Показаны результаты для тегов 'Фильтр'.
Найдено: 27 результатов
Привет всем! Ребят помогите где в москве можно купить фильтры (топливный,масленый)? :rolleyes:
Подскажите плз, какой воздушный фильтр нужно ставить на 405-22 2004 года? В магазинах есть низкие и высокие, а какой мне подходит без примерки что то не пойму...
Отец поменял на своей масло,странность в том когда выкручивал старый фильтр из него не потекло масло вот чудеса,у кого нибудь было такое,да движок 406,фильтр Колан.
У меня вот образовалась такая непонятка,на сменном маслянном фильтре "висит" капля масла.Сначала подумал что фильтр плохой,после смены масла капля "повисла" на новом фильтре правда той же марки FRAM,с чёрным нескользючим поясом.Резиновое кольцо смазывал,может это быть от перетяжки (рукой) при закручивании?Вокруг проставки под фильтр сухо,но сама проставка повёрнута,т.е.штуцер шланга на маслянный радиатор смотрит на 45 градусов назад и поверность прилегания резинового кольца фильтра со следами обработки фрезой (не гладкая,а как пластинка от патефона),нужно ли это исправить или так оставить?Раньше капли небыло,заметил в конце пробега перед сменой масла,картер сцепления и коробка стали в масле.
здрасте.расскажите как менять масло а именно,где,что открутить чтобы слить старое масло с двиготеля и надоли промывать если заливать такоеже?как заменить масло в гур?ну и фильтра какие лучше брать?разобрался бы сам просто вдруг какие тонкости имеются в этой процедуре на этом двиготеле.
у меня стоят заводские: тонкой очистки(ни разу не менял), и "яйца". они не очень практичные, да и степень фильтрации говорят не очень. покажите какие себе ставите.
Привет всем!Долго я косился на воздушный фильтр,не понравилось как там сделан воздухозабор,два патрубка спускаются в низ и упираются в "глухомань",естественно идут потери мощности на отсос воздуха.Решил я переместить,на скорую руку,используе те же патрубки,поднял выше используя щель между радиатором и паредней панелью,воздухозаборник распилил пополам и две половинки закрепил каждое за одно ушко,таким образом,что бы поток встречного воздуха вдувал прямо в них,патрубки естественно укоротились.Цель была получить маленький прирост мощности,а получил экономию топлива,проделал я это еще на предыдущей "Гузельке"и сразу ощутил,на нынешней машине после пробега 20 тыс. я повторил,но с замерами до и после,мерил на трассе Нижнекамск-Нижний Новгород туда пустой обратно груз,экономия сотавила пустой 1,5 литра,груженый 1литр. Еще хочу сказать не по теме,так как я был вооружен щупом для более точного замера уровня бензина в баке,сделал вывод,автозаправки на трассе не доливают...
Система отопления не требует специального обслуживания и заключается в периодическом осмотре на утечки и проверке её работы. В случае утечки жидкости в местах соединений шлангов нужно заменить хомуты крепления на новые. ВНИМАНИЕ Перед тем как разъединять соединения их необходимо очистить от грязи, а после разъединения закрыть отверстия заглушками, чтобы исключить попадания грязи внутрь системы отопления. Замена фильтра воздухозаборника. Замена фильтра воздухозаборника отопителя производится в следующей последовательности: - снять пластиковый короб 12 (рис. ниже) с втулки 6 патрубка и двух штырей Г заднего короба 4, предварительно необходимо отвернув пять винтов крепления передней крышки воздухозаборника к заднему коробу; - снять в сборе корпус 10 вместе с фильтром 9, для этого отвернуть все четыре болта крепления корпуса фильтра к заднему коробу; - вынуть старый фильтр из корпуса; - очистить поверхности все корпуса фильтра от пыли и грязи; - проверить уплотнители, в случает разрыва их необходимо заменить; - установить новый фильтр в корпус; - установить корпус вместе с фильтром и затянуть болты крепления; - установить переднею часть короба на заднею, совместив паз короба со втулкой водослива и затянуть все болты крепления переднего короба.
Снял штатный стакан-отстойник фильтра очистки бензина, что за бензонасосом. Поставил обычный тонкой очистки. Начал сомневаться. Обилие информации про то, что Газели неожиданно возгораются. Меня смутила громоздкость старой конструкции, но может я что-либо не учел? Если кто-нибудь менял - подскажите, надежно ли в эксплуатации... Ну расстояние топливного шланга от нагревающихся деталей движка... Еще может быть что-то, что предусматривали конструкторы...
