shooper
Замерзла солярка в баке. Посоветуйте чем необходимо ее разбавить?
shooper
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой.
Нежданно-негаданно у нас в Татарстане наступили сильные морозы.
И солярка с температурой застывания (-15С) которая была в баке и которую продают на местных АЗС и считают ее при этом зимней, у меня в баке замерзла, хотя и машина стоит в боксе пусть и не обогреваемом, но разница с уличной температурой есть.
На такие моменты у меня было припасено небольшое количество керосина (3л.)
Я его весь вылил, перед тем как ехать в рейс. Машина завелась все нормально. Отъехал буквально 5 км. от места стоянки как машина у меня заглохла. Спасибо попутке выручила и оттащила меня обратно.
Теперь вопрос, чем Вы дорогие форумчане разбавляете солярку в морозы: керосином или 80 бензином? В каком соотношении необходимо разбавлять солярку, чтобы было достаточно держать в положительной температуре топливо?
Особо не пинайте, до этого в сильные морозы никогда на дизеле не ездил, поэтому и прошу помощи и совета как мне быть. Нужно срочно ехать забирать груз, а я стою.
Заранее премного благодарен.
Изменено пользователем shooper
шурик 60
shooper, Есть такая штука Анигель зовут, читаем http://catalog.autod...ticle/view/2422
Загоняй машину в бокс, ставь калорифер, тепловую пушку и прочее под бак и топливную магистраль и отогревай, потом анигель в ДТ и вперёд, НО всё это в том случае если в качестве соляры уверен, а то может тебе там компота на заправке полный бак налили.
И тут читаем. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=24149&hl=%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
лёха59
  В 14.12.2012 в 13:17, shooper сказал:
Привет!Я не ездию на соляре но с дизелем сталкивался,Некоторые дальняки по старинке в 500 лит, соляры льют 0.5лит тормозухи Это дедовскии метод. Изменено пользователем шурик 60
Alexq55
Дизельное топливо, морозы и антигель это синонимы (каламбур). Меня очень смешат заявления дизелистов в теме про то, какое топливо выгоднее, о том, что за много лет ни разу не пользовались антигелем. Где нибудь в Краснодаре это возможно, а вот в Центральной России, Северах, Урале, Сибири при существующем отношении АЗС к качеству дизельного топлива без антигеля зимой не обойтись. Если ездить конечно.
Москаль
керосин, лучше теплый, верное средство!
Михалыч S360VYM
  • Купи размораживатель дизтоплива вылей в бак. Но трубки надо разогревать и продувать. Топливные фильтры заменить. И заведётся скорей всего. На будущее, При температуре -, заливай при каждой заправке антигель. Не дорого,на бак 70руб.И летнее дизтопливо не теряет подвижность до -35. Но это от производителя антигеля. Но прохождение фильтра , это другое.(фильтрация) Существуют проточные нагреватели топлива, бандажные на фильтр, ленточные на топливо проводы, насадки на топливозаборник. очень эффективные. Из минусов один,большая нагрузка на ГЕНУ. Я поставил жидкостный. Трубка в трубке, по внутренней течет антифриз(обратка после печки), Между внутренней и внешней соляра.(включил печку-пошол подогрев соляры, и на оборот.) Длинна подогревателя 50см.(1 см. греет на 1 градус) Но это в городе а на трассе по другому . Выдувает тепло ветром. При минус -30гр.наружи, имеем 0гр. соляры. По этой схеме я могу использовать до -34. летнее дизтопливо.(больше не пробовал)
  В 14.12.2012 в 13:33, лёха59 сказал:
Смерть форсункам(медленный).
  В 14.12.2012 в 13:49, Москаль сказал:
Допускается 10%. Изменено пользователем Михалыч S360VYM
cazemir
всегда спросить хотел, а накроется у тебя подогрев что делать будешь?
feell6
  В 14.12.2012 в 13:40, Alexq55 сказал:
Я ни РАЗУ антигелем не пользовался и машина у меня круглый год на улице.Зимой по утрам до -40 бывает.Подогревов топлива ни каких нет, хотя тоже об этом задумывался, на всякий случай.До газели работал на УРАЛе и с солярой тоже проблем не было.В основном всё зависит от заправки - там они могут и летнюю за зимнюю пихнуть и в перемешку.А трубки можно не греть - соляра встаёт в фильтре он её не пропускает.
