Показаны результаты для тегов 'Обороты'.
    • обороты ×
Найдено: 35 результатов
  1. Боровик
    Большие обороты ХХ 405.22
    Доброго времени суток господа..Недавно купил Газель автобус с двиг 40522 2007 г.в, сам в них совсем не шарю,будьте добры подскажите как решить одну проблемму,здесь я все практически пролазил и прибегал к вашим советам но не помогло.Дело в том что машина не работает на холостых обороты прыгают от 13...
  2. Мужики проблема такая обороты плавают враёне 900 950 что на бензине что на газе но нагазе не так замечено делал деогностику все пораметры внорме дачики тоже двигатель проливали водой вродибы подсоса не наблюдается где копать выручайте
  3. Люди!!! Помогите!!! На 405 двигателе нет холостых, а точнее они то есть, то нет. Непонятно почему появляются и не известно куда исчезают!!! Диагностика ничего не выявляет, все ОК. Не встречался ли кто с такой проблемой??? :o
  4. crservise
    Cummins Высокие обороты х.х 1000
    Здравствуйте форумчане . Газель с cummins холостые держит 1000 обр ,ниже не сбрасывает. Что может быть ?
  5. Есть такая проблема: Запускается и работает только при полностью вытащенном подсосе. Первые 3-4 секунды держит 3 тысячи оборотов, потом начинают неограниченно расти, глушу когда за 5 переходят. Если убрать подсос и дать оборотам ниже 3-х упасть, то начинает троить, трестись. Если падают ниже 2-х тяс...
  6. Ребята,помогите кто может!Короче:при сбросе газа обороты падают до 1000,потом поднимаются до 1500 и снова падают и начинается колбасня холостых оборотов от 500до1000.Может кто сталкивался с этим???
  7. Хотелось бы узнать кто как крутит свой движок. Я бывает на горах до 4,5 докручиваю!
  8. Всем привет.Помогите. У меня такая проблема:когда разгоняешся температура на БК начинает падать и чем больше оборотов тем ниже температура.Бывает падает до -25.
  9. Den Р126НК197
    Не держит холостые обороты
    Ребят помогите советом у меня на газельки не держит холостые обороты началось не давно поссмотрел нашол рваный шланг который идёт от регулировки холостых оборотов на элктромагнитный клапан, поменял, и тут началось что то держит как надо то глохнет и ещё интерестная такая фигня когда ведёт себя норма...
  10. Доброго времени суток. Не могу понять что происходит, время от времени поднимаются обороты ХХ с 950 до 1050, проедиш какое-то растояние и всё в норме (950), но потомом опять поднимаются. К чему бы это?
  11. Собственно вся проблема описана в названии темы. На форуме поковырялся, ничего не нашёл. Неисправность появляющаяся. Хотя сейчас можно уже сказать - иногда исчезающая. Грешу на узел холостого хода. Как проверить? Что ещё может быть? Машина на газу - пропан.
  12. Может кто-то уже смог понять как это сделать. Где-то на форуме говорили что можно с помощью круиза поднять пока с утра прогреваешь, что-то я пробовал ни чего не получается. Может кто-то есть по счастливее меня у кого это получилось. Поделитесь как. Я думаю многие будут вам благодарны.
  13. Товарищи! Подскажите плиззз. У моего движка рвет мозг, на холостых оборотах, на горячую, прыгают обороты до 3-3.5 тысяч. Диагностика ничего не показывает, поменял почти все, даче блок управления (комп). Уже начинает бесит иногда. Кто с этим сталкивался?
  14. Мотор 405, обороты на холостом ходу 1100-1200 об/мин. должны быть 800-900. Как убавить, подскажите кто сталкивался, а то торохтит как трактор. Трос не зажат, дросель закрыт до конца, все датчики вроде исправны. Заранее спасибо.
  15. Roluken
    Зависают обороты ХХ
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста решение по следующей проблеме. Во время движения, после выключения сцепления, обороты двигателя на холостом ходу остаются в районе 2000, затем через 10-15 секунд спускаются до 800. На время зависания коротко (полсекунды) 1 раз моргает check. В чем может быть...
  16. Блин ребята помогите добрым советом. Двигло крайслер пробег 22000 все чудом но появилась проблема при резком сбросе газа обороты падают до 400 потом поднимаются в норму через некоторое время,мотор колбасит почти глохнет,вообчем тоска(((
  17. Привет Всем ! Помогите разобраться , проблема следующая : Ехал по набережной, как обычно все было , все в норме . Затем чувствую , что тяга пропадает , первая мысль - бенз закончился , но нет бенз не закончился. Обороты падают , педаль в пол - Все заглохла . Далее завожу - заводится , но работ...
  18. Привет всем!подскажите что за ерунда,плохо тянет и плавают обороты!Если крутиш мотор больше 2500 об/мин потом обороты зависают на1500-2000 об/мин!Глушиш машину,заводиш по новой обороты становятся в норму!чего то мотор хандрит!
  19. Друзья, помогите советом. Езжу на бензине. При разгоне, в момент переключении передачи обороты не падают, а наоборот немного подскакивают, а потом падают. И на горячую когда заводишь она чуть не глохнет, и в последний момент схватывает. Редко бывает и глохнет. Поменял РХХ 60 проблема осталась.
  20. Ребята подскажите,можно ли вообще не глушить двигатель на стоянке?
  21. После преобретения авто, перебрали двигатель, голову не трогали, кроме гидриков. До и после переборки, заметил странность- плавают обороты. Замена карбов ничего не даёт. Двиг ровно работает от 1000 об, делаешь меньше, начинает трястись как дизель на старом Транзите. Газ сбрасываесся очень долго и за...
  22. УМЗ-4216 Микас-10.3, год выпуска - 2009, серийная прошивка. Обороты ХХ 950 об/мин. Все попытки снизить до 850 об/мин не увенчались успехом. Чистил РДВ, дроссельный узел, искал подсосы, но безрезультатно. Может быть как то в калибровке возможно снизить до 850?
  23. Всем привет! Появилась такая проблема! Когда на месте газуешь - больше 3500 об. не набирает, как будто ограничитель поставили. А когда разгоняешься до 3000 на любой передаче - появляется провал (до 3000 разгон нормальный, а после машина как-будто затормаживается, переключишь на другую передачу снова...
  24. Мамаев
    Повышение оборотов
    Мужики подскажите как повысить мощность движка в обход ограничителя
  25. всем прив! У меня возникла такая проблема . У меня Газель с 406 движком установили на неё газовое оборудование. Особа таких проблем не возникало а вот недавно случилось такое что перестала держать холостой ход на пропане только педаль газа отпустишь сразу глохнет. Не подскажите что это может быть ??...
