limm
Плавный пуск электровентилятора.
limm
Безвозмездный подарок общественности газелишной.
Исходные данные. Имеем периодически народа желающего установить электровентилятор.
Эта же куча народа периодически неприятно удивляется тому, что при включении вентилятора несколько просаживаются обороты на ХХ, да и на ходу чувствуется. Пусковой ток однако никто не отменял. Также неприятно и то, что при резком пуске электровентилятора происходит достаточно чувствительный удар. Соответвенно имеем следующие неприятные моменты:
1. Большая нагрузка на электросистему (генератор, аккамулятор, проводка).
2. Большая механическая нагрузка на подшипник и на крепления электровентилятора.
3. Использование необоснованно большого предохранителя. Пусковой ток карлсона он 20 и 30А может быть в зависимости от модели, и редко превышает 4-8А на ходу. При этом есть косвенно раздражающая лично меня тема, что 30А, особенно китайского производства могут замечательно и 100А некоторое время выдержать и припалить и блок предохранителей и всего пр. Скажем так, вот 10А если рабочий ток8А будет самое оно.
Решение: Радиодеталь JNR20S2R5M. Представляет из себя пятак 20мм с торчащими из нее двумя контактами.
Берем кусаем проводок идущий на вентлиль. и припаиваем его. Стоимость детальки 11-12руб. Собственно говоря совсем не денежка даже.
Описание термисторов NTC:
Термисторы NTC - это специализированные резисторы с отрицательным температурным коэффициентом, чье сопротивление быстро падает, при превышении температурой компонента определенного порога. Эти приборы характеризуются широчайшим спектром применений:
- Бытовая техника: измерения и компенсации температуры в холодильниках и морозильниках, посудомоечных машинах, кондиционерах, в нагревательных системах т.д.
- Автомобильная техника: измерение температуры воды или масла, контроль температуры выхлопных газов, цилиндров, тормозной системы, салона автомобиля
- В промышленной электронике: для ограничения пусковых токов в светотехнике и электроприводе, устройствах запуска мощных моторов и импульсных источников питания; в качестве датчиков уровня жидкости, скорости потока жидкости или газа и др.
ЧЕта меня пробило сегодня на хорошее дело.
цветущий
а можно по подробней куда припаивается.как работает и где купить такую штучку.
лишняя цитата
толмачев
Паша, респект тебе и уважуха , большой секрет открыл, хотя возможно большинство не вкурит суть :P
лишняя цитата
alexgop
цветущий,
в разрыв плюсового провода на вентилятор.. лучше 2 парралельно..
next
блин,дружище,ты бы еще фотки этого всего дела выложил,или ссылки на эти детали.было бы гуд.а то я в электронике не алё :blink:
Aleksei62
ну зачем же так! народ понятливый здесь!
http://www.eracomp.ru/items_142327.htm
Изменено пользователем Aleksei62
limm
Ну что за секрет нафиг.
1. Для ремонтников иномарок это совсем не секретная деталь. Я про нормальных. Дебильные весь вентиль меняют при его сгорании, если не ошибаюсь то на ШНИВАХ термистор тоже имеет место быть. Могу ошибаться. По электрике шнивы маненько плаваю. Но Игорь Бажов кажись со шнивы его поставил себе на пыжо патртнер но там еще чета.
2. Для тех кто внимательно читал. Это Просто РЕЗИСТОР с обратным ТКЕ, те он при нагревании резко уменьшает сопротивление. Ставить просто в разрыв одного из проводов на вентиль.
3. У нас например можно купить здесь http://www.promelec.ru/catalog/6/83/99/0/65002/#65002
4. Эту детальку можно применять везде где надо ограничить пусковой ток.
5. Конкретная деталь выдерживает ток до 8А.
6. Ограничение термистора только в том, что чтобы повторно произошел плавный пуск ему (термистору) надо остыть. На остывание требуется около 60-90 сек.
7. С бошевским вентилем все отлично работает, на нексии ставили, работает. На лузаре надо проверить какой у него ток рабочий, в крайнем случае поставьте два паралельно.
