Показаны результаты для тегов 'бензонасос'.
Найдено: 34 результата
неделю назад соболек с 405 дв. вдруг заглох, и на отрез отказывался заводится горела лампа "Выбрось дигатель", после осмотра выснилось что сгорел предохранитель на 25А №1 в верхнем блоке, для мозгов. Замена предохранителя, ключ на старт и сразу он сгорел, опять замена предохранителя на более мощьный и о чудо, завелась. Но зато начал плавиться сам предохранитель и перемычка + на реле мозгов и бензонасоса. После устранения этих оплавлений все подозрения пали на эл. бензонасос, хорошо нашли б/у на время. замена помогла машина завелась. Купил новый и повесил дополнительный предохранитель спецально для бензонасоса..
Темы не нашел , нужен толковый совет. Машина 2009 год не бизнес , у-м-з 4-2-1-6. На бензонасосе в плассмасовой трубке щель, и от туда струя бензина.Замазал холдной сваркой, теперь капли. Время заниматься им нет. Объездил почти все крупные магазины города. Итог на ТАКУЮ машину ни у кого нет.Но другие есть. В одном сказали что завтра старооскольские будут. ТОка сейчас после трудового дна оторвал малюсенькую бумажку от ЭБН и там написано: ИТЕЛМА 155.1139.002. Порыл в интернете.Нашел только вот такой: "Газель, Соболь двигатель "Крайслер", быстросъемные соединения штуцеров, ЕВРО-3" под таким названием они и продаются ,встречаются с металлическими выходамии, их полно. Так же указывается аналоги: ЭО4.4100000-21 (АВТЭЛ), 9П2.960031 (Утёс), 155. 1139 002 (ИТЭЛМА), 7Д5.883.029 (СЭПО) , 515.1139-10 (СОАТЭ) Короче можно ли мне ставить от Крайслера?
Электробензонасос при работе на газе лучше отключить. У меня стоит погружной в топливном модуле и через 20-30 ткм начинает гудеть и визжать. Далее следует снятие бака и прочистка фильтра и самого насоса. Поскольку всё это надоедает, а при снятой колодке реле БН горит лампа чек-энжине, то решил сделать дополнительное реле, чтобы автоматом отключался БН при переходе на газ. Схема несложная- дополнительнное реле в разрыв провода бензонасоса. Как выглядит нарисовал на картинке. Потребовалось: реле и короткий провод на перемычку с разьемами "мама" на концах. Колодка со штатного реле снята для наглядности, её надо обратно воткнуть!
Привет всем газелистам! История моя: Приобрел свою газель 2705,2005г.,230000км пробега,дв.405.22.Как говорили кореша,так и делал,т.е.: 1.Поменял свечи. 2.Провода В\В 3.Поменял ГРМ(золотая серия). 4.Поменял гидрокомпенсаторы(INA). Но суть не в этом(в этом помощи просить буду позже). Так как давление масла слабое,решил снять поддон и насос масляный.Хотел для этого сначала прогреть двигатель,но не смог завести.Насторожило то что не слышал звук бензонасоса. У меня эта газель первая если что!Так что опыта только год на форуме в теории. Как можно проверить бензонасос не снимая его или как то прозвонить тестером или пробником?
Крепления модуля бензонасоса на бензобаке.
z88m опубликовал тема в Всё остальное, что не вошло в категории
Приветствую Господа . :) Ребят подскажите нужен совет . Машина Газель УМЗ 4216 Бизнес ТермоБутка. Начну с историю с проблемы .Начал кипеть бензин в рампе когда я ежу на Газу. И собственно потом я не могу завестись на бензине после остановки , приходиться ждать пока остынет или ездить с бутылкой между капотом и радиатором в этом случаи всё охлаждается и нету не каких проблем всё приходит в норму , кучу сервисов объехал и все грешат на бензонасос вот и решил я его снять поглядеть ну и поменять.)) Хотел я тут снять погружной модуль бензонасоса с бензобака начал откручивать бах болТ под крестовую отвертку сорвал следующий тоже я остановился . :( И теперь думаю что делать сбивать их? А как они там внутри крепятся? Надо будет их высверливать или что делать? Помогите советом. :rolleyes: -
всем привет не пойму в чем дело бензонасос лапкой вручную хорошо качает а от двигателя сам хватает только на хх обороты как ехать кончается подкачал и поехал какой то промежуток дурдом
Здравствуйте товарищи кто подскажет какой фирмы лучше купить бензонасос
Столкнулся с такой проблемой! Сгорел насос! заехал в магазин... все в шоке... ничего подобрать не могут! стали общатся с ребятами из сервиса, они подсказали что может быть от волги siber! а цена на этот бензонасос 15000р. Есть ли смысл переделать? возможно ли менять сетку на этом насосе? Кто что подскажет!!!
