Показаны результаты для тегов 'Дворники'.
Найдено: 20 результатов
  1. devastator
    Дворники
    распродажа была дворников в карусели.. 71 см .. по 100 руб. не удержался..)) решил воткну во что бы то не стало. делал быстро и не очень аккуратно, но и поводок дворника был старый (не жалко) поэтому я его заклепал , куплю новый поводок, заварю и покрашу. будет как оригинальный. технология проста- надо укоротить поводок на 9 см. оставляем по 1.5 см на нахлест (или не оставляем если варить).и вырезаем 6см. область которую он чистит радует, второй дворник менять не стал поскольку без надобности оказалось.
  2. Добрый день, уважаемые волговладельцы и волгоэксперты. Подскажите, у кого че было, что следует проверить в первую очередь после предохранителей при отсутствии питания на стеклоочистителе (ГАЗ 3110).
  3. lamaster
    Один дворник
    Не первый раз вижу газели с одним дворником. С водительской стороны просто снят, это понятно. Но как они делают так, что-бы второй от края до края ходил? Никто не сталкивался? С двумя тоже хорошо, просто интересно.
  4. zenitch83
    Омыватель стекла
    Всем привет!ребят,такая проблема,не работает омыватель стекла(даже не жужит,когда нажимаешь),а дворники во всех положениях работают. замена предохранителя не помогло..где искать причину?змз- 40522
  5. AndreyKiev79
    Чуть-чуть про дворники
    Здорово, братва! Дворникам 3 года, с рождения машинки не менял. Стало 2 проблемы: 1) В положении переключателя дворников "вверх" (то есть дворники работают редко, раз в несколько секунд) их клинит в верхней точке, также подклинивает и в среднем режиме работы, при частом режиме не клинит. Надо моторчик поменять? Или в чем дело может быть? И где он стоит тама? 2) Щетки стали плохо очищать стекло, я и мылом мыл их и по всякому, но просто уже плохо прилегают видимо, хотя резина на ощупь еще эластичная. Посоветуйте приличные щеточки пожалста, если кто есть киевляне то скажите где брали и почем? Осень пришла, много потемну-по дождю мотаться, дворнички хотелось бы чтобы работали хорошо... Спасибо заранее, если кто чего насоветует.
  6. А кто какую незамерзайку льёт, как бодяжит и т.д.. Я вот в АВТО49 покупал по 80ре 5 литров, да чё-то вроде размазывает плохо как-то.
  7. Появилась тут идейка, но нужна помощь электриков. Тема такая. у нас есть регулятор яркости приборной подсветки который постоянно выставлен на максимальное освищение т.е. он нафиг не нужен. Предлагаю зацыпить освещение на прямую, а этот регулятор на регулеровку времени через которое будут взмахивать дворники на цикличном режиме как в иномарках. Только я электрике не силен так что прошу помощи у спецов. желательно с фотками.
  8. Знакомая фирма получила новую ?-местку, правда с уазовским мотором но что бросилось в глаза под капотом, новый бачок омываетля! Просто супер, сам измерил объем, получилось 4.5 литра, стоит в левом крыле никому и ничему не мешает! Свою машину покупал 2 месяца назад, бачок простой на 2 литра, стоит под вакуумом! Хочу такой-же! Никто не знает, есть ли в продаже и каков ценник???
