Показаны результаты для тегов 'Тосол'.
Найдено: 14 результатов
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
Емеля опубликовал тема в Система охлаждения и система отопления
На Евро 3 июль выпуск с завода идет тосол или антифриз? можно ли их смешивать? что лучше? -
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Gazeksys опубликовал тема в Система охлаждения и система отопления
Скоро зима, нада готовиться. Слышал что существуют такие штуки для предпускового подогрева тосола и масла, а что за штуки и с чем их едят не знаю. Может кто использует подобное у себя в автомобиле, поделитесь. Ведь автомобиль лучше запускать на горячий двигатель, меньше износ, да и экономия горючки... -
Какой антифриз нужно заливать в двигатель, завод заливает шелл, но в магазинах его найти нереально. Какой антифриз подходит по допускам каминс. Перечитал кучу всего ничего не понял :blink: , но можно объяснить все в двух словах .
Частенько стал слышать такие вопросы - нигде не течёт а тосол куда-то убегает? Сами что скажите? Правильно - в цилиндры. Чудес не бывает, и никого не обманешь что вот его родимого доливаю а он исчезает в пустоту. Вот собственно навеяло назвать так тему. Пока её разместил во флудилке, а там видно буд...
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
Хрюн опубликовал тема в Система охлаждения и система отопления
Здравствуйте! Подскажите, плиз, почему выбивает тосол из расширительного бачк при еще не нагретом двигателе (газель 402 дв.). Двигвтель только после капиталки, 50 км. проехал. Кроме блока заменено все. Воздух из системы вроде стравил весь. Заранее фенкс. :wacko: -
Газель с 406 двигателем б\у отходила 5 месяцев. Закипела. Шлифанули головку все собрали грамотно. Проехали примерно 50 км снова выбросило тосол. Разобрали, поставили новую головку. проехали 40 км опять все выкинуло. Разобрали, померяли металлической линейкой ГБЦ и верх блока, все норм. Болты головы...
Подскажите! Выбрасывает тосол из расширительного бачка(только когда ездишь 80 и больше, груженый и только когда хорошо прогреется), когда по городу-то не выбраывает.И выбрасывает только из бачка-бачек выкидает(в зависимости от температуры и скорости за 100-150км пути)и дальше все нормально-ни греетс...
Привет всем! проблема в следущем: газель 402 двиг, 7 мест. Печка работала нормально пока не постояла машина 2 суток на улице, потом отказала прямо в дороге, - просто пошел холодный воздух. Потом както непонятно опять заработала. На следущий день и с тех пор дует только холодный воздух, сколько не...
тема уже была, но что бы не флудить в другой вот специально для RON93 Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок, предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения. Антифризом назы...
если из под гильзы бежит тосол на 402 то кольца медные под гильзами все 4 менять ? или можно только там где бежит ?
все просто - смазал патрубок герметиком или солидолом одел затянул хомут а тосол всеравно капает причем только на холодном двигателе.что делать?
Белый как молоко и клеем ПВА пахнет. Откуда берутся такие симптомы может кто предположить? Тосол дзержинский, из за течи помпы полная замена происходит в течение 2-3 месяцев. Ничего для герметизации не насыпал в него. Температура в пределах 82-94 держится, не перегревал ТТТ.
Друзья,привет. Итак,предыстория. В пробке вскипел и сильно перегрел мотор(крякнула помпа,как потом выяснилось). Сразу скинул голову,шлифанули,заменил прокладку. Потом пошли газы в СО,стало давить тосол,плюс тосол пошёл в масло. Стал на токаря грешить,типа плохо шлифанул(там ученик оказывается работа...
Где то я подобную тему видел, но что то не могу найти, ткните туда, если есть такая :) А пока создам свою :) В общем, проблема - когда глушишь машину выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка, последнее время (год) появилось масло в тосоле. Началось всё после капиталки, которая был...