Михалыч S360VYM
  В 14.12.2012 в 14:01, cazemir сказал:
А запасной вариант ! У камминза два тена(один в блоке, один к картере), но в инструкций это не указанно. Сегодня попробовал вечером подключил. Утром температера блока была +10гр.(тены слабые . а на улице -37). Запустился без автономки без проблем.
Хотя у меня тёплый гараж! Это для эксперимента! Как говорил Суворов - тяжело в ученье, легко в бою.
alex134
фарная лампа на 50ватт в бак ! не галоген, ес-сно...
Михалыч S360VYM
  В 14.12.2012 в 15:24, alex134 сказал:
Советский вариант, обогрева топливозаборника.
шурик 60
я бы такое пробовать не стал, у моего друга на работе был случай, летом в жаркую погоду водила грузовика решил посветить спичкой около заливной горловины бака сколько ещё влезет, заправляли с бензовоза, итог, водила с машиной сгорел а бензовоз каким то чудом умудрился свалить.
Михалыч S360VYM
  В 14.12.2012 в 15:33, шурик 60 сказал:
На самом деле(этот советский вариант) , очень эфективен. Внутри бака это безопасно. Также как и датчик уровня топлива.
Берси
Он наверное в бензиновый бак решил посветить? Тогда поверю!
А с баком солярошным - никакие пары от соляры не взорвутся. Потому как их нет. А лампочку в дизельный бак всегда опускаем, на всех машинах не оборудованных подогревом бака. Реально греет, и ничего не происходит даже если она там лопается. Вынул новую вставил и дальше поехал.
Опыт понимаешь.
шурик 60
Тот водила тоже так подумал, на кладбище он сейчас.
Михалыч S360VYM
Тут ключевое слово( В жаркую погоду посветил).
alex134
  В 14.12.2012 в 15:43, шурик 60 сказал:
шура, я вам дам бак саляры и спички - попробуйте поджечь :o
Берси
Ну просто страсти мордасти! Да не взрываются солярошные баки - хоть какая погода будет. Её, соляру, спичкой то поджечь сложно. переварил кучу баков на БАМе, и наливники из кузовов Магируса 290 го варил . ни разу не взорвалси! Хотели помятый бак так выправить, сунули факел в горловину, а он - потух. Пришлось бензина стаканчик плескануть.
Изменено пользователем Берси
шурик 60
Мужики! Тема не о том у кого длиннее, давайте по теме и пожалуйста предложения не противоречившие технике безопасности.
я описал случай из жизни, кто хочет плиз факел в руки и в бак.
Берси
Может тебе ссыль дать с сайта грузовозов солярошников - что бы ты поверил, что это не байка, а чистая правда?
Причём тут техника безопасности?
Я на БАМе, один раз, до гаража ехал с ОЖ - в качестве которой была соляра! Трубка лопнула на Газ 66 от печки в ногах пассажира маленькая такая. Пришлось печку глушить и воду сливать - а что бы не замёрзнуть - соляру в систему ОЖ залить. Так от Имангракана до Чары и доехал! А иначе бы замёрз нафиг, было - 45.
Кедр
Заводят тосол в бак .трубку вокруг заборника спиралью накручивают ...и тут главное что бы пыхнула...потом не замёрзнет...в бедный регионах.камазы только в путь так на летней гоняют соляре.В казахстане тоже...
alex134
думаю, лампа не опасней прочих подогревов.. не вредна абсолютно... примотал ее к заборнику, вывел на кнопарь и пользуйся зимой спокойно...
Берси
Тосол это сложно. Проще выхлопную трубу под бак подвести, ну и утеплить его (бак).
газель2005
на хино стоит подогрев топливной,через 15мин циркуляции саляры при рабочей температуре двигателя.В баке уже +4
Кедр
  В 14.12.2012 в 16:11, Берси сказал:
Что сложого то? Трубка 40-50 см..на 8-12 как хочется.2 штуцера на них...и шланги от мотора...усё!
Глушитель не вариант...ну как аварийка...а вообще горят баки от него...ржавеют и горят -прогорают...делали даже через бак выхлоп...нужно регулировать как то поток...очень он горячий...очень!
На камазах обратку пропускали через компрессор...соляра кипела аж...
