dima1988
Топливные фильтры ГАЗ-560
dima1988
у меня стоят заводские: тонкой очистки(ни разу не менял), и "яйца". они не очень практичные, да и степень фильтрации говорят не очень.
покажите какие себе ставите.
Евгений САХА
может все-же грубой? отстойник? тонкой бы наверно через год уже не продавился.
Яйца эти (как сам убедился) не очень хорошо фильтруют, ставь иномарочные с большим обьемом двигателя.
dima1988
да перепутал
Zelim
Сразу снял "яйца" и поставил немецкий на те же шланги, выглядит он как консервная банка. Прошел около 12000 км. Хочу вернуть "яйца" и совместить их с немецким, чтобы дольше служил.
АлТек
Яйца думаю надо оставлять в качестве отстойника.
52RUS
не надо. иначе зимой не протянет насос солярку в мороз..проверено
АлТек
Пустые без фильтров.
52RUS
а смысл? в отстойнике с верху стоит сетка так та забивается всякими волосьями и херью.а в в этих стаканах на прямую всё пойдёт,то есть в насос и он благополучно умрёт через месяц от нехватки соляры..
Юрок66
К данной конструкции у меня нет больших претензий, одна проблемка, слабо затянешь по болту течет, по сильней прокладку резиновую можно убить. Хочу попробовать алюминиевые прокладки в замен медных кинуть.
Самое главное какие и как установлены фильтрующие элементы. Из тех которые встречаю в продаже беру только "Ливны" 560. штайр. с цветной типографской этикеткой. В этих фильтрах плотная бумага и её там достаточно, не то что у камазовских, ну и как минимум внутри должна стоять втулка а не сетка. Особое внимание уплотнениям и их состоянию при установке. Первый по ходу меняю 10-15т. а второй уже больше 50т. и норма. Перед ними стоит манометр, сами фильтра перенес под расширительный бачек и обслуживать их стало намного приятнее.
АлТек
Насос то в баке стоит.Хотя бы вода будет вних оставаться.Можно туда лески напихать.Три дня назад снимал насос ,а там лед.
Юрок66
Насос промывается просто, снимаешь держишь в низ входным штуцером и со шприца впрыскиваешь туда керосин. Сетка стоит сразу по ходу. Это про внешний насос. Конструкцию погружного не знаю.
Изменено пользователем Юрок66
52RUS
а у меня на раме..чему и рад вполне..прошлой зимой пришлось менять в -33 градуса. месте с баком я бы его не победил.
чудные вы ребята...я перед насосом валдаевский фильтр воткнул и не промываю ни чо.
Юрок66
Не считаю себя чудным и без Валдаевского тоже не промываю, а советую тем у кого есть эта проблема.
Главнее то что после насоса а не до.
АлТек
Когда на втором насосе выдавило крышку заборника,тоже хотел поставить на раму,но его небыло в наличае,а ехать надо .Пришлось брать модуль в сборе.
Кронштейн валдаевский взял .Ищю место куда поставить.
RAV
А ты медные отожги, гораздо мягче становятся.
KAZ-DIESEL
Если купил для отстойника,то нет вообще проблем.
Снимаешь родной отстойник,на него место ставишь от Валдая(дырки совпадают).
Потом только немного трубки подогнешь ,подходящую к остойнику и отходящую от него.
И на этом все.Закручиваешь фильтр Валдаевский или от иномарки(подходящий по размеру).
Изменено пользователем KAZ-DIESEL
52RUS
перед насосом фильтр тока на не ниже -5 для летней солярки и -25 для зимней, а то не протянет через него. Пройденый этап. Я его на зиму отключил. Вместо отстойника сепаратор надо ставить
АлТек
У меня отстойника нет вообще.Волдаевский хочу ставить тонкой очистки,а яйца оставить в качестве отстойника.
52RUS
отстойник нужен по любому. Вода наиглавнейший враг топливной аппаратуры.а про эксплуатацию в зимний период я написал выше. Если сделаешь как задумал,то обязательно вспомнишь меня в начале следующей зимы,но это будет где то на дороге или в лучшем случае с утра на стоянке. Прогрев паялкой не надолго поможет.так же можешь убить насос. Ещё раз говорю, я это уже проходил. Не повторяйте моих ошибок.
KAZ-DIESEL
С 2008 года стоит от Валдая вместо штатного остойника.
Никогда не замерзал,так как у меня "Номакон" бандажный стоит.
Включен зимой постоянно.Солярка разная,в основном ворованая,антигель еще
постоянно добавляю.Насос топливный дольше ходить будет,да
и фильтра,те что под капотом тоже реже приходиться менять(один раз в 15000 тысяч я меняю).
Вместо штатных тоже от иномарки стоит,типа валдаевского(тоже с подогревателем "Номакон").
Юра111
Ребята подскажите,я недавно стал обладателем штаери и пока ни хрена не могу разобратся-какие надо ставить топливные фильтри(или какие подходят),через какой промежуток времени их нужно менять(лью евро дизель) и что такое на штаере ЯЙЦА????????????
Евгений САХА
камазовские топливные, сразу брать и ремкомплект фильров, их же яйцами и обзывают. (если конечно заводские стоят). Менять над все сразу, масло, фильтра масляный, топливный, воздушный
Изменено пользователем Евгений САХА
Юра111
в алюминиевых корнусах вроде заводские
Гость lom.47
Вот наш штатный фильтр.
Камазовские подходят по размерам, на фильтрация более грубая.
Гость lom.47
Дополнительный топливный перед насосом
Масляный фильтр
