ELVIS*59
масло давит из всех щелей
ELVIS*59
Доброго времени суток,у меня проблема масло гонит из каждой щели,читал статью,что виной всему забитый сапун.А где он находится не знаю и как его прочистить. Помогите решить эту проблему плиз!
Евгений САХА
  ELVIS*59 сказал:
1. Вакуумные трубки проверить на целостность. Начинаются от вакуумного насоса позади генератора.
2. Сапун, вставляется шланг в патрубок между фильтром и турбиной
3. Сам маслоотделитель, слева от двигателя пластиковый боченок, за маслянным фильтром, из него выходит шланг сапуна
Гость lom.47
  ELVIS*59 сказал:
Ещё масло заливай между мин. и макс. т.е. пол-уровня.
ELVIS*59
  lom.47 сказал:
Всегда так заливаю.Дело не в том!!!
ELVIS*59
  Евгений САХА сказал:
1 Патрубок от генератора к поддону я поменял,может там еще какие есть,завтра посмотрю.
2 Шланг этот сдергивал на заведенную,газы не выходят из него.
3 С низу от картера шланг скидывал,все тоже самое!
SA.DIESEL
  ELVIS*59 сказал:
при этой проблеме первое что надо сделать это проверить давление картерных газов..если будет обнаружено черезмерное давление .то надо начать с проверки герметичности вакумной системы. Изменено пользователем SA.DIESEL
ELVIS*59
  SA.DIESEL сказал:
На неделе попробую где нидь замерить.Спаибо!
Бурчёнок
  ELVIS*59 сказал:
насоветовали много, а какой движок никто не спросил может у него разрекламированный камминз. ЗАПОЛНИ ЛИЧКУ
SA.DIESEL
  ELVIS*59 сказал:
эту прцедуру можно запросто сделать самому.нужна гибкая прозрачная трубка примеро метр длиной. диаметр чтобы с уплотнением влезла в отверстие в трубке от масляного щупа. .сгибаеш в виде буквы U наливаеш жидкость . можно ATF так чтобы уровень был по середине полученного изгиба далее один свободный конец вставляеш в отверстие для щупа ( жидкость в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне) далее заводиш и смотриш в какую сторону отклонился (водяной столп) если от двс то давление , исли в двс то разряжение . далее снимаеш трубку с ввакумника и глушиш ее (например затыкаеш пальцем) и смотриш разницу. до и после. можно просто снять ремень с генератора (исключитв работу вакумного насоса) если давление -разряжение не меняется тоесть всеравно повышеное, то причина в другом. (неисправен бачек маслоотделителя. износ поршневых колец.)
ELVIS*59
  Бурчёнок сказал:
Движок Штаер 560
ELVIS*59
  SA.DIESEL сказал:
Спасибо,попробую.Но если износ поршневых колец то пропадает тяга и расход увеличивается,а это в норме!
SA.DIESEL
  ELVIS*59 сказал:
решай по очередно ,незря кольца стоят в коце списка. Изменено пользователем SA.DIESEL
ELVIS*59
  SA.DIESEL сказал:
Я очень хочу верить,что кольца в норме!!!!!
ELVIS*59
У меня на панели,где показывает зарядку,лампа еле горит.Может это с чем то связано?(я думаю это глюк какой то.)
mvladimir08
Тоже весь движок в масле. А фильтр масленный влияет на это?
vladimir-tula
Привет Ребята ! Подскажите кто нибудь , может кто сталкивался . Короче течет масло в районе переднего сальника коленвала , сальник поменял, но все равно подтекает .Переднюю крышку не снимал .
SA.DIESEL
  vladimir-tula сказал:
проблема может быть во втулке ,которая надета на коленвал (внутрений диаметр сальника,переднего)вращается на ней.бывает что на ней есть проточка от предъидущего сальника. также в этом месте может подтекать из под крышки масляного насоса.(снавится на герметик типа эпоксидки)
vladimir-tula
  SA.DIESEL сказал:
Спасибо ! Значит буду снимать переднюю крышку , там будет видно откуда течь ..
колобок
добрался я (мать его) до маслоотделителя и вот что обнаружил c5b382ea33ac.jpg это мембрана которая внутри(работает как клапан)
Изменено пользователем колобок
Евгений САХА
  колобок сказал:
добрался я (мать его) до маслоотделителя и вот что обнаружил это мембрана которая внутри(работает как клапан)
вот она твоя причина
колобок
теперь надо где то эту резинку найти-непокупать же весь маслоотделитель из за этой резинки
bio-dizel
  колобок сказал:
У меня тоже весь в масле года четыре, в отпуск пойду сниму , вскрою посмотрю что с ним...
SA.DIESEL
  колобок сказал:
можно просто заклеить место прорыва резиновым клем и латкой из тонкой резины.(латка ставится с верху где нет соприкосновения с маслом. ну и самый простой способ силикон(для аквариумов) зачищаеш мелкой шкуркой (нулевкой ) и наносиш тонкий слой с двух сторон.
колобок
  SA.DIESEL сказал:
если б было так всё просто,при более детальном осмотре оказался полный писец efc686dd0eaf.jpg
SA.DIESEL
  колобок сказал:
да... но найти ремкомплект не реально. новый отделитель дорого. есть деньги то лучше конечно купить новый. если напряг с баблом.то тот же силикон и пищевая пленка тебе в помощь. но тут уже придется покрывать всю поверхность. (чем тоньше слой тем будет работать правильнее)
