Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Если хочеш летать по бездорожью пиши поможем...."> Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya Uralist 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 А траверсу усиливать надо, или на родную всё встанет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 А траверсу усиливать надо, или на родную всё встанет?Два новых швелера и лучше заводскиз почучается (Заводские на питаках загинались) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya Uralist 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 А как с приводом спидометра, сильно врёт? И по шуму и вибрации, лучше чем родная раздатка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 Два новых швелера и лучше заводскиз почучается (Заводские на питаках загинались)Мало того что они напитаках загинаются когда виснишь на раздатке,да ещё и передний кардан выдёргивает с шлицов.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 апреля, 2012 Отредактировал фотки,но у меня получилось две последних одинаковые.Это так задумано или я чего напутал???? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 А как с приводом спидометра, сильно врёт? И по шуму и вибрации, лучше чем родная раздатка?Если ставить резину с дисками на 17 то погрешность 3км а так 7-8км Шума нет , а вибрации не будет ,если всё поставишь идеально и не забудь заменить и не затягивать подушки на чём весит раздатка. На дальнюю дистанцию отвязываю от передка кардан и подвешиваю к раме на ремне генератора(Любой Б.У,)И в конце я не пожалел,но надо подумать что происходит с передком на медленой скорости и крутом повороте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Если ставить резину с дисками на 17 то погрешность 3км а так 7-8км Шума нет , а вибрации не будет ,если всё поставишь идеально и не забудь заменить и не затягивать подушки на чём весит раздатка. На дальнюю дистанцию отвязываю от передка кардан и подвешиваю к раме на ремне генератора(Любой Б.У,)И в конце я не пожалел,но надо подумать что происходит с передком на медленой скорости и крутом повороте Я тебе по телефону говорил!Передний кардан отключать нельзя.Смазка раздатки происходит только от вращения нижней шестерни переднего моста.Или через сапун заливать два уровня масла в неё.Тогда все будет гуд.Насчет последней фотки!Я,что то напутал?Если да,то выставь её ссылку,я её воткну на место.И ещё!!!Расскажи как делал переходные плиты на все карданы.В деталях.Это очень важно. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya Uralist 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Огласите весь список переделок, пожалуйста. В особенности флянцы раздатки, родные пересверлили или заново изготовили? Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Sanya Uralist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 Огласите весь список переделок, пожалуйста. В особенности флянцы раздатки, родные пересверлили или заново изготовили?Крепление раздатки-раздатка-проставки-передний кадран Газ-69(у Газ-69 он задний)и плюс желание поехать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 Я тебе по телефону говорил!Передний кардан отключать нельзя.Смазка раздатки происходит только от вращения нижней шестерни переднего моста.Или через сапун заливать два уровня масла в неё.Тогда все будет гуд.Насчет последней фотки!Я,что то напутал?Если да,то выставь её ссылку,я её воткну на место.И ещё!!!Расскажи как делал переходные плиты на все карданы.В деталях.Это очень важно.переходные плиты сделает любой токарь по флянцу кардана там есть буртик протачиваешь на болванке 110мм отрезаеш толщену болваки(будущей проставки)садиш на буртик просвеливаеш отверстие на нём ну на фото видно и такой же выступ делаешь на проставке (Мошнофллянец взять с родной раздатки что не тоскать кардан к токарю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 переходные плиты сделает любой токарь по флянцу кардана там есть буртик протачиваешь на болванке 110мм отрезаеш толщену болваки(будущей проставки)садиш на буртик просвеливаеш отверстие на нём ну на фото видно и такой же выступ делаешь на проставке (Мошнофллянец взять с родной раздатки что не тоскать кардан к токарю)Залил масло два уровня через привод(он откручивается)но когда открутил он был к мале (Значит и уровень хватает(пробег был 300км со скаростью 110)но твоим совето воспользовавлся Блин раздатка попалась новая тредно включается понижающая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 апреля, 2012 Залил масло два уровня через привод(он откручивается)но когда открутил он был к мале (Значит и уровень хватает(пробег был 300км со скаростью 110)но твоим совето воспользовавлся Блин раздатка попалась новая тредно включается понижающаяПонижающая включается только после включения переднего мост,пока передок не включен,понижайку не включить.