Показаны результаты для тегов 'Бачок'.
Найдено: 8 результатов
Решая проблемы по закипанию после заглушки движка поступил несколько неожиданный совет. Поставить крышку на бачок от вазовской 10ки. Мол это снимет ряд проблем. Реально есть в этом смысл?
А кто какую незамерзайку льёт, как бодяжит и т.д.. Я вот в АВТО49 покупал по 80ре 5 литров, да чё-то вроде размазывает плохо как-то.
Знакомая фирма получила новую ?-местку, правда с уазовским мотором но что бросилось в глаза под капотом, новый бачок омываетля! Просто супер, сам измерил объем, получилось 4.5 литра, стоит в левом крыле никому и ничему не мешает! Свою машину покупал 2 месяца назад, бачок простой на 2 литра, стоит под вакуумом! Хочу такой-же! Никто не знает, есть ли в продаже и каков ценник???
Бачок омывателя - какой поставить?
Hunt-R опубликовал тема в Всё остальное, что не вошло в категории
Налил полный бачок жидкости, и километров через 200 он треснул, как раз в подштамповке, которой на кронштейн надевается. Хлипкий он какой-то :( на что его можно заменить, никто не задумывался? -
Если тема баян извиняюсь заранее , тогда направьте. бачок омывателя от чего можно на газель установить чтобы было минимум 4 литра . Ставил специальные 5 литровые которые продаются на рынках блин дермьмо обсолютное сделаны из тонкой пластмассы так они уже рвутся когда насаживаю на крепление.
Найти куски кабеля тёплого пола — сейчас совсем не проблема, целый кусок кабеля рассчитан на работу от 220 вольт, но его небольшие куски будут греть и от 12 вольт, размеры кусков можно либо подобрать методом тыка, либо рассчитать примерно 8% длинны от целого кабеля . Кабель очень гибкий и им легко можно подогревать всё что угодно . Я им подогрел бачёк ОЖ, магистраль ОЖ и фильтр газового оборудования ( в нём датчик температуры и в низкую температуру были проблемы с переключением на бензин ) . В дизельных машинах таким кабелем можно организовать подогрев топливопровода, бака, фильтров, сепаратора . Вот как получилось у меня : Видео : [media=http://www.youtube.com/watch?v=gFOh_a86wYM][/media]
Замерзает крышка расширительного бачка
dimoff73 опубликовал тема в Система охлаждения и система отопления
кто сталкивался с такой проблемой????на улице -15,прошел по трассе примерно 500км,остановился проверить уровень тосола,открываю крышку расширительного бачка,а клапан замерз(в морозилке видели налет,если долго не размораживать????)вот такая же ерунда на клапане!может кто что рассказать на этот счет?(уровень тосола в норме,единственное-это радиатор основной подтекает-надо паять!) -
Куда внедрить бачок омывателя 2108 под два насоса
agressor353 опубликовал тема в Тюнинг других частей автомобиля Газель
Вообщем захотелось внедрить бачок омывателя 2108 под два мотора-одна форсунка свой мотор 2,5.Сейчас стоит от Волги 5-литровый на штатном месте,меняю уже третий.Лопается от тяжести в креплении,выход как я понял только один ставить два,но с меньшим объемом.Можно ли взамен нашего воздушного фильтра установить фильтр от тазиков,он меньше!Или "нулевик"-какой?Чтобы на оставшееся место установить бачок.
