5 см ) . Процесс конструирования пошёл дальше.
Нашёл оптимальные , на мой взгляд , размеры : длинна - 156 см ( это с внешней
стороны , с внутренней меньше , поскольку там « ушки » ) , ширина - 17 см , высота в
максимуме – 11 см .
2 ) Делать полку решил из фанеры в 12 мм , а не из ДСП ( оно слишком тяжёлое
). Здесь появляется 2 сложности : 1- длинная полки 156 см , а длинна листа фанеры
152 см ( нужно покупать либо влагостойкую фанеру - её длинна более 2 метров , либо
добавлять 4 см кусок ) . Вторая сложность - самые короткие саморезы по дереву в
длину 19 мм , а толщина фанерного листа 12 мм ( саморез вкручивается с внутренней
стороны полки и нужно болгаркой срезать выходящие с внешней стороны острые
кончики ).
3 ) У меня нижняя часть состоит из 3 частей ( вставлял 4 см кусок ) , и боковая
из 3 частей . Для скрепления нижней части использовал 2 металлические пластины (
пластины прикручиваются с внешней стороны и после перетяжки через поролон их не
чувствуется ). Для скрепления боковых и нижней части во едино использовал 4
металлических уголка ( с внутренней ). Конструкция получилась до того удачная , что
после соединения всех 6 деревянных частей , полка получается , как монолитная, нет
ни каких продольно – поперечных качений.
4 ) Я обшивал и внутреннюю и внешнюю части. Для внутренней использовал
дешевенький дерматин , а для внешней 1 см паралон и хороший кож.зам. На мой
взгляд обшивка внешней части полки коз.замом является самым сложным этапом
работ. Без некоторого количесва опыта, качественно провести подобную операцию с
первого раза наверняка не получится. Нужно натягивать кож.зам постепенно с 4
сторон и делать подворот края материи. В результате поверхность должна получится
натянутой .
5 ) Крепление полки .
Я выбрал 4 точки крепления : 2 по углам с внешней стороны ( их видно , для
большей эстетики шляпки саморезов и сами уголки покрасил в чёрный цвет) и 2 по
центру с внутренней. Данный вариант крепления является более совершенным и
надёжным , нежели все 4 уголка закрепить с внутренней стороны.
6 ) В ходе испытаний .
В такую полку сложно будит положить любимые 10 кг гантели , но запросто
можно положить например, 4 полные 1,5 литровые пластиковые бутылки с чем
нибудь или кучу накладных и т.п.. Расстояние в проёме от потолка до края - в
пачку сигарет ( около 9 см. ) .
Собрать такую полку в принципе можно за пару дней , а
при желании такую полку можно использовать , как дополнительное место под
акустику. Я не стал ставить дополнительные динамики – у меня и так их 6 по салону .
Всем удачи.
Изменено пользователем Алексей КО
задумка классная.
респект.
но если будет лобовое или сильный удар сзади - то эта вся фигня ёпнит по башке.
Изменено пользователем 23322
Карлос
ЗдОрово!
пенсионер
Упадёт - не упадёт? Это потом.
Главное - задумал сделал! Молодец! Внешний вид очень даже приличный. Уважаю такие РУКИ!
RACERrrr
Буду такую же делать! у автора золотые руки!
Изменено пользователем RACERrrr
Алексей КО
Спасибо за похвалу )
Думаю , если к такой полки в такой же цветовой вариации ещё чехлы на подголовники и сидения пошить - будет просто классно ! . .
пенсионер
Дерзай. Удачи тебе! Потом фото не забудь выложить!!! :rolleyes:
Анатолий 1967
А чё очень даже клёвая полочка получилась я себена Соболька грузопассажирского такуюже соворгаю.МОЛОДЕЦ руки ростут от туда от куда надо.Огромное СПАСИБО за описание и фотки как делал.
Алексей КО
Один маленький момент, который может пригодиться : если будите покупать для полки кож.зам. , смотрите чтобы структура его поверхности была " не ровной ". На фотке с пачкой сигарет , как раз то , что надо. Если такой кож.зам. неудачно свернуть при хранении , то складки на нём будут в дальнейшем не видны.
Slavyan
Тебе нужно заняться изготовлением и реализацией сего девайса. Судя по фоткам получилась она отлична. Так что спрос гарантирован при приемлемой цене. Как тебе такая идея? ;)
Еще разработаешь для фермера полку, такие тоже хорошо бы пошли...
ненужное цитирование!!!
Алексей КО
Slavyan, Я тоже думал на эту тему , но у нас в городе у населения с деньгами очень туго . Даже если выставить такую полку за 1000 рублей ( при себестоимости изготовления около 400 рублей ) , то всё равно спрос будит небольшим. Творчество и коммерция , это две разные вещи.
Alles_
Молодец!!! С большой буквы. А при росте 186 Я буду головой стучаться? А зеленый потолок чем обтянул?
Изменено пользователем Alles_
Алексей КО
Про 186 см уверенно сказать не могу , но в сидячем положении рост человека разделяется и часть идёт на " ноги ". У нас мужичок на работе 2 метровый есть , завтра попробую ))
Потолок тёмно - зелёный , потому что он покрыт флоком ( что - то типа порошковой покраски ).
Славган
Так эти размеры и на фермер пойдут наверно?Можно и пониже полку отпустить.А так шикарная полка,лови респект ;)
Juravel
молодца,только у меня рост 1м 85см :D вот и без полки буду...
Алексей КО
На фермере она не будит так гармонично смотреться . Но в тыльной части кабины фермера больше места , чем в 3- х местке , по этому полку можно сделать пошире и по выше , динамики можно разместить и на боковинах, и с низу.
Я имею в виду , если опустить полку ниже на фермере, то будит получатся зазор , который с баков будит смотреться просто как дырка. " Переход" с боковин на крышу в кабинах фермера и 3-х местки - они разные ( на 3-х более плавный переход ). Это легко понять если посмотреть фото , на этом сайте оно есть , подобной полки , но на фермере.
Алексей КО
https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/ga...309_3_37676.gif
Это ссылка на галерею с такой полкой в фермер, посмотрите на боковые части.
Alles_
Когда и куда подьехать запыпить потолок? И полочку за одно прикупить?:)
Алексей КО
До меня далеко будит - Воронежская обл.
MihaNik
Да класная полочка, надо бы тоже сделать!!!
Кот-бегемот.
зачем фанера 12 мм,восьмёрки или десятки вполне бы хватило,не акамуляторы же там возить. :lol:
Slavyan
Так ты может для фермера можешь замутить? Покупатели среди нас нашлись бы...
agressor353
Это я значит "олигарх" Московский своими руками делал,а ты там плачешь что работы нет,покупать вздумал! ;)
Slavyan
Нету возможности и условий мастерить. С машиной то приходится ковыряться на улице у подъезда, под дождем в лужах...
ВовчикН
Я бы с удовольствием купил такую, услуги ТК оплачу. Не думаю,что из Воронежа в Москву это дорого встанет.