Мы его крепили прямо на вентилятор, прямо в потоке воздуха
те там перекусывали проводок. Впаивали, и все. А сама детально обдувается воздухом. Это сокращает процесс остывания.
Фотку можно сделать, но вентиль с прикрученным к нему термистором на работе, а я дома.
Так что завтра. Хотя... думаю все предельно ясно.
Изменено пользователем limm
  • Спасибо 1
Артём
спасибо за подсказку.Обязательно сделаю так
limm
Пжалста. Нам не сильно жалко. Сначала был придуман микропроцессорный контроллер, но в итоге было решено, что для повторения слишком неудобно. Надо минимум около 1 часа на сборку + надо платы заранее готовить. А если результат, по плавному пуску тот же, то фигли и придумывать. Постоянно гонять электровентиль несколько нерентабельно на его ресурсе сказывается. Проблемма основная в том чтобы снизить нагрузку при пуске. А решение копеешное.
Мы сейчас всем так делаем кому электровентилятор ставим.
цветущий
цветущий, в разрыв плюсового провода на вентилятор.. лучше 2 парралельно..
это тема.обязательно себе поставлю.но у меня вентиль мощьный с 3111волги я его ели примастил между радиатором и шкивом помпы.когда включается движок на холостых чуть не глохнет.
alexgop
поставь паралельно 2 термистера.. не должны сгореть. сгорят если то поставь 3..
Кедр
Сам вкурил , вкури другого!
Я так и не понял , а что он делает то? А ? :blink: В двух словах как это фунциклирует !
Crady
позволяет обеспечить плавную раскрутку электровентилятора.сглаживает скачок напряжения в момент его пуска.то есть эта штука имеет сопротивление,при нагреве оно падает и вентиль раскручивается плавно,броска при включении не происходит.
ХоСе
А сильно он греется - не расплавится? :rolleyes: Охлаждение нужно или нет?
Кедр
Ооооо, поняно спасибо!
Crady
ставишь в поток от вентилятора,охлаждается.расплавиться там не чему,керамика корпус.только ставь так что бы он не прикасался к пластику,просто в потоке воздуха торчал
Кедр
ставишь в поток от вентилятора,охлаждается..
То, есть это такая штучка которая ,чем холоднее тем сопротивление больше? Феерично! ;)
шурик 60
Заинтересовал меня ентот вопрос и вот что нарыл, по параметрам эти термисторы больше подходят ИМХО.
Максимальный рабочий ток к примеру вентилятора "Лузар" 18 ампер а пусковой 30 ампер, Номинальная мощность, Вт 230.
лёха hi-fi
Отличная тема главное что-бы надёжно работало ;)
limm
Работает надежно. Вполне.
Брал из того что было в наличии. Да и попробовать надо было. 0.7Ом 12А конечно по току лучше, но скорость раскрутки будет выше, хотя если поставить 2 последовательно. 20А моделей вообще у нас в наличии нет. Но подчеркиваю, при цене 10-12р за штуку у всех есть полный простор для творчества. Считаю, что оптимально будет поставить несколько параллельно будет лучше. Чем последовательно. Играет роль просто, что остаточное сопротивление все же имеет место. Вообще желающие могут попробовать и доложить.
Лично для себя формулировал задачу на решение не превышающее 100р.
Даже 1 термистор на 8А стоящий в потоке славно справляется без умирания.р
Применение термистора, параметр пусковой ток делает = макс рабочий.
wlaleks
В Москве на митинском радиорынке этого чуда нет и где есть не знают.
шурик 60
http://www.chipdip.ru/product/sck-0120.aspx
rusgg
http://silich.ru/bu-evso.html вот тема поинтересная плавная регулировка оборотов в зависимости от температуры двигателя
http://volga-gaz.nnov.ru/index2.php?option...1&Itemid=40 или так
bort060
Ребята,есть готовое устройство.Работает на все 100
http://www.apribor.ru/index.php?productID=680
sanek.1512
купил поствил пользуюсь СПАСИБО
