Показаны результаты для тегов 'Тахометр'.
Найдено: 7 результатов
не работает тахометр
Здравствуйте. У меня Баргузин 2006г, с ЗМЗ 406 и 151 карбюратором, Микас 5.1. Стрелка тахометра с недавнего времени стала бешено скакать при заводке, при небольшом прогреве где то до 40, ложиться до 8000, при этом двигатель работает по слуху на 2500 оборотов, потом постепенно где то на 80 стрелка приходит в норму на 1000 оборотов. Еще этот момент сопровождается большим расходом топлива (не груженный 25-30 на 100), плохой заводкой (при заводке еле-еле и не ровно набирает обороты, приходиться держать сцепление пока не выровнится) правда не всегда, бывает нормально заводится. И иногда движок глохнет при езде, при переключении, обычно на малых оборотах. Иногда вообще без каких либо проблем, двигатель работает ровно. Подскажите в чем может быть проблемы, наверняка все это взаимосвязано.
Все привет. Был у электрика и заметил что показания компьютера и тахометра расходятся на 400 об/мин. :blink: Вот и не пойму это сам тахометр врёт или то место откуда он считывает?
Подскажите, у кого крайслеровская (нового образца) приборка. При выключении зажигания и вынимании ключа не гаснут часы и электронный одометр. Мне кажется так не должно быть. У кого еще такая проблема и что делать???
Доброго времени суток. Поменял 402, на 406. Тахометр подключил так: Взял два диода КД212, катоды спаял вместе, аноды , к катушкам зажигания (раздельно). К катодам, через резистор 680 Ом подал +12в., после замка зажигания. И катоды (соединенные воедино) подключил к тахометру. И тахометр работает "как часы"! Сопротивление резистора пробовал увеличивать вдвое, показания тахометра не менялись!
Недавно читал описание одного из многочисленных китайских авто в журнале "За рулём" - там журналисты прикалывались, что китайцы поменяли местами спидометр и тахометр))) типа не , как у людей. И потом до меня дошло, что на моём "бизнесе" то же так расположены приборы, а на старом авто по другому и так же на Нексте! Не кетайцы ли разрабатывали панель и приборку для Газель "Бизнес" ?))
Здоровья Всем!!! Хочу предложить темку : Последнее время я старался скорость выдерживать по тахометру а тут остановили но только пожурили - 97 км -скорость была начал сравнивать и увы правда совсем недавно при 2700 2800 об по таху было 90 смотря по дороге. Сейчас при этих оборотах скорость до 100км а 90 при 2300 2400. 3000т это уже 110км в час. Интересно как у кого-примечали? УДАЧИ ВО ВСЕМ И ВЕЗДЕ!!!
