DOKTOP
Ошибка 0422. Евро-3
DOKTOP
Ребят, за 6 тыс км третий раз загорается "чек", БК выдает-P0422 Нейтрализатор. Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога. Пока скидываю ошибку. Вопрос-методы борьбы с этой заразой.
Saddy
Сам не сталкивался, но мне говорили про какую-то машину, что на нейтрализатор ставится 2 датчика, один замеряет токсичность на входе, другой на выходе. Они и дают разницу. Их местами поменяли и все тут.
Hunt-R
Два лямда-зонда на всех авто Евро-3. Не знаю, как на Газели, но в принципе оба датчика должны быть идентичны. Один выдает сигнал до нейтрализатора, второй, соответственно после. И если тот, что после нейтрализатора, начинает врать - возникает эта ошибка. Думаю в первую очередь надо проверить контакты датчика, и сам датчик.
DOKTOP
А если начинает врать датчик до нейтролизатора, БК будет выдавать этуже ошибку?
Saddy
Конечно. Он ее будет выдавать даже если просто контакт проводка на датчике окислится и изменится его сопротивление
Hunt-R
честно сказать, не знаю. Литературу копну, скажу.
sobol474
Диагностика показала,что постоянно включен кондиционер,хотя его в машине нет.Обороты меньше 1000 установить невозможно.Подскажите как отключить конд.
DOKTOP
sobol474 не занимай тему, я тут третий день дельного совета жду :lol:
арнольд
Saddy, я сталкивался с такой проблемой ,у меня это проя вилось"малой кровью"был не затянут второй дат-лямбы,на ката-ре,подтянули-,прошло,попробуй может поможет!
DEMA
Цитирую сообщение Микас Сервис
Проблема с каналом запроса кондиционера. Решение: Замена банки по гарантии или подать на 75 вывод блока +12 В.
militman
А зачем тебе это? Скидываешь ошибки и скидывай. Сия неисправность абсолютно ни на что не влияет.
Нет. Датчик до нейтрализатора оценивает то как сгорело топливо, по нему мозги ориентируются сколько подать топлива в цилиндры. А на газовых прошивках он вообще отключен, правда, думаю что не на всех, на прошивках под ГБО последнего поколения ведь форсунки.
GAZELVAGEN
Тянет нормально*? если нормально - то забей на ошибки а вот если хуже , то это уже... Заправки батенька говённые находите.. лямбдазонды могут накрыться...
DOKTOP
Заправки батенька самые офигенные - метановые ( мозги прошиты ) :P
Hunt-R
В соответствии с Евро бортовая система самодиагностики должна контролировать состояние нейтрализатора. Для этого и установлен второй датчик кислорода.
первый датчик кислорода (на входе в нетрализатор) формирует этакий синусоидальный сигнал, а сигнал второго датчика при исправном нейтрализаторе должен быть практически без колебаний, и уровень его сигнала должен быть высоким, это показывает, что содержание кислорода в выхлопе после нейтрализатора совсем мало.
если же сигнал от второго датчика кислорода падает (что может быть из-за плохого контакта, или выхода датчика из строя), то контроллер выдаеткак раз твою ошибку.
следовательно, главное - сигнал со второго датчика, но я не исключаю, что контроллер сравнивает синусоиды, но,если честно, навряд-ли при этом он даст ошибку, связанную непосредственно с нейтрализатором.
DOKTOP
Все понял, спасибо.
АндрейС
Тот же геморрой сегодня возник.Доктор-то понял,а я нет.БК не имею,сбросить не могу.Основное топливо-пропан.Попытаюсь посмотреть контакты,а затем уже датчик...
wodila
было тоже самое,поехал к диагносту он сказал что при работе на газу в катализаторе происходят перепады давления и лямда выдает ошибку.Сказал если машина прет нормально то не заморачивайся,а ошибка со временем сами удалиться и правда через месяц смотрю погасла.Так что смотри по поведению машины и как я понял не забивай лишними проблемами голову!
GAZELVAGEN
Я вижу вы доперепрошивались. :lol:
АндрейС
Так и вышло:через три дня лампа "чек" погасла.Хорошо что,по обыкновению,не стал раньше времени "писюн теребить",проблемма сама рассосалась.
Изменено пользователем АндрейС
AleksanDer
Не заморачивайся.. ?? У меня когда загорается 0422, двигатель троить начинает, чек-мигать, машина не ехать!!! После чего останавливаюсь, глушу (чтоб извилины в МОЗГАХ встали на место), завожу, дальше работает нормально... Сегодня цука за 400 верст три раза сбои давала :o
АндрейС
Эта ошибка характерна для 32 прошивки,у меня на 52-й исчезла раз и навсегда(надеюсь) уже два месяца как.
AleksanDer
Честно, не знаю, какая прошивка стоит... У газовщиков спрашивал, только плечами пожимают. Говорят пропан-бензин с раздельным впрыском...
DOKTOP
Здарово земляк. Посмотри последние две цифры на ЭБУ ;)
AleksanDer
Мне в ГАЗ-ПРОФИ перепрошивали, на Чекаловке...
АндрейС
52 раньше 1 ноября никто не прошивал.Тебе когда шили?
