Показаны результаты для тегов 'Помпа'.
    • помпа ×
Найдено: 19 результатов
  1. народ подскажите что дает дополнительный насос в системе охлаждения? проблема в том что на двигателе УМЗ 4215, раньше не замечал, после движения по трассе скорость 80-100км/ч после остановки и и новом запуске двигателя температура очень большая. через минуту работы падает до рабочей. патрубки разду...
  2. MEXX77
    Помпа на Бизнесе УМЗ.
    Доброго времени друзья! Хочу выяснить один для себя вопрос помпа на Газель бизнес - только родная или есть что то ещё подходящее без особых переделок и изменения соосности шкивов??? И есть ли какая нить помпа по производительней чем родная 4-х лопастная??? И нужна ли такая??? Во общем парни подскажи...
  3. подскажите помпу какова производителя поставить на 406й газель,ставил (змз) хватило на один год
  4. Всем привет!Вчера загудел подшипник на помпе,говорят что надо менять в сборе с муфтой *01 Подскажите кто что знает? *18
  5. Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется...
  6. Народ, потекла помпа, хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли самому лезть или проще загнать в сервис? Кто сам менял отпишитесь, сложно или как?
  7. алексе Т
    Замена помпы ГАЗ-560
    Кто может подсказать можно заменить помпу самому, не снимая ремень ГРМ.
  8. Решил новую тему затеять т.к. недавно столкнулся с этим Как видно из фото крыльчатка пластиковая, "поплыла", я было принял что подшипник того и поставил другую помпу. Вот собственно сам подшипник Помпу перебирал. Не сразу нашёл отдельно подшипник, крыльчатку, манжету. Везде стараются впарить н...
  9. Aleks_w07
    Помпа для 560-го
    Здравствуйте! На моей Газели потекла помпа. На интернет магазине s-motor есть помпы АвтоСателлит для 560. Подскажите кто их ставил, ходят они или нет! Спасибо!
  10. Ребят как думаете не велик ли вал на котором крыльчатка Полетела помпа родная,с магнитом которая,поставил обычную 406 Пару месяцев покрутила-лягла Вот поставил новую на днях Думаю может вал длинный,он может разбивает помпу,крыльчатка кстати родная осталась 11 лепестковая Там резьбы сантиметра два и...
  11. зверюга
    у кого сколько проходила помпа 40524
    моя прошла 83000 км пока без проблем, интересует сколько ей осталось...хоть примерно...или кому как повезёт?
  12. Всем доброго времени дня! На двигателе 405 стоит принудительная помпа,как я понял из форума 406-ого(машину купил недавно .там так всё стояло). С начало всё нормально было,а неделю назад срезало шкив в районе болтов.Заменил его,через два дня опять.Сегодня уже третий! Визуально все нормально ,на ощу...
  13. По случаю принесли мне снятую с древнего дизельного Фальксвагена транспортера помпу BOSCH, проверил-работает :rolleyes: . Диаметр штуцеров 18 мм, подключается стандартной 2х проводной фишкой как на форсунки или датчик температуры с защелкой. Поставил - красота :rolleyes: , особенно приятно включ...
  14. У товарища сорвало крыльчатку на помпе очень далеко от дома(где то в тверской) авто оставили там! поеду выручать в среду !!! Подскажите что понадобится для замены, и каковы причины соскакивания крыльчатки ? Помпу завтра куплю 5300р в магазине на говорова в питере! Заранее благодарен. Автомобиль ферм...
  15. AleksanDer
    Бьет шкив помпы
    На днях услышал шкрябующий звук под капотом, залез глянуть. Сразу в глаза бросилось биение шкива помпы, которая по видимому и цепляет за пластмасску вентелятора (или наоборот). Руками пошатал, вроде стоит плотно, не люфтит. Кто нибудь сталкивался с этим, так и должно быть или пора бежать в магазин....
  16. Люди добрые есть возможность установить помпу с электромуфтой от змз405 на змз406. Куда и как подсоеденить провод от электромуфты если есть возможность пожалуста поподробней. Зарание блогодарен
  17. привет всем,у меня такая проблема,люфт у помпы милиметра 2, не течет, у кого какое мнение,сколько проходит, да ,помпа 406 без винтилятора
  18. Привет коллеги :) Пришла беда. Подтекало из под помпы, решил снять, поменять прокладки, а она... не снимается :( Намертво прикипела к шпилькам. Всяко извращался, не получается снять? Что делать, кто сталкивался???