Поставил пластмассовый бензобак , не показывает уровень топлива в баке насос работает нормально . Подскажите кто знает распиновку у меня штекер на 4-е контакта задействованы 3
Уважаемые форумчане! Много прочитал,но у всех только одно при неисправности топливного насоса-его замена,но думаю,что есть решение проблемы и другим способом. Началось с того,что стала пропадать тяга,а потом и вовсе не завелся,привычного звука топливного насоса не услышал.Проверил предохранитель под капотом-целый,переноску на клеммы оного лампочка горит.Насос снял,первая мысля была купить новый,но только что делал коробку и денег в кармане ни шиша,вспомнил про свой опыт с WV-геном,где был такой же насос,но проработал он 200 000км,а этот всего 40 000,решил разобрать.Снял стопорное кольцо,вынул первую деталь и ужаснулся,КАК он мог ещё работать?сеточка фильтр забита,вынул и промыл,вытряхнул сам насосик,он слава богу вращался,значить качать будет,а дальше как простой электродвигатель.посмотрел на щётки и понял сразу,что одна запала,прочистил их,как заменить не знаю,они вделаны в корпус,побоялся,что его герметично собрать не смогу,но стали прыгать и это тоже хорошо,дальше коллектор эл.двигателя выработка на глаз больше 2мм,взял обычный напильник и всё им выровнял,пазы промыл соляркой от опилок медных,собрал всё в обратной последовательности,везде есть пазы и по другому не собрать,подал 12 в от прикуривателя и ВСЁ работает.Вывод: чтобы работал надежно надо поставить дополнительный фильтр тонкой очистки,у меня также стоял и на моей старой иномарке. Цена вопроса: -Фильтр 40 р, два хомутика по 3р,да кусочек топливного шланга.Работы 20 минут на яме и 30 мин без ямы не спеша,но на земле холодно.Такой же фильтр у меня стоит перед фильтрами тонкой очиски,так на предпоследнем ТО мастер сказал,что зря их менял,но всё равно меняю,они пока ещё по 35р в магазине,а так спасибо Сергею Дизельному,запасной от бензинового мотора вскоре куплю,в дороге всё может быть. Всем удачи на дорогах.
Всем привет! У меня Фермер 2007 года. Двигатель 405.22. Тут на днях полез в бак в связи с глючащим датчикм уровня топлива. Заменил датчик и сеточку у насоса. Но тут у меня возникли сомнения. На обратном штуцере насоса стоит регулятор давлени. Как я понимаю данный насос ставится на Е3 т.к у Е2 регулятор стоит в рампе(у меня он там есть). Вот Теперь вопрос, как я понимаю штатный регулятор держит давление 3-3.2. У Е3 регулятор в баке держит давление в системе 3.8-4.0. Получается что у меня обратка открывается тока при 4 атм, то есть на 3.2 открывается штатный регулятор в рампе начинает травить топливо в бак а оно не идет и начинает идти тока когда давление будет 4 очка. В чем вопрос, на сколько из-за такой фигни может вырасти расход топлива(из-за повышенного давления). Если я выковырию данный регулятор из корпуса насоса(он там снимается) то как я понимаю у меня будет штатная схема и насос менять не придется. Насос стоит вот такой
бензанасос не качает.точнее если непосредственно накачать на нем в ручную то машина заводится и через несколько секунд глохнет.пробывал ставить новый насос но результат тотже.в чем может быть проблема?
Вобщем - предистория: пару месяцев назад купил бензонасос про запас(тк родной чтото звуком своим стал меня напрягать) в магазине сказали что у 405 мотора и у крайслерао ни одинаковые, продавец еще ходил звонил куда то - узнавал. Вчера купил фильтр тонкой очистки также в магазине сказали что они одинаковые. Сегодня полез менять фильтр и обнаружил, что он другой. У крайслера с "евро штекерами". Но это пол беды. Ладно думаю хрен с ним, поехал купил родной. Поставил,а двигатель стал работать неровно, троить и тп в итоге заглох так как будто кончился бензин. В баке бенза почти половина и звук бензонасоса стал совершенно другим. Проверка показала что "наелся" бензонасос. Я думаю ну и насрать, у меня же есть второй - новый! Снимаю бак, достаю насос думал может сеточка нет она в порядке, чистая. ладно думаю поставлю новый, попробую. А он от 405го мотора совершенно другой(тоесть на моем старом еще один моторчик стоит и в сеточку два шланга идут а не один как на 405м) блин, вот сижу и думаю может от 405го воткнуть попробовать тк у нас на Газель с крайслером нереально найти насос, на волги полно, а на газели нет ни где.
