Показаны результаты для тегов 'гбо'.
Найдено: 21 результат
Ставил ли кто то ГБО пропан на EvoTech 2.7, как впечатления, расход? Планирую покупку в ближайшее время, а инфы никакой...
У меня стоит с 2001г. Московское оборудование АВТОСИСТЕМЫ, АГНКС где ставили занимается теперь только Италией, порвались прокладки в редукторе, сделал самопал. Но может кто знает где взять запчасти (правда в столице бываю редко). И может подскажете где подешевле добыть итальянский редуктор и как они в эксплотации.
Проблема в следующем: последнее время приблизительно раз в неделю забивается наглухо газовый фильтр каким то веществом похожим на войлок. Я фильтр постоянно чистил, надеясь что его в баллоне немного и скоро всё это кончиться. Но!!! теперь забился мультиклапан на самом баллоне, т.е. из самого баллона уже газ практически не выходит, точнее выходит совсем чуть-чуть, только на холостой ход хватает и на первой передаче ехать. Вопрос - кто-нибудь сталкивался с данном проблемой? Я так понимаю что где-то газом плохим заправился. Сегодня заехал пообщаться с газовщиками, они говорят, что последнее время к ним частенько начали обращаться с данной проблемой. Видимо выход один, сливать газ, продувать баллон. Вопрос - кто-нибудь сталкивался с данном проблемой? И каковы пути решения данной проблемы?
Люди подскажите какое ГБО мне поставить на Газель УМЗ 4216?
Всем привет! Парни поделитесь опытом кто после каккого пробега ставил ГБО.На предедущей машине ставил через 30 000 . А то уже задолбало вокруг заправок ездить.
Всем привет В этом году друг купил машину Газель-Бизнес с двигателем УМЗ 4216. Заводская установка ГБО OMVL. После пробега 20000 км начались проблемы. Правда начались они с похолоданием одновременно. Все темы раздела ГБО прошерстил, ничего похожего не нашел. Описание проблемы: если газа в балоне остается меньше четверти - все гуд. Работает как и должно. Если заправился - не держит холостой ход, не набирает обороты, не тянет, дергается, иногда троит. К газовщикам ездил - говорят на выходе редуктора большое давление. Машина не на гарантии. Предлагают редуктор поменять на новый. Перебирать и регулировать не умеют - говорят OMVL - не подлежит регулировке. Подскажите - действительно ли проблема может быть в редукторе? Машине всего 3 месяца от роду. Можно ли перебрать и отрегулировать редуктор OMVL самостоятельно если проблема в нем? Есть ли в сети какое нибудь описание регулировок редуктора OMVL? Может проблема в чем-то другом с такими симптомами? Дмитрий, Тверь
Вощем вопрос у меня такой, кто ставил газ на такие авто какой газ и с какими последсвиями, тоесть: лямду отключали-ставили мулятор-или нетрогали, как отреагировал кат каллектор-выбивали-вырезали-или так оставили. и ещё итересно какой покоение гбо стоит. ну и готов обмусолить варианты установки с решением вышеперечисленных проблем. Вобщем я для себя решил что ставить ГБО 4-ого поколения я ставить не буду, потому интересуюсь как можно установить менее болезеннно для машины. сам думаю что надо поставить как обычно ставят а кат.каллектор вырезать и вварить трубу, не трогая датчики. а уже установщики пусть делают то что должны
вощем сабрался ставить, помогите определится и подскажите место установки.
- 926 ответов
- гбо выбор
- гбо отзывы
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет! Делюсь мнением о установленном оборудовании. Машинка - ГАЗ 2217 люкс 2008 года рождения. Двигатель ЗМЗ 405.24 Евро-3. ЭСУД - Микас 11ЕТ. Сразу же при приобретении было заказано оборудование под СУГ 4-го поколения. Вот прошла обкатка и первые сотни км. на газе. 1. Очень и очень приятные впечатления. Машинка ни сколько не потеряла резвости и тяговитости (это с учётом того, что мотор пока толком не притёрся). 2. Расход газа кажется смешным - по трассе в среднем около 10л/100км. Бензина она кушает порядка 13л :( Установлено оборудование BRC. Сразу после установки было несколько косяков: 1. Машина наотрез отказывалась заводиться на холодную (даже при +8 за бортом). Схватывала и немедленно умирала. Завести можно было только топнув по педали газа. Данный глюк был пофиксен (случайно) при повторной настроеку ГБО - подключение канала частоты вращения вала двигателя переподключили с катушки 2-го цилиндра на тахометр - всё прошло. 2. некорректно был настроен газовый контроллер - на холостых работала отлично, при нажатии на педаль газха начинала терять обороты и троить. Вылечили повторной перенастройкой газового контроллера (по гарантии). Из плюсов - считаю достоинством то, что двигатель заводится только на бнезине и перейти на газ возможно тольок после прогрева редуктора до +50. Это не даст возможности убивать редуктор холодными запусками. Да и для двигателя необходимо иногда поработать на "жидком" топливе :)
Привет Всем ! На двигатель ЗМЗ 405 ГБО 2 поколение, кто какие свечи ставит и какой зазор ? Я ставил до сих пор NGK-6 , они были Японские, последний раз купил NGK написано Франция, что-то не то, провал и машина тупая, хлопки начались, зазор с заводского уменьшил до 0,7 стало лучше . Сейчас в раздумьях что поставить ?
