Показаны результаты для тегов 'Горит ЧЕК'.
Найдено: 16 результатов
  1. kaktus
    Горит Чек ЗМЗ-405.22
    запрос на посильную помощь ))) двигатель 405 , есть ГБО, симптомы такие- горит постоянно чек, пропали повышенные обороты при прогреве , и холостые стали чуть ниже чем 1000., раньше было больше тышы , и вроде стала немного тупее, больше из минусов ничего незамечено, подскажите что это может быть , ошибка 62-63 неисправность ПЗУ, только непонятно как тада может работать двигатель заранее благодарен за побощь
  2. Fynjy
    Горит лампа ABS на газели
    Машина: газель пассажирская. загорелась лампа ABS, диагност сказал что навернулся какой-то датчик на колесе. датчиков как я понимаю 4 штуки. Вопрос как проверить этот датчик на работоспособность? Кто знает отпишитесь.
  3. корешок72
    Загорается красным чек Cummins
    KVB а датчик давления у нас где?Будь добр подскажи.(можно л.с.)
  4. Здраствуйте, проблема в следующем: двигатель 4216 пробег около 40т.км. Сначала заводиться обороты держаться в районе 2000 потом падают до ХХ и секунд через десять двигатель начинает троить, а затем мигает чек. Глушу, завожу по новой всё также. Если подгазовывать то не троит.. только если упадут до ХХ. А сегодня сутра сразу троить начала. Может провода??
  5. zhuk
    загорелся ЧЕК
    Ребята, можно ли в домашних условиях сбросить ошибку??? отключение АКБ ничего не дало..
  6. ДОброго времени суток! порылся в нете, так и не нашел ничего про лампу на таких оборотах. двиг.406 (карб.), микас 7.1, при диагностике - ошибок, кроме 62,63 (питание ЭБУ, вроде) ничего нет. поменял датчик детонации, и кажется, после этого начала гореть лама диагностики на оборотах от 3000. (но точо не знаю, может замена датчика и не причина вовсе) хоть на месте, хоть в движении (при разгоне на любой передаче). и тухнет, соответственно как только стрелка тахометра падает за 3000 что это? превышение максимально допустимых оборотов к/вала? (первое что в глову лезет, возможно по не знанию -) ) или ...? полгода до этого ездил - не загоралась ниразу. до 4000-4500 оборотов доводил, но лампа "молчала" ,а сейчас так... смущен...
  7. 405 матор после трех тысяч оборотов загорается чек датчик фаз поменял не помогло может датчик каленвала
  8. Zoomehanik
    Горит чек УМЗ 4216
    Здравствуйте! Прошу помощи в следующей проблеме: после прогрева двигателя загорается лампочка ошибка в работе двигателя. Посетил диллера, он там что-то прошил, но это не решило проблему. Вчера выкрутил свечи они "закопченые". Не подскажите в чем тут может быть проблема?
  9. дмитрий33
    Горит чек на оборотах
    Всем привет. С наступающими праздниками. Братва, помогите. При 3000 загорается чек и горит, пока обороты не скинешь. На диагностике сказали, что датчик фазы барахлит. Поменял, а причина осталась... У кого какие есть варианты?
  10. Саня_88
    На кочках моргает чек
    Народ ,может кто в курсе ,че не хватает аппарату.На мелких кочках помаргивает чек ,сбоев в работе не наблюдается.Бортовик выдает ожибку 0650(если не ошибаюсь) - неисправность цепи лампы аварийной диагностики.фигня такая больше месяца,особо не заморачиваюсь,но хотелось бы выяснить где косяк...
  11. почему при запуске мигает чек и двигатель пускается только в момент когда выключаешь стартер. двигатель змз-406 карбюратор
  12. Добрый день уважаемые форумчане. Вчера возвращаясь из далекого путешествия отказал мне мой верный друг и товарищ((( Помогите разобраться : 1.Машина не заводится по причине отсутствия искры и не загорается чек. 2.Проверил предохранитель,все окей. 3.Наблюдается очень интересная вещь-постояв немного около 20-50 минут-загорается чек(как должен 0.6 сек) и машинка заводится сразу,но проехав немного она начинает подчихивать,стрелять,прыгает тахометр и машинка останавливается(((( Подскажите реле управления двигателем стоит у "нас"??? Может быть кто-нибудь сталкивался с этим??? P.S.Ехал 100 км 5 часов из них 30 км на буксире((( Заранее благодарю Всех.
  13. Воюю с проводкой давненько уже, тут конкретно по изучал схему и слегка выпал в осадок: после замка зажигания, на одном прводе сидят: 1.Зажигание (предохр. №12) 2.Стопы и фонари ЗХ (№10) - окисление часто в разъемах задних фонарей(задняя часть рамы) и разъеме под капотом возле ГЦС и вакуума. реле дворников(разъем там-же где и предыдущий), питание комбинации приборов(признак - прыгающий вольтметр, немного помогает прогрев платы комбинации приборов) 3.аварийка(у меня тут проблем не было) Получается, что большинство проблемных цепей может и наверняка влияет на зажигание и уж точно на холодный пуск. Думаю сейчас как отделить зажигание вообще от всех остальных потребителей) Спецы поправте, если что не так. А! это для авто после 2003г.в.
  14. Подскажите новичку, взял неделю назад как долго горит инжектор не знаю. У меня Газель 3302 2005г.в. с двигателем 406 карбюратор. Как узнать код ошибки если гнездо находится под капотом. :blink:
  15. Соболь 22171 2010год. Умз 4216 Микас 10.3 пробег 4200км. Лампа ЭБУ загоралась 4 раза и всегда на горячем двигателе. На ходу ни разу! Глушишь- ни чего не горит. Через минут пять заводишь и на тебе загорелась. Гарантийщики и СТО на стороне пеняют по диагностике на перебои с зажиганием 1 цилиндра. Стираем ошибку, заводим и все чисто на всех режимах. Повторяется внезапно на 1900км, потом через 200км, потом через 1000км. В чем дело?
  16. Сергей_К
    Горит лампа диагностики
    Привет всем! Друг купил Баргузина с АБС. У него стоит МИКАС ТМ11. Загорелась лампочка диагностики. Нигде в городе на этот МИКАС диагностики нет. Он покупал маршрутник (стандартный для МИКАС 7.1) но тот ни чё не кажет - не подходит. Что делать? Есть вроде способ прочитать ошибки по лампе диагностике, но я так и не понял как включить эту функцию?
