Показаны результаты для тегов 'Проводка'.
Найдено: 10 результатов
Сам непонял как такое произошло,у меня если и плавились провода то плюсовые,а тут расплавился массовый!это как? Массовый провод(который прикручен к генератору и к корпусу) оплавился при заведенном двигателе,мог ли наипнутся генератор,и воопще почему он оплавился?
Привет Всем, я у вас на форуме впервые. Нашел много чего интересного. Купил недавно себе газель 2005 года с проблемной проводкой. Топливный насос при включенном зажигании не гудит (раньше были выведены провода на прямую) Где находится релюшка насоса и как подключить к ней провода? И еще вопрос,на реле свечей накала отсоединен провод (на фото) Куда его подключить? Где на панели находится индикатор свечей накала? Просто у меня ничего не загорается. Также буду благодарен за схему злектропроводки.
Ситуация такая сгорел салон у моей Газели полностью , как и почему сгорел неважно , короче в салоне теперь ни хрена кроме сажи нет двигатель вроде бы не пострадал потому что как сказал пожарник "пламя распространялось в протиположную сторону" теперь о проблеме я купил: 1. Элетропроводку полностью комплект новую 2. Высоковольтные провода 3. Коммутатор 4. катушку зажигания и всякие релюшки. 5. старую панель прибороф , без ничиво одну пластмассу 5. комбинацию приборов 6. рулевую колонку со всем хозяйством и замком жажигания 7. книгу Газель своими силами сразу говорю в этой книге про монтаж проводки ни хрена нет так вот с чего и как начать монтаж проводки , как все это распологать , как разбираться с этими проводами (по схеме непонятно) может у кого есть ссылки на монтажные схемы , на описание электрооборудования газели , на описание панели приборов ну и вообще дельные советы по этой теме короче помогите смонтировать проводку и панель обращаться в сервис не предлагать тк мне легче ее дожечь окончательно PS мотор 4026 панель старая
помогите пожалуйста!что может быть..заглушил машину газ 3302 405 дв стал заводить что то мигнуло приборы и 0 эфекта.вообщем все потухло е горят не приборы не аварийка не фары ближнего света.замок включаешь 0 эффектов,как будто и не включаешь зажигание!вообщем кроме габаритов нечего не горит и не работает! что может быть?что ковырять?предохранители в салоне вроде все нормальные!
Всем привет! а кто нито менял проводку на наших машинах(сопли достали. зацепишь при ремонте, или нагреются провода-бац и ченито не включается)сечас начили глючить габаритные огни. Начал разбираться, заработали. успокоился оставил машину, вечером собрался ехать включил гарят, решил дальным моргнуть и перестали гореть. решил полностью поменять. Кто менял? продаются ли комплекты проводов. мкока примерно стоить и что придется разьирать?. обьясните
Хочу в машине поставить дополнительные потребители (обогрев зеркал, БК и подобное), подскажите, к какому проводу/проводам лучше подключиться?
Всем еще раз привет . Многие наверно читали тему про сгоревшую газель . 1. Как узнать какое евро у меня , дв.4216 , 2008г.в. , микас 10.3 (морда косоглазая) 2. Какую же проводку все таки купить ? панель у меня будет старого образца (приборка от старой газели с 405дв. была ) 3. Стоит ли покупать на рынке (кто из екб , на Белой Башне у тети фаи , в наличии (есть на все модели )) или все таки в "педалях машин ГАЗ" брать (заказ неделя и непонятно что он там по комьютеру выберет и привезет) 4. Как узнать что проводка хорошая , а не собрана (извините) слепыми ни кем не контролируемыми на правильность сборки людми . просто по книжке посмотрел , на 4216 и 405 одна схема , правда ли так? и думаю все таки взять на косоглазую газель с 4216 , а потом уже мондрячить ее к панели приборов ( да и думаю много лишних останеться проводов там)
погите советом, всё уже установил надо только проводку вывести из дверей.
При включении печки отопителя начинают сильно греться провода ниже колодки к замку зажигания. Так же если ехать с включенной печкой- начинает глохнуть на светофорах! Заменил контактную группу на замке заж- не помогло. Подскажите в чем проблема и где искать причину?
" Спагетти" под комбинацией приборов! А у Вас не так ?
bemba74 опубликовал тема в Электрооборудование
Сегодня снял приборную доску и очередной раз поразился , что за бардак там из проводов ! Интересно это только у меня такой ПОЗОР или это норма ? Вот как это выглядит у меня : Если ,есть уже такая тема , в топку без сожаления!
