shelton2111 1 Опубликовано 7 марта, 2011 Поставил сам Webasto Termo Top C на Газ 3302 2005 г.ЗМЗ 406, газ - бензин.Спрашивайте, подскажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 7 марта, 2011 Поставил сам Webasto Termo Top C на Газ 3302 2005 г.ЗМЗ 406, газ - бензин.Спрашивайте, подскажу.рассказывай все по порядку чтоб не задовали лишних вопросов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 71rus 3 Опубликовано 7 марта, 2011 Поставил сам Webasto Termo Top C на Газ 3302 2005 г.ЗМЗ 406, газ - бензин.Спрашивайте, подскажу.Я себе тоже сам поставил ,даже понять не могу за, что в сервисе берут 15000 за установку .А ты провод на печку подключал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 7 марта, 2011 Я себе тоже сам поставил ,даже понять не могу за, что в сервисе берут 15000 за установку .А ты провод на печку подключал ?какую модель поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shelton2111 1 Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) какую модель поставил?Теrmo Top C, для двигателя объёмом больше 2 литров.Поставил на раму перед рулевым редуктором.Вход ОЖ через штуцер вместо сливного краника с блока.Выход ОЖ в штуцер в блок термостата вместо датчика перегрева.Его функция дублирована датчиком мозгов, так что проблем нет.Бензин трубкой из комплекта с бака через webastoвский заборник.Только перед электробензонасосом поставил фильтр тонкой очистки.Выхлоп по раме под кабину.Сэкономил 3000, взял без минитаймера. Просто из трёх проводов в колодке минитаймера вывел красный и чёрныйи завёл их в стандартную газелевскую кнопку с фиксацией в панель приборов.Нажимаю и за 30 минут ( при -20 на улице) температура двигателя + 50. Я себе тоже сам поставил ,даже понять не могу за, что в сервисе берут 15000 за установку .А ты провод на печку подключал ?Пока нет.Так намучался её зимой заводить, что радость от тёплого движка пока превалирует )))))))) Изменено 7 марта, 2011 пользователем shelton2111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shelton2111 1 Опубликовано 7 марта, 2011 Теrmo Top C, для двигателя объёмом больше 2 литров.Поставил на раму перед рулевым редуктором.Вход ОЖ через штуцер вместо сливного краника с блока.Выход ОЖ в штуцер в блок термостата вместо датчика перегрева.Его функция дублирована датчиком мозгов, так что проблем нет.Бензин трубкой из комплекта с бака через webastoвский заборник.Только перед электробензонасосом поставил фильтр тонкой очистки.Выхлоп по раме под кабину.Сэкономил 3000, взял без минитаймера. Просто из трёх проводов в колодке минитаймера вывел красный и чёрныйи завёл их в стандартную газелевскую кнопку с фиксацией в панель приборов.Нажимаю и за 30 минут ( при -20 на улице) температура двигателя + 50.Масса нюансов по установке.Установлен котёл на согнутую под 90 градусов стальную полосу 3 мм.Все шланги и патрубки надо термоизолировать, рядом коллектор.Необходима жёсткая связь котла и двигателя, верхний патрубок короткий и двигатель дёргает котёл.Могут ослабнуть болты, крепящие блок термостата к головке. Пока нет.Так намучался её зимой заводить, что радость от тёплого движка пока превалирует )))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shelton2111 1 Опубликовано 8 марта, 2011 Поставил сам Webasto Termo Top C на Газ 3302 2005 г.ЗМЗ 406, газ - бензин.Спрашивайте, подскажу.Могу скинуть фото установки.Давайте е-mail. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 8 марта, 2011 Могу скинуть фото установки.Давайте е-mail. И мне если не трудно. urec292009@yandex.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 71rus 3 Опубликовано 8 марта, 2011 какую модель поставил? Termo top c ,у меня машина диз. ,а вебосто бенз. Поставил отдельный бак 12л. между кабиной и кузовом .Я себе резал в патрубок который идет с печки т.е. получается греется мотор и печка , единственное я не стал подключать провод идущий на печку . У меня с таймером очень удобная вещь ,там много функций программирования . