Показаны результаты для тегов 'Рама'.
Найдено: 13 результатов
Рама постояно покрывается ржой,хоть она и поверхностная,но все равно не гут. Методы порьбы с ржавчиной на раме!Кто какие использует! Делимся опытом....
сорри, если это уже гденить обсуждалась... есть газелька, удлиненка, будка, сейчас в нее грузят 1200-1300 максимум... но есть желание грузит 2-2.3т :) но не больше. вопрос- как лучше усилить раму и скок листов в рессоры добавить? :rolleyes:
Кто знает способы проверки кривизны рамы своими силами?Интересно потому что в сервисах их ниточками доверия нет.Так же интересно у кого лопалась задняя поперечена на Фермере и что для этого делали.На форуме ничего похожего не нашел.
А у меня такой вопрос друзья. Можно ли самому удленить короткий фермер, добавить швеллер, такой длины чтоб стала как удлиненная? Ну естествено кардан заменить и.т.д. Сотворить такое не проблема, меня интересует вопрос с ГАИ. Проблем не будет со снятием и поставкой на учет (типа переделка конструкции...
опишите процесс установки заклепок между рамой и вставкой увеличивающей ее длину.
Задумался над вопросом - реально ли заменить раму на удлиненном фермере на аналогичную по длине раму от ВАЛДАЙ??? Судя по грузоподъемности - рама Валдая крепче, кабина на нем как у Гезели, значит крепление подойдет, крепление двигателя (у меня Камминс) и на Валдай ставят каминс только поболее, вопро...
Народ собственно вопрос:есть ли номер на раме?и если есть то где он набивается?
После измерений рамы длиннобазной газели выяснилось что отверстия под поперечину на которой стоит подвесной посверлины на 2 сантиметра в сторону. Поперечина крепиться к удленнитылям рамы,хотел пересверлить новые отверстия,но опасаюсь что рама ослабнет. Кто как считает?
работа по усилению рамы заняла примерно 2 месяца, делали своими силами(сварщик тока со стороны), так долго,наверно потому что 1 раз такая офигенная головная боль буквально по каждому пункту работы, уже год отъездил после этого, ни разу не пожалел потраченного времени, оценка работе сварщика-золотые...
Прошу раскритиковать идею по установке микроавтобуса Газель на шасси шишиги. Очевидных минусов самостоятельно найти не получается, зато приемущества отличного экспедиционника видны сразу- 1) Салон удобен и комфортен 2)Мегапроходимость (на уровне газ66 и даже выше за счет веса, который еще меньше че...
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? На авто стоит ГУР. Рулевой редуктор прекручен к кронштейну, а кронштейн крепится к раме. Так вот, в момент поворота руля редуктор с кронштейном гуляют поперёг в месте с рамой. Люфт в верхней части кронштейна примерно сантиметра два. Трещин на раме нет,...
дошли руки сегодня и до этого но не открутились гайки причем они свободно крутятся вместе с болтами( т.е. кузов получается не притянут толком) вд-шкой залито беру рычаг побольше - соскакивает головка беру рычаг поменьше - не провернуть залез снизу с небольшой болгаркой, но резать там не придумал ка...
