Показаны результаты для тегов 'Цепи ГРМ'.
Найдено: 12 результатов
  1. Игорь
    ГРМ
    Уважаемые господа! Кто имеет честь подсказать с какого года на 406 начали ставить на заводе натяжители цепи аля М-412 в виде звёздочек. И как по вашему каков ресурс старого натяжителя. А то у меня прбег 87т. и так случайно я тут морду раскидал. Вот и думаю, а может и двигло для кучи ковырнуть? Заменить чё нибудь? Например натяжители.
  2. БРОДЯГА74
    Цепи ГРМ (менять или нет)
    Господа нужен совет . У меня Газель дв. 405 пробег 240000 ,по случаю какой-то неисправности заезжал на диагностику и мне сказали что при таком пробеге надо обязательно менять цепи ГРМ . Я в этом усомнился, потому что нету ни шума ни гама .Поехал в другой сервис ,там послушали, погазовали ,говорят все ОК. ничего не надо менять. Человек я дотошный , вскрыли крышку клапанов и показали натяжитель (шток вылез примерно на 1 см.) заменили прокладку,и отправили. Вопрос для обсуждения такой ; МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ? Р.С. С одной стороны я видел последствия обрыва цепи (страшно) ,с другой "не лезь в механизм, не мешай работать".
  3. Снова всем здрасьте. Из за гнутых шатунов, доставшихся от старого хозяина, пришлось делать капиталку. Дошла очередь до натяжителей и я чот решил взять механические http://русмаш.рф/items/item98/rodos001.html С виду достаточно надежные железки, принцип работы вроде правильный. У когонить есть опыт использования, или оставить гидро?
  4. den_73ru
    Цепь ГРМ Cummins
    Ребята никто не интересовался ресурсом цепи ГБЦ
  5. ФИЛИППЫЧ
    Когда менять Цепь ГРМ ЗМЗ-406
    Двиг 40630, редуктор моста ГАЗель. Обороты свыше 3500...3700 не поднимаю. После какого пробега желательно заменить цепь ГРМ? Не охота вдали от дома стоять с оборванной цепью.
  6. Привет всем, кто подскажет почему корпус натяжного ролика в 406 трется о цепь (ГРМ менял на комплект). При старом ГРМ цепи висели ,но корпус натяжителя не доставал до цепи
  7. Godzill@
    Проскакивает цепь ГРМ
    Добрай день, на 406м движке за месяц один раз порвало цепь ГРМ (заменил все цепи и звездочки)и вот уже после этого проскочили зубъя звездлочки коленвала (звездочка в под замену), прошло еще две недели и вот опять тоже самое . Думаю это не просто износ цепи , проблема кроется гдето глубже, может подклинивает промежуточный вал или распредвалы. Кто сталкивался с такой напастью ?!! :(
  8. Дмитрий 330202, 63RUS
    Ресурс цепи ГРМ голосовалка.
    Прошу голосовать. Ваш опыт эксплуатации ГРМ. Так же, прошу высказаться по ресурсу различных цепей и комплектов. Судя по отзывам, пока рулит СЕТ.
  9. В двигателе полгода назад меняли цепь(и) т.к. был обрыв цепи и разбита крышка цепи. В кузове валялись разбитая крышка цепи и блок распредвала в сборе без распредвалов. Хозяин авто был другой чел. В последнее время 1-2 дня слышен был цокат со стороны двигателя. Заехал в сервис там сказали, что это цокает гидрокомпенсатор, а не натяжитель цепи и можешь ехать спокойно. Отъехал примерно на 7 км от дома и при обгоне услышал звук удара в двигателе. При осмотре двигателя увидел разбитую крышку цепи возле промежуточного вала. Сейчас произошёл обрыв верхней цепи :( и разбилась крышка цепи. Возникает вопрос из-за чего мог произойти обрыв цепи, ведь его недавно меняли ??? Только не знаю какую цепь ставили (меняли) наверное комплект (при снятие гидронатяжителя написано SET). Успокоитель цепи звёздочка. Крышку цепи пока не снял, только произвёл частичную разборку (радиатор, генератор, шкив к/вала и шкив вентилятора пока не поддаются) и думаю можно ли снять и поставить крышку цепи без снятия блока распредвала. Сильно не пинайте, в первый раз разбираю 406. Посоветуйте пожалуйста Какого производителя цепи ставить, как я понял верхняя цепь 92 звена если стоит успокоитель цепи звезда. Менять одну верхнюю цепь или менять комплектом верхнюю и нижнюю. Какие не забыть купить з/части, которые нужно менять обязательно.
  10. Привет коллеги! Поменял на своем 40522 двигле цепи, звезды,натяжители, только плунжера остались старые, еще поменял ремень и натяжной ролик. После запуска появился странный гул, что это может быть. Пробег 62000.
  11. Очень интересует этот вопрос. Подскажите пжл.
  12. fossa9168
    установка цепей на 406
    парни подскажите,продуло прокладку под головкой блока,головку шлифанули на фрезе,поставили на место ,стали выставлять метки на распредвалах,не совпадают,головка стала ниже ,ставишь метками по краям головки,цепь слабая,натянешь распредвалом метки уходят,на зуб перекинешь,тоже не совпадает,говорят теперь надо с линейкой и транспортиром выставлять,и пересверливать,кто знает как подскажите,только подробно.
