Показаны результаты для тегов 'гидроусилитель'.
Найдено: 9 результатов
Ехал с грузом 3,5т. небольшой перегруз на переднюю ось.С насоса гидроусилителя на гидрач стоят две медные трубки высокого давления,не усмотрел была небольшая сопрекасаемость,которая привела к трещине и рванула жидкость из одной трубки.Разрезал медную трубку вставил шланг резиновый от гидроусилителя волги ,зажав его с каждой стороны тремя хомутами (меньше не держали).Доехал до места выгрузки еще 300км. и на последнем повороте его разарвало.Поставил родную медную трубку.Теперь вправо руль крутится с усилием(гидрач воет)влево легко. Вопрос:Что могло случиться? С уважением Алексей
народ подскажите тонкости эксплотации гидроча на газели
заменил масло, фильтр заменил прокачал гидроусилитель но руль не свернешь с места на ходу более менее а на месте или при развороте 2 мя руками выворачиваешь еще когда прокачивал гидроусилитель руль выворачивал полностью вправо и влево но никакого гула не было что может быть ????
За год поменял пять шлангов высокого давления на гидроусилителе выбивает когда поворачиваешь на лево в сервисе сказали что это конструктивная особенность,как избавиться кто знает может перебрать гидроусилитель.
И что в первую очередь поменять? Он у меня новый совсем,да только 98 года выпуска за номером 222. Всё это время пролежал в гараже. Я начитавшись отзывов про утечки жидкостей из наших драгоценных творений отечественных.решил не рисковать,а всёж перебрать. обращался в фирмы по данной специализации,объявили 3 тыщи не пойму только за ЧТО?-) сальники менять надо это понятно.я их нашёл два. Есть у кого опыт по переборке и что надо на всякий пожарный заменить?
Сегодня остался без ГУРа.Раскрутился штуцер на насосе и масло выдавило потихоньку.Срочно проверьте затяжку(ключ на 16).Я лично с утра намерзся конкретно.Руль без ГУРа хрен свернешь.
кто нибудь ответит можно ли поставить гидро усилитель руля с волго 3110 на газель без гидро усилителя и как это можно сделать???????????????????????? мне просто отдают полностью в сборе прямо с машины , машину списывают ,а запчасти можно взять по знакомству бесплатно
Привет всем сломался шкиф гидроусилителя как поменять разбирать надо насос?
Здравствуйте , хотел пообщаться по конструкции разнесённого гидроусилителя . Может быть кто-то ставил , может быть у кого-то есть опыт , может быть у кого-то есть предложения ... Нашёл тему на уазбуке- на буханки ставят разнесённый гур с основными компонентами от газ 66 . вот тема : http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45785&page=7 Вот машинка на драйве : http://www.drive2.ru/cars/uaz/3962/3962/yudjen/journal/288230376152673777/#post Рулевой редуктор в большинстве случаев оставляют свой , гидронасос в большинстве случаев используют наш , управление происходит через золотниковый клапан - тут варианты расходятся - или используют продольную тягу от газ 66 клапаном назад : http://fotki.yandex.ru/users/ysacov/view/592233/ Либо клапаном вперёд : Либо установкой тяги от газ 3308 ( садко ) или от валдая . Дальше силовой цилиндр крепится между мостом и поперечной тягой . Также существует 2 варианта - использовать силовой цилиндр от волги 3102 или начальных 3110 (ШНКФ.453429.100 ) или использовать силовой цилиндр от газ 66 ( 3308 ) . Пример монтажа силового цилиндра : Хотел бы в этой теме по обсуждать варианты установки разнесённого гура на газель , плюсы и минусы ... Плюсы я вижу в том , что снимается вся нагрузка с рамы и с продольной тяги . Но мне не нравится , то что золотниковый управляющий механизм встроен в продольную рулевую тягу . Хотело бы чтобы он был встроен в рулевой редуктор , как на мазу - тогда люфт руля будет фактически нулевым , но существуют ли такие рулевые редуктора маленьких размеров , и если существуют , то от каких машин ? В общем хотелось бы услышать умных советов в этом направлении ... P.S. тех кто будет писать о том что внесение изменений в рулевую систему противозаконно , то что машину могут забрать на штрафстоянку и так далее и тому подобное - просьба не беспокоить ... Балаболов тоже просьба не беспокоить ...
