Показаны результаты для тегов 'Генератор'.
Найдено: 7 результатов
ВНИМАНИЕ !!! Прежде чем задать вопрос о неисправности в теме генератор выполните следующее. 1) Проверьте натяжение ремня привода генератора. 2) Проверьте надёжность контактов в цепи от генератора до аккумулятора и исправность предохранителей расположенных рядом с аккумулятором (окисление и ржавчин...
- 6 670 ответов
- 2
- Генератор
- Напряжение
(и ещё 1 )
C тегом:
народ вопрос менял ли кто небудь генер на бычковский, какие заморочки или только в деньгах? и есть ли еще варианты, движка 402 музыка, саб, станция, кирпич для нее, электро вентилятор охл.жидкости, даже пояльник 40вт 12в в прикуриватель имеется :lol: , короче штатных ватофф не хватает а задумок мно...
Подскажите, пожалуйста, по поводу аккумулятора. У меня стоит аккумулятор на 75 А. Будет ли полностью заряжаться, ведь зима на носу
была зарядка. потом стала пропадать то есть то нету затем пропала совсем. что может быть ест ли там какое реле и если есть то где находится или какие нить предохранители?
недавно приобрел газель с дв. 402, генератор 40 А(по ходу Г250) не подключена лампа зарядки на щитке приборов. Это у всех так??или только у меня??? очень жду ответа. может быть она (лампа) не предусмотрена с таким генератором?если нет, то как лампу можно подключить!!! заранее спасибо за ответ...
стоит родной генератор, бошевский, на табличке маде ин шведишь, зарядка начала мозги канифолить, пробег 52 т.м.(( иногда: на холодную заводишь, показывает зарядку как при заглушенном двигателе, НО лампочка контрольная не горит, хорошенько газануть, оборотов на 3,5к появляется нормальная зарядка, так...
Мужики! Задачка для профессионалов и фантазеров по технической части! Имеем: эвакуатор с лебедкой WARN 9 серии, генератор на двигле БОШ 90 А, батарейку 100 ач (польская CENTRA) и глубокую разрядку батареи , что называется в хлам за день ( 5-6 раз поднять машину-спутить ее назад-замотать трос) работы...
