Лидеры
Популярный контент
Показан контент с высокой репутацией за 14.10.2012 в Комментарии к изображению
2 баллаНу почему же не чем заняться, вот поделился с вами фото. И где вы увидели что я от этого радуюсь?если у вас вся жизненная радость сводится к надеванию ган...на, это не значит что у других людей жизненная радость сводится к этому же уровню.И вообще пересмотрите название альбома прежде чем довать хар-ку кого то или чего то.Это не кружок "радость" где делятся радостью.
2 балла
2 балла
2 балла
2 баллаВпечатления конечно классные)) можно встать в рост, я 182 см, спал ночь в ней, как дома, тепло, тихо, удобно, снизу здоровый ящик для вещей, но надо делать полки, перегородки, иначе будет большая куча мала)) надо делать упоры для нижней полки, иначе туда не забраться. на ходу стало намного тише, убрался гремящий кузов 2705, машина, конечно стала мягче, ибо тяжелее и база удлинилась. теплее, гнал в конце марта, печку практически не включал, все таки спальник утеплен, но вытяжки нет, потеют стекла, приходится немного приоткрывать стекла. А так еще в рейсе она не была, должны оттуда прислать св-во, тут у нас схожу в гибдд, перерегистрирую и тогда в путь...
2 балла
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 баллВискомуфта в два раза легче штатной которая электро.Она не дребезжит на радиаторе разрушая его вибрацией как твой .электро вентиль от Мазды или Ролс Ройса.НЕ НАЛО ни каких проводов,НИ КАКИХ реле,кнопок и всякой электрической муйни.Генератор и батарейка отдыхают.В глухой пробке тем-ра 83гр на холостых оборотах(термостат ТАМА 82).На скорости 100 -110 87гр.максимум при 30и градусной жаре.Клапана в крышке расширительного бачка нет и не будет.Залит НОРД зеленый.Единственно,что-стоит эл.помпа от датчика на 88гр.-работает на заглушенном движке.
1 балл
1 балл
1 балл
1 баллзамени штатный радиатор на старый газелевский, смени верхнюю крышку термостата на уазовский (там патрубок в другую сторону смотрит, ну и до кучи заглуши патрубок малого круга на термостате, а шланг с него подведи к блоку в районе четвертого цилиндра (там заглушка сейчас). и будет тебе счастье. на картинках два радиатора штатный и старый. пойми отличие пропуска жидкости
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 баллесли перегрев и был, то не настолько критичен как Вы полагаете. Иначе была бы нарушена геометрия блока, что замеры не показали. Ну и думаю что при расточке металл бы начал выкрашиваться и не позволил нормально расточить. в любом случае повторюсь мотор уже собран и прекрасно бегает, поэтому не собираюсь оправдывать ремонтников или хаять, их квалификацию теперь сможет выявить только время.
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
