Показаны результаты для тегов 'Переделка'.
Найдено: 6 результатов
Доброе время суток! Начитавшись литературы решил переделать свой мотор на 409, капиталка подошла вот и решил попробовать. Сборка прошла без всяких проблем (правда колено ждали долго) При запуске мотор отказался нормально работать. Мозг пришлось перешить под уазовскую стандартную программу. Долго не думая мотор ожил, но не можем добиться х\х. На бензине мотор колбасит на х\х, на оборотах все нормально,подсос не нашли. Включам газ и ручкой на редукторе выставляем ровную работу двигателя-получилось, но оборотов 1100! Хотелось бы услышать ваши коментарии...
Вот такие машинки с установленными японским двигателем на Газель уже начинают бегать по Москве, причем бегать довольно активно) Про то, как можно сделать такую же установку Японского двигателя на Газель, а так же получить ответы на все возникающие вопросы, можно в этой теме в том числе и можно обсудить и установку японского двигателя на Газель Некст и Бизнес
- 9 804 ответа
- 3
- замена двигателя
- переделка
(и ещё 1 )
C тегом:
День добрый, прошу ногами сразу не пинатьтемки почитал последние 5 страниц поиск по пользовал но ответа не нашел, подскажите пожалуйста по зубцам, как мне объяснили у собилинного и газеливского моста на планетарке 41 зуб , а на хвостовики разные бывают, хотелось бы узнать сколько зубцов на газелевском хвостовике 8 или 9. посмотреть не возможно т.к. он цельный (лючка нет). ну или как то отличить их по внешним признакам ... ? _ Весь процесс отфотаю , ну и расскажу как что вышло. (если конечно ответите на данный вопрос) передний мост планируется сделать отключаемый.
Возможно ли поставить коленвал от 409 в 406 в целях увеличения рабочего объема?
Стоит у меня Форд сиерра с двигом от скорпио В6 тоесть 6 котлов - говорят что он встаёт на место газелевского без переделок, мож кто с этим сталкивался?
Хочу переоборудовать пассажирскую газель под грузовую (борт-тент), кто нибудь сталкивался с таким? автомобиль такого плана http://auto.ria.ua/auto_Gazel_1055757.html фотки нет поэтому взя ссылку с объявления