  9. Решил сделать естественный подогрев форсунок омывателя так как при езде по трассе незамерзайка замерзает в шланчиках которые проходят под черным пластмассовым оптикателем,ведь они большую часть находяться на холоде. Вообщем бывает такое не часто но когда надо пролить стекло это как обычно у русских автомобилей ни чего толком не сделано и не работает. Решил сделать подогрев следующим образом. Снял оптикатель черный где форсунки стоят,просверлил отверстие на 16мм в кабине под тем местом где стоят форсунки и вставил в него резиновый шланг на 16 мм. Поставил пластмассовый оптикатель на место предварительно просунув шланчики для омывателя через резиновый шланг который вставлен в металлическую стенку моторного отсека,шланг рзиновый установил таким образом что он одет почти что на саму форсунку. Шланчики омывателя пробросил внутри моторного отсека под воздухозаборниками печки. Так при работе двигателя жидкость для омыва стекла приобретает плюсовую температуру а теплый воздух поднимаясь вверх от двигателя попадает и в резиновые шланги (которые находяться частично в моторном отсеке) и тут происходит естественный подогрев форсунок омывателя.Вроде понятливо описал. Могу фотки если что выложить если кому интересно. Хочу увидеть коментарии на мою приблуду :rolleyes:
  10. Поставил моторчик дворников от БМВ Е34 . Эксперемент имел место быть на Москвиче 2141. поставил моторчик от БМВ на москвич в декабре и по сей дерь работает исправно. Вот и решил поставить на Газельку. Поставил, все прошло успешно. Всего навсего надо моторчик от БМВ и 5-ти контактное реле. Машет примерно на 30% быстрее и ровнее. Я доволен. Если тема уже есть , извениете. Времени небыло искать.
  11. в последнее время дворники стали скрипеть даже на мокрое стекло. Подскажите заодно какие щётки ставить лучше на зиму. Слышал про безкаркасные, говорят ничего так.
  12. если кому интересно , я поставил дворники с подогревом 12в.зимой-супер.кнопочку нажал-они сухие. будет спрос-расскажу как делал.
  13. Налил полный бачок жидкости, и километров через 200 он треснул, как раз в подштамповке, которой на кронштейн надевается. Хлипкий он какой-то :( на что его можно заменить, никто не задумывался?
  14. Ни кто не задумывался сделать так чтоб дворники ходили в разные стороны? Как на ситроенах. Думаю сделать не проблема, но может кто делал объяснит по подробнее.
  15. Если тема баян извиняюсь заранее , тогда направьте. бачок омывателя от чего можно на газель установить чтобы было минимум 4 литра . Ставил специальные 5 литровые которые продаются на рынках блин дермьмо обсолютное сделаны из тонкой пластмассы так они уже рвутся когда насаживаю на крепление.
  16. Найти куски кабеля тёплого пола — сейчас совсем не проблема, целый кусок кабеля рассчитан на работу от 220 вольт, но его небольшие куски будут греть и от 12 вольт, размеры кусков можно либо подобрать методом тыка, либо рассчитать примерно 8% длинны от целого кабеля . Кабель очень гибкий и им легко можно подогревать всё что угодно . Я им подогрел бачёк ОЖ, магистраль ОЖ и фильтр газового оборудования ( в нём датчик температуры и в низкую температуру были проблемы с переключением на бензин ) . В дизельных машинах таким кабелем можно организовать подогрев топливопровода, бака, фильтров, сепаратора . Вот как получилось у меня : Видео : [media=http://www.youtube.com/watch?v=gFOh_a86wYM][/media]
  17. Думаю всем известно, что штатные дворники не очень хорошо работают в плане уборки воды. Может кто нашел что модно поставить взамен штатным дворникам???
  18. Задумка такая. Убрать первую (медленную) скорость стеклоочистителя, что бы при использовании омывателя щетки врубались на быстрой скорости (которая на самом деле не быстрая), на той которая соответствует третьему положению переключателя. Так же и в прерывистом режиме, что бы они тоже работали на второй скорости. А то этот каматоз задолбал. Эта медленная скорость вообще не нужна, на ней и мощность падает, вообще еле шевелятся. кто нибудь делал? может там какой проводок перепаять или отрезать что?
  19. Вообщем захотелось внедрить бачок омывателя 2108 под два мотора-одна форсунка свой мотор 2,5.Сейчас стоит от Волги 5-литровый на штатном месте,меняю уже третий.Лопается от тяжести в креплении,выход как я понял только один ставить два,но с меньшим объемом.Можно ли взамен нашего воздушного фильтра установить фильтр от тазиков,он меньше!Или "нулевик"-какой?Чтобы на оставшееся место установить бачок.
  20. Добрый день! Подскажите как можно замутить обогрев форсунок стекло омывателя? При минусе утром замерзают намертво и никакие обмерзунчики (концентраты) не помогают.