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirshmel 10 Опубликовано 8 марта, 2011 Тоже установил в разрез печного щланга, автономку закрепил на правом лонжероне рамы в положении "лёжа", к отопителю салона подключил, удобно, когда надо немного подождать кого-нибудь, с таймером одни плюсы, утром пиходишь на стоянку, а машина уже тёплая и под капотом и в салоне, даже завожу без подсоса, только у меня проблема как у Дмитрия 71rus но наоборот- машина на бензине, а автономка на солярке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 348 Опубликовано 8 марта, 2011 Тоже установил в разрез печного щланга, автономку закрепил на правом лонжероне рамы в положении "лёжа", к отопителю салона подключил, удобно, когда надо немного подождать кого-нибудь, с таймером одни плюсы, утром пиходишь на стоянку, а машина уже тёплая и под капотом и в салоне, даже завожу без подсоса, только у меня проблема как у Дмитрия 71rus но наоборот- машина на бензине, а автономка на солярке.Печку можешь на бензине запускать, так же работать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 2 Опубликовано 22 сентября, 2011 А сколько стоит такое чудо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lucov 0 Опубликовано 22 сентября, 2011 Кто в питере ставил,подскажите адресок где купить?и какова цена вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2011 У кого стоят отдельные бачки под топливо, посоветуйте куда лучше ставить и использует ли кто обычные пластиковые канистры для гсм,специальные бачки для предпусковых 1500р, а канистры из под масла вроде бесплатно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 22 сентября, 2011 купил от уаза разширительный, 100р с крышкой. врепится металлическим хомутомв действии не проверен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2011 купил от уаза разширительный, 100р с крышкой. врепится металлическим хомутомв действии не проверенна сколько он литров? и штуцера то сверху, их ведь не используешь, все равно заборник врезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) Кто в питере ставил,подскажите адресок где купить?и какова цена вопроса?ищите в инете ,особенно летом .я за 19 взял с таймером новый я в разрез перед печкой подключил и греюсь ею Изменено 22 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2011 на 9 января "дорога авто" бинары и все запчасти autoterm, теплостара гидроники и вебасты на витрине тоже видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 27 сентября, 2011 Планирую на этот сезон тоже подогрев установить. Вот только ещё не решил кому отдать предпочтение. Сейчас самый дешёвый ценник в инет-магазинах на Webasto Thermo Top E - 28.7 т.р. Ещё бы хорошо поставить мини таймер. Он стоит 3200 руб.прайс инет магазина Чуть дешевле будет - Eberspacher Hydronic B4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) Владисон, не вижу большого смысла в покупке по такой цене, проще на сервисе установить - брату установили год назад Гидроник (5 Кв) - с таймером и установкой обошёлся в 40000 руб. Изменено 27 сентября, 2011 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 27 сентября, 2011 Алексей Ф., с одной стороны - да. Смысла экономить нет, к тому же гарантия не теряется. Но ведь когда сам ставишь - это приносит удовлетворение от процесса. Во всяком случае у меня так происходит )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 27 сентября, 2011 Алексей Ф., с одной стороны - да. Смысла экономить нет, к тому же гарантия не теряется. Но ведь когда сам ставишь - это приносит удовлетворение от процесса. Во всяком случае у меня так происходит ))Так с ценами этого магазина вообще нет экономии! Новый пульт для Гидроника реально неудобен по сравнению со старым - мелкий шрифт, более сложный алгоритм программирования, единственный плюс, это то, что можно запрограмировать включение не в течении суток а в течении недели . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 27 сентября, 2011 хе-хе. Нашёл магазинчик, где с установкой уже предлагают за 30 тр. Надо сёдня позвонить.. адрес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 27 сентября, 2011 Владисон, так это 4 киловатта ! В ОССАНА- сервис такой то же за 35000 установят с пультом . Что за фишка с продажей без пульта управления с минитаймером? Ставят обычный тумблер? А как тогда устанавливать время включения печки если авто на стоянке стоит , опять же не отрегулировать время работы.. Или подключают управление через пульт сигнализации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 27 сентября, 2011 Я фильтр магнитный поставил перед помпой помпа боится магнитного мусораона его собирает и клинит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
