Александр
Промежуточный вал КПП
Александр
Перебирая очередную КПП образца 2002-го года выяснилось - промежуточные валы которые ставили раньше и те что продают и ставят в КПП сейчас - РАЗНЫЕ по длине!
На старые пром.валы КПП возможно поставить только шариковые подшипники, в новые КПП и то и другое выбирая зазор в длине пром.вала прокладками металлическими. Если устанавливаются роликовые подшипники, т.е. как в новых КПП, то нужно регулировать так чтобы пром.вал на этих подшипниках вращался с некоторым усилием.
Когда перебирали КПП для yra618 то я не обратил внимание что пром.вал который поставили в сервисе нов.образца, а стоял старого образца. В сервисе не обратили внимание на различие валов, и он благополучно барахтался вдоль своей оси - взад-вперёд, результат - ремонт после ремонта в сервисе.
Вывод пришёл только при переборке другой КПП, и после того как были установлены роликовые подшипники из р/к которые выпускает ОАО "ГАЗ" (роликовые подшипники кстати качественные - самарские), в результате чего корпус КПП не сомкнулся на целых 5 мм. Пром.вал оказался длинее и роликовые подшипники также по ширине больше чем шариковые.
Внимательней при переборке КПП.
Peter
Вторичный вал, кстати тоже изменили. Где шестерня спидометра была лунка под шарик теперь отверстие 4 мм и где 2 упорных полукольца глубина отверстия на 10 мм больше.
MetalVoice
На старом промвалу был недопосажен подшипник это я так понимаю сделали на заводе за не имением регулировочных шайб , новый купленный прмвал в сборе как раз его видно на фото подшипник естественно был посажен как надо при этом получился продольный люфт который выберется рег. шайбами. что мы с Сашей и сделали
Изменено пользователем Александр
gazman
если собирать КПП в домашних условиях, как регулировать промвал? установил его в картер, стянул болтами, через отверстие первичного вала прокручивается большим пальцем с усилием.
gazman
зажал значит, загляни в тему "проблемы КПП" я там все люфты нормативные выложил
спасибо, смотрел. но это цифры, а на ощупь :rolleyes: это какое усилие должно быть?
gazman
по усилию не знаю, у тебя я так понимаю конусные подшипники на пром.валу? я с ними еще не сталкивался. Комплектом шайб выводи на нулевой осевой зазор (то бишь движение вперед-назад). При нагреве они будут расширяться и сами создадут необходимый натяг для работы.
вот я и вывел комплектом шайб, получилось туговато, собрал так, после сборки вращаю рукой первичный вал, идет легко.
Павел К
А куда устанавливать эти рег шайбы ?
мамонт 74
в передний картер коробки ,под обойму подшипника пром вала ,,,,,
Павел К
Благодарю :rolleyes:
И ЕШЕ думаю какие подшипники ставить рол или кон машине год
AHдрей
... у тебя я так понимаю конусные подшипники на пром.валу?...
А такое бывает? :blink:
Александр
есть роликовые конусные и шариковые, если машине год то стоят роликовые
даровских
а эти подшипники взаимозаменяемые?. и какие лучше (если взаимозаменяемы) шарик или ролик
Изменено пользователем даровских
Александр
Можно ставить и те и другие. я в первом посте писал что пром.валы разные. Если машинка свежая то там пром.вал на 5 мм короче т.к. рассчитан под установку роликовых. Если ставить шариковые то нужно будет найти кольцо толщиной 5 мм, устанавливается в передний картер КПП.
Для меня ролик лучше.
даровских
Александр, а почему ты считаешь что ролик лучше (так сказать для повышения уровня самообразования)
Александр
площадь опоры(контакта) больше, и мне нравиться там преднатяг выставлять, зазор в промежуточном убирать
Вот хорошо бы найти подшипник роликовый на первичный вал.
даровских
а че дефцыт
Александр
Просто не найти подходящий.
даровских
Александр, напиши какой надо. я попробую на станко-инструментальный завод сходить. только маркировку павильно напиши
ХоСе
Еще видел в продаже роликовые простые (не конические), интересно они надежнее? ПО шуму, так крутяться шумнее и зазор радиальный показалось есть, кто что думает по этому поводу.
staretzfura
Поставил просто роликовые.Нормально ходят,но т.к.шестерни косозубые-вал стремится сместиться вбок на разгазовках-сбросах,поэтому скорее всего люфт на торцах обоймы выработает быстрее.Но не факт,время покажет.
андрей930
я поставил еще в апреле простые роликовые.доволеееен!
ХоСе
от чего они? Ваз 2108 -2110 Вторичного вала 42305?
Никто не экпериментировал с подшипниками типа один роликовый - другой шариковый? :rolleyes:
А может все роликовые поставить? Кто что думет?
Изменено пользователем ХоСе
ХоСе
Видимо на 1 и 2 вал ролики не поставить, т.к. они ставятся на короткие двуопорные валы, а на промежуточный можно  - без канавок, со свободной серединой.
ванёк512
Ребят подскажите никто не пробовал ставить на муфту 1-2 передачи синхроны старого образца? В книге как раз старые фоткали.
IgorM
Напишите как правильно регулировать преднатяг промвала, как должен вращаться промвал в корпусе КПП? Легко?без малейшего люфта? Стягиваем корпус и убираем люфт прокладками?
Разбираю 3 раз коробку, думаю перетягиваю промвал, начинают пищать подшибники промвала. Поэтому прошу помочь с правильным регулировкой преднатяга. После полной сборки коробки включаем передачу, за первичный вал легко можно крутить?