Поставил себе переходник масляного фильтра с 402 на фильтр от 406 движка - пройдено 9000 - поменял масло, фильтр, фильтр разобрал ножовкой - кажется нормально работает, у кого опытс такой приблудой есть? как она себя в дальнейшем поведет?
Заново пишем тему и без флуда. Посты с содержанием "а тебе это нужно" и всё в этом духе беспощадно вырезаются.
Находится она в баке. 1. Снимаешь лючки в полу и через них откручиваешь трубки бензопровода и снимаешь разъем с модуля б/н. 2. Откручиваешь горловину от кузова - в заправочном лючке болтик или саморез. 3. Раскручиваешь 2 хомута б/бака снизу и аккуратно опускаешь бак (я для этого использую ромбовидный домкрат - все плавненько и аккуратненько - можно даже с бензином снимать, хотя лучше его все-таки слить). Еше один момент - не знаю, как на евро 2, но у нас (евро 3) есть такая трубочка вентиляции б/бака сверху, которую нужно аккуратно снять, слегка приопустив бак, иначе сломаешь штуцер пластмассовый, найти который будет проблематично. После снятия бака начинаешь ипаться с 8-ю крепежными винтами модуля. Открутив их, вытаскиваешь модуль и меняешь сетку. При установке модуля ориентируешь его по стрелке на баке. ЗЫ: а вообще-то купи мануал - мой тебе совет!
Вопрос: масляный фильтр на 40524 отличается от того, который на обычный 405-ый ставился? Сегодня пришел в магазин, прошу фильтр на 40524, дали какой-то GOOD WILL OG-402, на коробке написано в "Применяемость" - ЗМЗ 405. И все.
подскажите, как поменять топливный фильтр?
привет всем. не могу найти фильтр который на бензонасосе.может его можно заменить другим
Когда себе поставил Фильтр нулевого сопротивления SCT я не ожидал такого ефекта. Советую ставить.
На совсем свежем масле ХАДО полусинтетика 10W-40 застучали гидрокомпенсаторы.Думаю беда началась,пробег ведь 105000 км. Причем стук появился после плановой замены цепей и прокладки головки блока. После жалобы в сервис где ремонтировался,посоветовали поменять фильтр КОЛАН на любой другой,что,в принципе,не вызывало одобрения! Но,о чудо,после замены фильтра КОЛАН на фильтр MANN стуки гидрокомпенсаторов пропали и пока больше не появлялись ни на холодную,ни на горячую!!! Хотелось бы предупредить друзей-однополчан Газелеводов или выслушать Ваше мнение!!! Заранее спасибо!
Привет есть мысль установить воздушный фильтр побольше чтобы мотору полегче дышалось. Как считаете есть в этой задумке толк?
патрубок от воздушного фильтра,протёрся об генератор,возможные устранения
Всем доброго времени !Как заменить фильтр осушитель? Зазор между фильтром и лонжероном кабины не более 1 сантиметра. это и вызывает тревожные опасения
Сегодня менял топ.фильтра.Для меня это как нож по горлу.Сейчас саляра течет.Менял кольца рез.и медные шайбы. Посмотрел в магазине Валдаевский фильтр.Кранштейн стоит 800р .фильтр 200р. Кто ставил?
Здравствуйте ,у меня нет фильтра грубой очистки , как его поставить ? заранее спасибо
уважаемые соклубники подскажите причину разрывает масляный фильтр двигатель 402 масло полусинтетика 10w40 уже 6 фильтров выкинул масла ушло немерено. Всем спасибо.
Бензонасос прилеплен к раме,между баком и топливным фильтром. С погружаемым насосом вопросов бы не было,но в моем случае непонятно где у него фильтр (сетка),он сам размером как топ.фильтр. Машина начала дергаться,поэтому решил поменять фильтрующие элементы. От такой вот:
Вот тут узнал что фильтра взаимозаменяемы с Валдаевскими, в магазине вроде говорили что и с андории подходят. С 406 по размерам вроде подходит, но вроде давления не выдерживает. Кто что подскажет? Ну почему-то проблемы со штаеровскими запчастями в целом, и думаю не только у нас так.
