foodmarket
Насос ГУР на Крайслер
foodmarket
Подскажите, если есть опыт, какой лучше ставить насос ГУР на крайслер? Спасибо!
i33
Крайслер!
MAGNUS
Крайслер!
Краткость - сестра таланта))
слесарь3
Два вида взаимозаменяемые! Для волги и для газели. У газелевского давление больше, руль будет легче!
foodmarket
Я наверное неправильно поставил вопрос! У нас Газель с крайлеровским движком. Накрылся насос ГУР через 40 000 пробега. Поменяли, проехали 10 000, опять такая же фигня. Поэтому я и спрашиваю, может кто то посоветует, какой лучше насос покупать? Производителей много, цены тоже отличаются сильно.
i33
У тебя насос наверное не родной ,я только один раз про такие чудеса слыхал, в итоге человек разобрался дело было не в бабине , выл генератор . Насколько я видел у родного насоса в заде эмблема крайслер и стоит от 10000 и дальше. У меня может и не показатель 312000 менял фильтор один раз масло два раза , протерло радиатор гура поставил трубку медную вместо алюмишки больше не каких проблем. Ремень приводной досих пор родной , новый ремень уже 200000 под сидухой катается чудеса и только.
Камиль
сегодня заливал водичку в бочок омывателя и пролил воду на сам гур - вода закипела на корпусе. Почему греется ГУР? это нормально как считаете? Проблем в принципе нет, но если резко крутить влево вправо то вой присутствует. Масло минералка ATF красная.
Камиль
да и у меня катюша стоит, когда загружен соответственно нагрузка на переднюю ось тоже хорошая.
Изменено пользователем Камиль
Некто
Температура масла в гур не должна быть больше 95 градусов, это предупреждение из паспорта гур. К насосу наверное тоже требования есть. А в дополнительном радиаторе, вроде радиатора печки, нет необходимости? Если заменить им радиатор-трубку?
Некто
Даже не 95, а 90.
"Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С 90"
Некто
Видимо на пустом автомобиле ГУР работает на пределе возможностей, а на них указано 1350 кг на ось.
Сколько весит пустой Соболь, от 1750 до 2180 кг.
Сколько весит передняя ось пустого, какое соотношение масс, какая развесовка пустого и загруженного автомобиля?
Почему-то только у этого ГУР в рекомендациях пишут, не использовать на холостом ходу, не крутить на месте.
А зачем тогда вообще нужен ГУР?
AVC, вы сможете предоставить данные по развесовке пустого и загруженного Соболя (лей)?
Изменено пользователем Некто
i33
Ау !!! Ты с кем общаешся тут с августа ни кого???? AVC здесь не бывает.
Камиль
чо то на свой вопрос я так и не нашел ответа)))
Zazik970
Можно поставить от бизнеса насос гура, но не без переделок, необходимо менять шток( шкив) точно не уточнял. Инфа от дилеров автогаза.
Сергей Л.
Нормально, у меня тоже самое, залито Mobil ATF Dexron III .
Некто
парнамбер насоса и редуктора гур от бизнеса, которые zf, есть?
Камиль, какой вопрос-то?
Что жидкость греется - это нормально. Вот почему сильно греется рабочая жидкость, не знаю, но видимо из-за постоянного трения и сдавливания внутри магистралей и устройств.
Шланг у обычного насоса при накачке колеса тоже греется.
По инструкции шум до 58 Дб не считается дефектом. Не могу эти цифры сравнить с иномарочными.
AVC
какая машина? какой двигатель?
Некто
Развесовка Баргузинов с Крайслером, можно про 405.
Некто
Секретная тайна?!
firsov18
Накрывается у меня насос гура!, предлагают насос от волги крайслер, подскажите ребята они одинаковые или отличаются например давлением?
zenya
Ничем
Мордвин
проблема в нагреве , вчера об бачек гура пол руки обжок реально обжог как о плиту, надо новерно радиатор искать на гур?а у всех с завода радиатор стоит ????????? :blink:
zenya
Обязательно
Мордвин
сегодня еду искать если найду?
начкар
Обязательно
извиняюсь за вопрос.и где этот радиатор стоит на крысе?
