Показаны результаты для тегов 'Заводится и глохнет'.
Найдено: 5 результатов
  1. Подскажите, может кто знает. На улице -14, стал заводить не заводится, даже не схватывает, посадил акб, отнес домой подзарядил, поставил стал заводить опять не схватывает, снял воздухан налил 10 мм3 бензина прям в камеру карбюратора, завелась и через 3 сек заглохла, повторил тоже самое опять глохнет, и так несколько раз пока акб опять не посадил, проверил до карба бензин идет нормально, машину купил вчера, гнал 450 км, вроде проблем не было и на газу и на бензине. Таже история была на легковой, когда ниже -18 даже не пытался, а сразу снимал воздухан и лил бензин 5 мм3 шприцом, если больше то заливало свечи, раз пять заведеш=заглохнет, а на шестой постепенно обороты падают чуть не глохнет, а потом расчухивается и работает нормально, ровно, и на холостых хорошо. потом карб снимал мыл чистил продувал и все равно заводился по старой схеме, а сейчас проблема сама решилась -20 заводится с пол пинка. Так и не понял в чем дело, а теперь такая же беда на газели. На газели стоит карб от 2108.
  2. Сегодня нарисовалась проблема. На бензине схватывает и сразу глохнет. Раза с 20 заведется, на повышенных оборотах работает нормально, на меньших есть провалы. На газу проблем нет. Грешу на подачу топлива. Кто-нибудь менял фильтр на насосе и есть ли он там вообще ?
  3. АЛЕКСАНДР 808
    Заводиться и глохнет 405.22
    после замены прокладки гбц и переднего сальника к\в(естественно все промыл продул)и сборки все как положенно по меткам.не могу понять.двигатель заводится и глохнет через пару тройку секунд.поменял все датчики по кругу ставил мозги с других машин проверял все метки.стот новые птоверенные провода катушки свечи.искра есть давление топлива 3.0.завожу работает три четыре секунды и глохнет.загорается ошибка 62.еси начинаю газовать двигатель троит и появляется куча ошибок 62 52 91-94 и еще какие не помню.обнуление не помогает.все начинается заново.презжал мастер с компом проверил мозги датчики провода все ок",кз нет.в чем дело ни кто не знает?
  4. Коллеги подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Завел машину, прогрел до 40, обороты начали плавать в пределах 200 (от 800 до 1000) потом заглох. Последующие попытки никчему не привели, стартер крутит насос гудит схватывает но не заводиться При этом стрелка числа оборотов скачет по всему прибору. Через некоторое время (часа 2) попытку повторил, завелся сразу опять поработал немного, прогрелся и все повторилось. Подкапотные релюхи менял местами в итоге заменил. Контакты на релюхах вроде в норме, колодка датчика частоты вращ. и провода к нему с виду не повреждены, (сам датчик пока не менял), рейка при включении зажигания двигается, проводку топл.насоса (на раме) подтянул, контакты на аккумуляторе проверил. Диагностировал и регулировал двиг. за день до проблемы до этого не было Рег.товарищ грамотный работает в автопарке где есть штаера. Все параметры ввел в норму. С регулировкой не связываю но все же??
  5. Всем доброго времени суток! Недавно купил Газель, в ремонте не в зуб ногой, помогите советом!!! Сегодня с утра завел на бензине перешел на газ, все нормально было... Поработал часика три, потом заглушил на газе. На улице +3 где то может чуть больше. Буквально через 3 часа начал заводить, вроде завелась и заглохла, опять завелась и заглохла... Заводил так.. Пара качков педалью газа и запуск, завелась, начинает набирать обороты и глохнет. Заводить начал на газе так как забыл переключить на бензин, потом переключил но фигня та же что делать???????? В чем может быть причина даного каприза машины???? Стартер новый, зажигание выставили два дня назад. Может все дело в электроклапане??? :(
