Показаны результаты для тегов 'Реле'.
Найдено: 14 результатов
  1. Добрый день, уважаемые волговладельцы и волгоэксперты. Подскажите, у кого че было, что следует проверить в первую очередь после предохранителей при отсутствии питания на стеклоочистителе (ГАЗ 3110).
  2. Что может быть? Включаю поворот или аварийку лампочки просто горят. Купил реле эффект тот же самый!
  3. Ваня Страдивари
    Разгрузочное реле замка зажигания.
    Пожалуйста, подскажите, кто знает, схему подключения разгрузочного реле замка зажигания. При включении всех потребителей (печка, дворники, фары и пр.) падает напряжение бортовой сети и греется колодка контактной группы замка зажигания. Ответы типа: "зачисть массу", "проверь контакты", "поменяй контактную группу" НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! Просьба не флудить, а отвечат по делу. :)
  4. Умный Регулятор напряжения Кто пробовал ставить такие? Зима скоро, надо позаботится о аккумуляторе. 7931.3702_01.zip
  5. Женек На Крайсе
    Реле регулятор
    Всем Привет!!!!есть такая проблемма...эксплуатирую Газель с двигателем Крайслер 2006г.в.пробег 200тыс.появились проблеммы с зарядкой.начала плясать от 12.7до 15.5...решил поменять щетки,разобрал они почти стерлись,купил новые поставил..заодно к зиме поменял новый аккумулятор.работает через раз...то все нормально ..зарядка держится в пределах 13.7-14.2...то начинает плясать при этом начинает мерцать свет.грешу на реле регулятор..подскажите продается ли он отдельно..у меня он не выносной а стоит внутри генератора.Генератор DENSO.у нас в калуге на меня смотрят с выпученными глазами,говорят что таких з/п нет в продаже и предлагают купить генератор в сборе...цена вопроса 13т.р...очень не хочется выкидывать такую сумму.сам генератор в порядке.
  6. Anatoliy
    Реле бензонасоса
    Всем привет!!! У меня Соболь 2752 405 ДВС насос погружной, стоит ГБО. Ситуация такая: еду на газу, газ заканчивается вкл. бенз и БАЦ.. неработает насос. Хотя до этого буквально за пару часов работала на бензе без проблем и лишних звуков. Пробовал лампочкой проверить + на бензонасосе, там штейкер 4 провода ни на одном нет плюса. Вопрос: где стоит реле бензонасоса и в чем еще может быть проблема? Заранее всем спасибо!
  7. Решил установить противотуманки, зачем? да чтоб были. сначала хотел вырезать окна в бампере и прикрепить к брусу за который крепится бампер, получился облом, справа трещина, вырежу окно, развалится бампер, было решено установить так: болт 10х50, стоит через втулочку на 12 вроде. далее электрическая часть, реле решил установить так: плюс взял напрямую через предохранитель 15А напрямую с аккума. Включение ПТФ кнопкой, питание взял с габаритов, ибо заморачиваться с ЦПС ну совсем не хотелось, схемка вот: 86 85 желтые, 30 87 красный розовый взята отсюда: http://mzma.coolcold...cle.php?aid=881 кнопку купил обычную, на 220в, врезал так: получилось не очень красиво, малость обсчитался :( подключил, светят, в реальных условиях не проверял еще. Вроде все.
  8. Где стоит реле свечей накала??? Кто знает (Есть подозрения Цитата моториста: "Поршня могли у Вас лопнуть из за постоянно рабочих свечей накала, замените реле или старое прозвоните").
  9. Jearry
    Реле ГАЗ-560
    Привет Всем! Кто может подсказать - какие релюшки(модель) должны стоять под капотом по управлению подачи топлива на Штаере(2-е штуки)
  10. Помогите пож., на газеле-бизнес 2011 года с двиглом 4216 навернулось реле на поворотники, но вся фигня в том что в том месте где оно должно быть ( по мануалки- под приборкой слева) ее нема, где ее можно поискать. С уважением Дмитрий
  11. Покажите пожалуйста на фото или рисунке маркировки и распиновки реле ( стартерного, электромагнитной муфты, топливного насоса) Соболь 40522 2008 г.?
  12. привет всем! у меня такая проблема! при поворачивание ключа зажигания стартер крутит а машина не заводится и приборная панель не загорается вообще не один из датчиков. как исправить? или где неходится реле замка зажигания?? буду благодарен! заранее спасибо! <_<
  13. При заведенном двигателе и в движении периодически пощелкивает реле, которое находится за панелью приборов 40А, менять его или нет?
  14. Уважаемые форумчане, помогите советом! Проблема на Крайслере с высоким напряжением в сети,на холостых оборотах вольтметр показал 15,6В.Хороших спецов по Крайслеру в нашей дыре нет.Обычный электрик сказал,что надо менять регулятор напряжения,который стоит в генераторе.Но поискав на данном сайте информацию по своему генератору,я сделал вывод,что регулятор напряжения выносной и, якобы, находится в БУ.Так ли это? И, вообще, что делать? Потому как,электрик напугал тем,что так ездить нельзя,не то по вылетают все мозги и датчики. Напишите,вообще,кто, что знает по этому вопросу?
