Показаны результаты для тегов 'вибрация'.
Найдено: 4 результата
  1. митяй
    Вибрация на скорости
    Подскажите что может быть всю голову сломал.. Появилась вибрация на 2,3 скорости кпп, на скорости от 25 до 50км но только при включенной кпп, как только включаю на нейтральную при этой вибрации она пропадает :unsure: ... Вывешивал машину кардан крутится ровна но вибрация все равно есть, ощущаешь её только в кабине. Может кто сталкивался с такой бедой где копать подскажите. Из-за подушки на кпп может так вибрировать? Порой аж боковые зеркала трясутся.
  2. Здрсте появилась такая проблема, началась вибрация рычага КПП и педали сцепления, вибрация начинается при скорости больше 40 и когда машина идет в натяг, а также она почти всегда появляется когда сбрасываю передачу на нейтраль и пока машина не снизит скорость на нейтральной вибрация продолжается, смотрел сцепление, диск добрый, поменял вилку, и рабочий цилинд, подтянул коробку к двигателю, непомогло, смотрел крестовины не люфтят, подвесной вроде нормуль ток резина дубовая, единственное что не смотрел это редуктор, на нем тока прочистил сапун а то его забило, подскажите в чем проблема? если в редукторе стоит ли его снимать?
  3. lihodey
    Вибрация
    При разгоне на первой передаче машина как бы трясётся,не могу понять в чём причина. Может у кого была такая байда?
  4. CEMEH
    Вибрация, нужен совет.
    Всем привет. УМЗ 4216 2012гв Появляется вибрация на рычаг КПП с 3-й по 5-ю передачи, чем выше скорость тем сильнее вибрация, на груженой усиливается. Кап ремонт коробки с заменой первичного и вторичного валов ничего не дали. Кардан заменил целиком на новый. Заменил сцепление с маховиком. Результатов нет. После пробега 10тыс.км вибрация сильно возросла, разобрал кпп - разбит подшипник первичного вала, заменил, вибрация пришла к начальному уровню (порожняком слегка заметная мелкая, груженый сильнее и усиливается с увеличением пробега). Куда капать дальше? На стоящей машине при разгазовке тоже вроде как есть небольшая вибрация.