Думаю,что ты об этом знаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 переходные плиты сделает любой токарь по флянцу кардана там есть буртик протачиваешь на болванке 110мм отрезаеш толщену болваки(будущей проставки)садиш на буртик просвеливаеш отверстие на нём ну на фото видно и такой же выступ делаешь на проставке (Мошнофллянец взять с родной раздатки что не тоскать кардан к токарю)Толщина проставки зависит от выхода валов с расдатки но толстые не советую делать Трудность с карданными болтами У меня самая толстая 11мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 апреля, 2012 Понижающая включается только после включения переднего мост,пока передок не включен,понижайку не включить.Думаю,что ты об этом знаешь.В курсе Там наверно затянут сальник на штоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) переходные плиты сделает любой токарь по флянцу кардана там есть буртик протачиваешь на болванке 110мм отрезаеш толщену болваки(будущей проставки)садиш на буртик просвеливаеш отверстие на нём ну на фото видно и такой же выступ делаешь на проставке (Мошнофллянец взять с родной раздатки что не тоскать кардан к токарю)https://s019.radikal.ru/i624/1204/02/790c5ce81705.jpgВнизу фото видно как идёт кардан через проставку на передок Толщина проставки зависит от выхода валов с расдатки но толстые не советую делать Трудность с карданными болтами У меня самая толстая 11ммhttps://s019.radikal.ru/i616/1204/12/f3b001893472.jpg Изменено 24 апреля, 2012 пользователем Сергей Шпиев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 5 мая, 2012 https://s019.radikal.ru/i624/1204/02/790c5ce81705.jpgВнизу фото видно как идёт кардан через проставку на передок https://s019.radikal.ru/i616/1204/12/f3b001893472.jpghttp://video.mail.ru/mail/87051763879/_myvideo/384.htmlhttp://video.mail.ru/mail/87051763879/_myvideo/383.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) http://video.mail.ru/mail/87051763879/_myvideo/384.htmlhttp://video.mail.ru/mail/87051763879/_myvideo/383.html http://foto.mail.ru/mail/87051763879/10/214.html#212 http://foto.mail.ru/mail/87051763879/10/214.html#212http://foto.mail.ru/mail/87051763879/10/212#214 Изменено 5 мая, 2012 пользователем Сергей Шпиев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 мая, 2012 (изменено) Сергей Шпиев, Я 5 и 6 мая на своем так же брод проходил.Только воды у меня было чуть больше.Буду скоро смотреть,есть вода в мостах или нет.Волну ты сильно гонишь!Черпнет заборник воздуха,и копец двигателю.Кстати у меня на бизнесе,ремень гура самый нижний,он если мокнет,то начинает проскальзывать,руль свернуть тяжело. Изменено 8 мая, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 8 мая, 2012 Сергей Шпиев, Я 5 и 6 мая на своем так же брод проходил.Только воды у меня было чуть больше.Буду скоро смотреть,есть вода в мостах или нет.Волну ты сильно гонишь!Черпнет заборник воздуха,и копец двигателю.Кстати у меня на бизнесе,ремень гура самый нижний,он если мокнет,то начинает проскальзывать,руль свернуть тяжело.От мостов, коробки и раздатки сапуны у меня давно стоят тормозные шланги и очень высоко. Так что за это я спокоен.. на концах сапуны (Очень удобно проверять не забиты ли пылью) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 мая, 2012 От мостов, коробки и раздатки сапуны у меня давно стоят тормозные шланги и очень высоко. Так что за это я спокоен.. на концах сапуны (Очень удобно проверять не забиты ли пылью) А я себе ещё ни как не сделаю!!!!! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 8 мая, 2012 А я себе ещё ни как не сделаю!!!!! :(Просто я стоял на свалке автомашин и ушло 15 минут Просто я стоял на свалке автомашин и ушло 15 минутПравда когда опустился по фары отказали корректоры фар. Придохранитали целые а они не гу гу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 9 мая, 2012 Сергей Шпиев, Я 5 и 6 мая на своем так же брод проходил.Только воды у меня было чуть больше.Буду скоро смотреть,есть вода в мостах или нет.Волну ты сильно гонишь!Черпнет заборник воздуха,и копец двигателю.Кстати у меня на бизнесе,ремень гура самый нижний,он если мокнет,то начинает проскальзывать,руль свернуть тяжело.Волны машина не боится. Стоят от Нивы два спаренных электро вентилятора которые отключаю с салона не забывая включать отопление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 мая, 2012 Волны машина не боится. Стоят от Нивы два спаренных электро вентилятора которые отключаю с салона не забывая включать отоплениеЕсли радиатор частично в воде,вентиляторы не включаться ни когда.Вода сома моментом заберет все лишнее тепло от двигателя.Проверенно многолетними походами в брод.По этому эл.вент для брода лучше чем принудиловка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 10 мая, 2012 Если радиатор частично в воде,вентиляторы не включаться ни когда.Вода сома моментом заберет все лишнее тепло от двигателя.Проверенно многолетними походами в брод.По этому эл.вент для брода лучше чем принудиловка.Я с тобой согласен,но пока погружается радиатор в воду вентиляторы делают своё дело. Тоже проверенно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