Доброго ВСЕМ дня. Хочу поставить себе бензонасос от ВАЗ 2110. Кто нибудь ставил,и подходит он или нет?
Всем привет!!! У меня Соболь 2752 405 ДВС насос погружной, стоит ГБО. Ситуация такая: еду на газу, газ заканчивается вкл. бенз и БАЦ.. неработает насос. Хотя до этого буквально за пару часов работала на бензе без проблем и лишних звуков. Пробовал лампочкой проверить + на бензонасосе, там штейкер 4 провода ни на одном нет плюса. Вопрос: где стоит реле бензонасоса и в чем еще может быть проблема? Заранее всем спасибо!
Мужики подскажите что делать машина новая но виорой раз приходиться снимать бензобак. Дело в том что перестоёт работать бензонасос . Пока не снимешь бензобак и не прочистишь контакты в бензонасосе, он не будет работать. И так уже два раза
При низкой температуре (-26с), на трассе, машина начинает дергаться как при нехватке топлива. Долго искали причину пока не сняли шланг подачи топлива к карбюратору и увидели , что при увеличении оборотов бензин совсем перестает поступать из бензонасоса(больше оборотов-меньше бензина). Поменяли насос теперь замерзает при -28. Путем логических умозаключений и практических выводов определили , что при такой температуре диафрагма бензанасоса зависает, пружина не возвращает ее вверх. Двигатель утеплен со всех сторон даже бензопровод укутан теплоилоляцией на сколько возможно, трубопровод, фильтры, сеточки, воздушный клапан бензобака в порядке.Помогите советом кто сталкивался с проблемой и как решали! :unsure:
Всем привет! имеется Соболь 2001г. который не заводили 2 месяца. я его завел и заглянув под капот увидел, что бензонасос весь в бензине, сразу заглушил, подождал пока все высохнет и затянул на нем все болтики и хомуты потуже, и пошевелил шланг идущий от фильтра, и метальческая штучка (помечена стрелкой на фото) легко вытащилась из насоса. Подскажите, так должно быть или нет? насколько крепко она там должна держаться? после того, как все затянул насос больше не обливается бензином. Но эта штуковина (помечена стрелкой на фото) очень волнует!
купил газель , карбюратор, на месте штатного бака стоит бак гбо, вот хочу поставить на нее бензин, щас завестись не могу, бак небольшой нашел, а вот насчет бензонасоса не знаю (знакомые советуют с запорожца электронасос, хотя друг сказал что есть газелевский электробензонасос), подскажите кто что знает?
Собсно проблема. Старый бензонасос выкинул к черту, т.к. сломаны шпильки и высверливать нет желания. Попытался вкорячить выносной с волги, он давит 6 атм, аж с карба в небо хлещет :blink: Что делать, как его задушить чтоб не лупил так сильно? (зажимать шланг не предлагать - не помогает).
Не получается найти старую тему с описанием переделки под выносной бензонасос,наверно стерли. Нигде найти не получится,может в каких архивах?
в поисках утечки масла снял воздушный коллектор, под ним порвалась прокладка. чтобы удобнее отскоблить старую снял сервомагнит. собрал все обратно, сервопривод посадил на герметик. включаю зажигание и почти сразу отключается бензонасос. заводить не пробовал. знакомый сказал что компьютер отключает из-за какой-то ошибки, возможно неправильно поставил привод. нужно ли коллибровать рейку при моих манипуляциях? что означает слово серво? из-за чего отключается бензонасос?
сдох насос топливный, стоит в баке. вот маета теперь бак снимать чтобы заменить насос. какой лучше взять кто знает.
Есть предположение ,что он сильно забит грязью с бака.Качает через раз.Ни разу в жизни их не разбирал.ДААЗ знаю как свои пять пальцев,а ПИКАР немного испугал.Своей хитрой разборкой.Есть только болты диафрагмы по кругу и всё. Буду рад разъяснением по нему.
Всем привет. Кто-нибудь расширял люк над бензонасосом в цельнометалическом кузове? Поделитесь пожалуста опытом. Спасибо.
