Показаны результаты для тегов 'Стартер'.
Найдено: 8 результатов
  1. СТАРТЕР 1 – колпак защитный; 2 – шайба запорная; 3 – щетка; 4,5 – выводы; 6 – крышка тягового реле; 7 – контактная пластина; 8 – тяговое реле; 9 – обмотка реле; 10 – шток; 11 – возвратная пружина; 12 – сердечник; 13 – рычаг; 14 – крышка передняя; 15 – ось рычага; 16 – удлинитель крышки; 17 – ролик; 18 – ведущая (приводная) шестерня; 19 – втулка; 20 – кольцо пружинное; 21 – втулка упорная; 22 – вал; 23 – обгонная муфта; 24 – пружина; 25 – полумуфта включения;26 – опора промежуточная; 27 – статор; 28 – обмотка статора; 29 – ротор (якорь); 30 – коллектор; 31 – крышка задняя; 32 – щеткодержатель. 1 – колпачок защитный; 2 – крышка задняя; 3 – щеткодержатель; 4 – статор; 5 – шайба запорная; 6 – ротор (якорь); 7 – промежуточная опора; 8 – крышка передняя; 9 – ось рычага; 10 – втулка упорная; 11 – кольцо пружинное; 12 – обгонная муфта; 13 – уплотнитель; 14 – рычаг отвода привода; 15 – тяговое реле. ================================================================================ СТАРТЕР С ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ РИС-6 1 – вал привода; 2 – втулка передней крышки; 3 – ограничительное кольцо; 4 – шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты; 5 – ролик обгонной муфты; 6 – опора вала привода с вкладышем; 7 – ось планетарной шестерни; 8 – прокладка; 9 – кронштейн рычага; 10 – рычаг привода; 11 – передняя крышка; 12 – якорь реле; 13 – удерживающая обмотка; 14 – втягивающая обмотка; 15 – тяговое реле; 16 – шток тягового реле; 17 – сердечник тягового реле; 18 – контактная пластина; 19 – крышка тягового реле; 20 – контактные болты; 21 – вывод «положительных» щеток; 22 – скоба; 23 – щеткодержатель; 24 – «положительная» щетка; 25 – вал якоря; 26 – стяжная шпилька; 27 – задняя крышка с втулкой; 28 – коллектор; 29 – корпус; 30 – постоянный магнит; 31 – сердечник якоря; 32 – опора вала якоря с вкладышем; 33 – планетарная шестерня; 34 – центральная (ведущая) шестерня; 35 – водило; 36 – шестерня с внутренними зубьями; 37 – кольцо отводки; 38 – ступица с наружным кольцом обгонной муфты. Основной отличительной чертой передаточного механизма стартеров нового поколения является наличие в нем понижающего планетарного редуктора (рис. 6). Планетарный редуктор, который иногда называют редуктором Джемсо, имеет преимущества перед всеми известными конструкциями: он малогабаритен; компактен; обладает равномерным распределением нагрузки по зубцам, а значит более надежен в работе; имеет одно направление вращения входного и выходного валов; обеспечивает повышенное передаточное число n при относительно молых розмерах (п=1+ Wj/W,); планетарный редуктор с пластмассовой шестерней не требует смазки, что особенно важно при роботе в приводном механизме автомобильного электростартере. • Благодаря применению стартера с планетарным редуктором передаточное число между оборотами коленвала ДВС и якорем стартерного электродвигателя может быть увеличено до 80 (вместо 16 при классическом исполнении стартера). ================================================================================ ======================= Стабильно раз в месяц меня крышку и бендикс на стартере. Двигатель 100. Уже не знаю, спрашивал у людей, кто- венец,кто маховик, кто кожух. Что подскажите.?
  2. Leshii
    Приходит конец стартеру Cummins
    Похоже стартеру скоро прийдёт конец. При пуске слышны постороние звуки ранше такого не было. И как-то вяло он начинает крутить в самом начале пуска. У кого были такие симптомы и что дальше было?
