Показаны результаты для тегов 'Бензонасос'.
Найдено: 34 результата
неделю назад соболек с 405 дв. вдруг заглох, и на отрез отказывался заводится горела лампа "Выбрось дигатель", после осмотра выснилось что сгорел предохранитель на 25А №1 в верхнем блоке, для мозгов. Замена предохранителя, ключ на старт и сразу он сгорел, опять замена предохранителя на более мощьный...
Темы не нашел , нужен толковый совет. Машина 2009 год не бизнес , у-м-з 4-2-1-6. На бензонасосе в плассмасовой трубке щель, и от туда струя бензина.Замазал холдной сваркой, теперь капли. Время заниматься им нет. Объездил почти все крупные магазины города. Итог на ТАКУЮ машину ни у кого нет.Но дру...
Электробензонасос при работе на газе лучше отключить. У меня стоит погружной в топливном модуле и через 20-30 ткм начинает гудеть и визжать. Далее следует снятие бака и прочистка фильтра и самого насоса. Поскольку всё это надоедает, а при снятой колодке реле БН горит лампа чек-энжине, то решил сдела...
Привет всем газелистам! История моя: Приобрел свою газель 2705,2005г.,230000км пробега,дв.405.22.Как говорили кореша,так и делал,т.е.: 1.Поменял свечи. 2.Провода В\В 3.Поменял ГРМ(золотая серия). 4.Поменял гидрокомпенсаторы(INA). Но суть не в этом(в этом помощи просить буду позже). Т...
Крепления модуля бензонасоса на бензобаке.
z88m опубликовал тема в Всё остальное, что не вошло в категории
Приветствую Господа . :) Ребят подскажите нужен совет . Машина Газель УМЗ 4216 Бизнес ТермоБутка. Начну с историю с проблемы .Начал кипеть бензин в рампе когда я ежу на Газу. И собственно потом я не могу завестись на бензине после остановки , приходиться ждать пока остынет или ездить с бутылкой межд... -
всем привет не пойму в чем дело бензонасос лапкой вручную хорошо качает а от двигателя сам хватает только на хх обороты как ехать кончается подкачал и поехал какой то промежуток дурдом
Здравствуйте товарищи кто подскажет какой фирмы лучше купить бензонасос
Столкнулся с такой проблемой! Сгорел насос! заехал в магазин... все в шоке... ничего подобрать не могут! стали общатся с ребятами из сервиса, они подсказали что может быть от волги siber! а цена на этот бензонасос 15000р. Есть ли смысл переделать? возможно ли менять сетку на этом насосе? Кто что под...
Поставил пластмассовый бензобак , не показывает уровень топлива в баке насос работает нормально . Подскажите кто знает распиновку у меня штекер на 4-е контакта задействованы 3
Уважаемые форумчане! Много прочитал,но у всех только одно при неисправности топливного насоса-его замена,но думаю,что есть решение проблемы и другим способом. Началось с того,что стала пропадать тяга,а потом и вовсе не завелся,привычного звука топливного насоса не услышал.Проверил предохранитель под...
Всем привет! У меня Фермер 2007 года. Двигатель 405.22. Тут на днях полез в бак в связи с глючащим датчикм уровня топлива. Заменил датчик и сеточку у насоса. Но тут у меня возникли сомнения. На обратном штуцере насоса стоит регулятор давлени. Как я понимаю данный насос ставится на Е3 т.к у Е2 регуля...
бензанасос не качает.точнее если непосредственно накачать на нем в ручную то машина заводится и через несколько секунд глохнет.пробывал ставить новый насос но результат тотже.в чем может быть проблема?
Вобщем - предистория: пару месяцев назад купил бензонасос про запас(тк родной чтото звуком своим стал меня напрягать) в магазине сказали что у 405 мотора и у крайслерао ни одинаковые, продавец еще ходил звонил куда то - узнавал. Вчера купил фильтр тонкой очистки также в магазине сказали что они один...
Доброго ВСЕМ дня. Хочу поставить себе бензонасос от ВАЗ 2110. Кто нибудь ставил,и подходит он или нет?
Всем привет!!! У меня Соболь 2752 405 ДВС насос погружной, стоит ГБО. Ситуация такая: еду на газу, газ заканчивается вкл. бенз и БАЦ.. неработает насос. Хотя до этого буквально за пару часов работала на бензе без проблем и лишних звуков. Пробовал лампочкой проверить + на бензонасосе, там штейкер 4 п...
Мужики подскажите что делать машина новая но виорой раз приходиться снимать бензобак. Дело в том что перестоёт работать бензонасос . Пока не снимешь бензобак и не прочистишь контакты в бензонасосе, он не будет работать. И так уже два раза
При низкой температуре (-26с), на трассе, машина начинает дергаться как при нехватке топлива. Долго искали причину пока не сняли шланг подачи топлива к карбюратору и увидели , что при увеличении оборотов бензин совсем перестает поступать из бензонасоса(больше оборотов-меньше бензина). Поменяли нас...
Всем привет! имеется Соболь 2001г. который не заводили 2 месяца. я его завел и заглянув под капот увидел, что бензонасос весь в бензине, сразу заглушил, подождал пока все высохнет и затянул на нем все болтики и хомуты потуже, и пошевелил шланг идущий от фильтра, и метальческая штучка (помечена стре...
купил газель , карбюратор, на месте штатного бака стоит бак гбо, вот хочу поставить на нее бензин, щас завестись не могу, бак небольшой нашел, а вот насчет бензонасоса не знаю (знакомые советуют с запорожца электронасос, хотя друг сказал что есть газелевский электробензонасос), подскажите кто что зн...
Собсно проблема. Старый бензонасос выкинул к черту, т.к. сломаны шпильки и высверливать нет желания. Попытался вкорячить выносной с волги, он давит 6 атм, аж с карба в небо хлещет :blink: Что делать, как его задушить чтоб не лупил так сильно? (зажимать шланг не предлагать - не помогает).
Не получается найти старую тему с описанием переделки под выносной бензонасос,наверно стерли. Нигде найти не получится,может в каких архивах?
в поисках утечки масла снял воздушный коллектор, под ним порвалась прокладка. чтобы удобнее отскоблить старую снял сервомагнит. собрал все обратно, сервопривод посадил на герметик. включаю зажигание и почти сразу отключается бензонасос. заводить не пробовал. знакомый сказал что компьютер отключает и...
сдох насос топливный, стоит в баке. вот маета теперь бак снимать чтобы заменить насос. какой лучше взять кто знает.
Есть предположение ,что он сильно забит грязью с бака.Качает через раз.Ни разу в жизни их не разбирал.ДААЗ знаю как свои пять пальцев,а ПИКАР немного испугал.Своей хитрой разборкой.Есть только болты диафрагмы по кругу и всё. Буду рад разъяснением по нему.
Всем привет. Кто-нибудь расширял люк над бензонасосом в цельнометалическом кузове? Поделитесь пожалуста опытом. Спасибо.