Опять появился неприятный глюк ГБО! Происходит переключение на бензин после торможения двигателем . Едешь в колонне на трассе, кто то резко затормозит , ты то же по тормозам не выжимая сцепление, потом отпускаешь тормоз и по газам . В этот момент и происходит аварийный переход на бензин с писком зуммера в кнопке переключения ГБО(( Проблема появилась резко , в понедельник вечером приехал с рейса , заправился метаном до полного. Наутро завел двигатель на бензине , немного прогрел и поехал - при переходе на метан двигатель затроил (( Перешел на бензин вручную, что бы не встать посреди дороги и так три раза, потом заработал двигатель на газе , но появился вышеописанный глюк . Такое впечатление, что закачали очень сырого или грязного газа в баллоны накануне. Сегодня раза 4 на трассе перешла на бензин (( Вспомнил привычку - выключать скорость перед торможением. Уже была такая проблема , больше года мучился ,потом поменял редуктор Ловато на новый и на три года забыл про эту проблему . Проехал чуть больше 170 тыс км и вот опять(( Неужели такой маленький ресурс у редуктора , или виноваты установщики, которые его установили рядом с выпускным коллектором на раме?
ГБО4 диджитроник - при работе двигателя на высокой мощности ( например при обгоне, газ в пол, на больших оборотах) срабатывает автоматическое переключение на бензин. Газовщики говорят ,что это нормально. Кто знает можно ли так отрегулировать, или вообще отключить эту систему, чтобы она не переключала на бензин,когда чувствует нехватку газа. Очень раздражает((( Заранее спасибо за советы :)
Освобождение от транспортного налога для автомобилей на газовом топливе
Дмитрий опубликовал запись в Авто Новости
В Ростовской области власти приняли законопроект о дополнительных налоговых льготах для автомобилей работающих на природном сжатом газе(метане). Законопроект предусматривает освобождение на три года от уплаты транспортного налога для владельцев машин на газомоторном топливе, об этом сообщил прессе председатель Заксобрания региона Александр Ищенко. Такая мера должна будет стимулировать к переходу на использование метана автовладельцев в Ростовской области. «Льгота по транспортному налогу для тех собственников автомобилей, которые используют газомоторное, более экологичное топливо. С 1 января следующего года на три года эти авто будут освобождены полностью от уплаты транспортного налога. Мы считаем, что такая мера поддержки будет стимулировать переход наших и предприятий, и граждан на тот вид топлива, который наносит как можно меньше урона окружающей среде. То есть это комплексное решение, которое одновременно имеет стимулирующее значение и направлено на решение в части экопроблем», — рассказал Александр Ищенко, так же сообщил, что власти обсуждаются и другие методы стимулирования перехода на более экологичное топливо, а какие именно уточнять не уточнил. Власти Ростовской области ранее уже заявили, что планируют потратить до 3,4 млрд рублей в течении следующих трех лет на приобретение работающей на газовом топливе коммунальной техники. Ранее власти Иркутской области так же утвердили налоговые льготы для владельцев метановых автомобилей. -
После установки начались проблем с утренним запуском. Заводится только в том случае когда нажмешь педаль газа, с 3-5 раз на бензине. Пробег 21 000 км. установил в 17 000 км.. Машина на газу перестала тянуть (дергается когда переключаешся, когда идешь в натяг или в гору). расход по городу 24 литра. Свечи новые brisk silver зазор 0,9 мм. провода силиконовые новые. На холостых оборотах есть пробои т.е. перебои работы цилиндров. Мозги Микас 11. Устоновщики разводят руками.
Поставил карельницу на 405 ДВС для работы на газе чтобы не горели клапана седла и прокладка ГБЦ. Из себя представляет емкость с специальным маслом от которой идет шланчик к впускному коллектору. 500 гр. масла ориентировочно на 10 000 км. Установка стоит 3500 масло 0,5л 500р но это ни что по сравнению с ремонтом или заменой ГБЦ
Расход газа на УМЗ обсуждаем здесь. :rolleyes:
Всем привет! Кто знает ставят ли на крайслер газ( пропан)?
Мужики сколько читал про ГБО не могу понять чем различаются пропановые и метановые? У меня на машине стоит "Lovato"(правда было отключено при снятии ДВ). Как узнать какое? :unsure:
Коллеги, посоветуйте новичку...приобрёл Баргузин и жажду влепить туда ГБО (скорее всего 3-е поколение) во-первых: интересуют отзывы где это лучше сделать(Москва, ЮАО), может кто поделиться позитивным-негативным опытом с кем стоит-не стоит связываться. во-вторых: что лучше ставить, опыт опять же позитив-негатив. в -третьих:куда это дело лучше всего впердоливать , ну а может кто считает что всё это и смысла делать нет...буду благодарен за всякую информацию...
вобщем появился такой гемор при минусовой темпераьуре когда машина ночь постоит и остынет завожу как обычно на бензе она прогревается и щёлкает главный клапан и вот должна переключится на газ и она переключается и глохнет (как я понимаю бенз перекрывается а газ не посткпат) и так пока не погреть машину побольше то тогда может и переключится и чем ночью холоднее тем дольше с утра греть и перезаводить приходится ниукого такого небыло? аборудование ловато изи фаст стоит