  3. rusgg
    Стартер
    два стартера http://fotki.yandex.gg/view/633383/ КЕНО и еще какойто российский Кено проработал у меня 180 тыс километров по трассе Чета начал стартер сажать акб сильно при старте Разобрал позырить че там Ну и заодно какойто другой разпотрошил http://fotki.yandex.gg/view/633378/ Микро моторчик ось вала плавно переходит в шестерню планетарки Цепляет в самом начале и регулировке не поддается,точнее совсем нету регулировки http://fotki.yandex.gg/view/633377/ Магниты прижаты железками,бывает отрывает http://fotki.yandex.gg/view/633379/ планетарный редуктор http://fotki.yandex.gg/view/633380/ Пластмассовый,не знай хорошо или плохо,наверное слабовато Шестеренки тоже пластмассовые, но со втулками бронзовыми наверное http://fotki.yandex.gg/view/633381/ Ладно хоть ось бендикса железная http://fotki.yandex.gg/view/633382/ Ось бендикса служит передним подшипником моторчика ВСЕ Теперь акойто российский Магниты тупо приклеены :) http://fotki.yandex.gg/view/633384/ Мотрочик посолиднее На ось вала на шлицах свободно посажена шестерня редуктора http://fotki.yandex.gg/view/633385/ Передний подшипник в собственной перегородке http://fotki.yandex.gg/view/633386/ Планетарка ЖЕЛЕЗНАЯ! http://fotki.yandex.gg/view/633387/ А тут еще и подшипники качения игольчатые запихнули http://fotki.yandex.gg/view/633388/ А вот и марка http://fotki.yandex.gg/view/633390/ Думаю этот будет понадежнее чем китайский КЕНО,хотя завтра проверю токи стартовые
  4. ssmakss
    Стартер-CUMMINS
    Со стартером,я думаю будут у нас проблемы. Снял вчера стартер, исполнение истинно китайское.Крышка на бендиксе завальцована криво,на втягивающем крышка с пятаками завальцована плохо(крутиться)в следствии чего туда попадает вода и из нутри идут ржавые подтёки. Сначало стартер срабатывал раз на пятый,потом всё само прошло(видимо втяг.высохло внутри) теперь накрылся бендикс :( . стёрлась передняя завольцовка об маховик. уж не знаю из за чего,толи от кривой завольцовки,то ли вылет бендикса большой. Был вчера на рынке искал аналог бендикса,перебрал гору но так и не нашол :( . Может кому то больше повезло? Говорят очень похож на БОШ. Кстати на стартере табличка-не понятная фирма ,номера -сколько не искал в инете ни чего про него не нашол.
  5. cyxapb
    Стартер Крайслер
    Пробег 187431 км вчера вдруг не завилась... будто акума села... вольтметр показывает 12.4 все думаю - щетки сегодня снял и разобрал стартер... действительно щетки предательски стерлись =) ну ладно думаю куплю новые да воткну хрена с два в магазинах нету... а новый стартер стоит 7 тыщь... жаба давит шо капец... у товарища имеется гран чероки 95 г.в и пару лет назад он менял щетки, а старые выкидывать не стал ну я их и приспособил блин есть фотки а вставить не как не могу
  6. Pogan
    Стартер ГАЗ 560.
    Привет всем подскажите кто знает!какой стартер нужен для 560 движка?подойдет ли от другова?если да то от какого
  7. Всем доброго времени суток, в автомобилях я новичек - ногами не бить :) Перейдем к сути проблемы. Мес назад был сделан кап.ремонт 402ого. Заменены вклыдыши, коленвал, поршневая, насосы, гбц итд. Сегодня полез снимать панель приборов (спидометр сдох, менял его). Провода никакие не трогал, кроме 3 фишек на панеле приборов. Все сделал, поставил обратно приборы. Захотелось испытать, пытаюсь завести - звук был какой-то ненормальный..тянущий, тугой... (стартер наверно). Затем завелась на мелких оборотах и заглохла. При следующей попытке завести, ничего не произошло. Только звук реле тяги и все. Во время включения реле заметно совсем небольшое "угасание" салонной лампы, и сдвиг амперметра. Вот я так подумал, не могло-ли двигатель заклинить? Только непонятно с чего... Или это стартер приказал долго жить. Утром машина (до снятия приборов) заводилась хорошо...ехала (~100км) нормально. Никаких стуков, подтеков...Масло на 3 постоянно, аккумулятор новый. Пробовал толкать на 1 передаче, эффекта не добился. Коленвал не провернулся. Парни выручайте, незнаю куда копать... :(
  8. господа подскажите пожалуйста различия между венцами маховиков двигателей : умз 4215,змз402,змз406 особенно интересует :кол.зубьев,размер шага и диаметр маховиков
