Показаны результаты для тегов 'масло'.
Найдено: 24 результата
собираюсь масло менять вот задумался хочу полу синтетику кто что скажет по поводу масла zic
В свете недавно выдавленной прокладки моста я решил до кучи заменить и масло м мосту а то в -20 его можно ложкой есть! Вопрос вобщем первый в том что там было залито!? и чтобы туда залить. я в коробку залил лукоиловскию полусинтетику и ОЧЕНЬ РАД! я когда после таво как завожу в -20-25 могу сразу отпускать сцепу и движка не нагружается так будто тянеш кавото! если кто то подумал что я его бросаю то это не так. я его ОТПУСКАЮ! обороты ненмого просаживаются 100об\мин не более и всё! от таво возник вопрос а кто лил хорошее масло в мост!? туда же обычная трансмисионка льётся!? и с сальников летом у вас не давило!? и гудеть не начинал?
в двс залил манол с молибденом, прошу совета: кто нибудь лил это масло? нужны ли присадки? иногда в морзы начал замечать на холодную стучат походу компенсаторы, так подходит это масло или нет до этого заливали кастрол весь двс в нагаре
Здравствуйте форумчане! Купили галельку, с пробегом 40 тысяч, с двигателем 405.22, которая стояла 1,5 года. Какое масло лучше залить? В 406 двигатель другой машины заливали "Лукойл" полусинтетику. :rolleyes:
Кто какое масло (присадки) залил в раздатку и реально стало тише... Посоветуйте плиз...Да и вообще в трансмисию. Залил Газпром 80/90 шумно
Много копий сломано- что лучше лить в двигатели наших любимых машин. Предлагаю подбить итоги. Сам в 405-й заливал ESSO, теперь перешёл на ТНК.
Посоветуйте,какое масло из дорогих лучше всего использовать в двигателе УМЗ?
здрасте.расскажите как менять масло а именно,где,что открутить чтобы слить старое масло с двиготеля и надоли промывать если заливать такоеже?как заменить масло в гур?ну и фильтра какие лучше брать?разобрался бы сам просто вдруг какие тонкости имеются в этой процедуре на этом двиготеле.
заливал ли кто нибудь масло ATF в коробку? сам залил это масло в две машины (хозяева попросили) типа оно лучше, больше они не приезжали так что результат неизвестен, так теперь думаю себе залить-достались по случаю две канистры или не стоит?
Такой вот вопрос: по осени ремонтировал коробку и налил туда полусинтетику. Зимой сказка просто. Влюбой мороз заводишь и отпускаешь сцепление без проблем и рывков машины. Но тут умные головы говорят, что на лето не пойдет, надо типа обычное тад17 лить или типа его. Здесь же на сайте прочитал кстати, что масло в трансмиссии не надо менять в течении всего срока эксплуатации. Исключая конечно случаев, когда попала вода и т.п. :huh:
Esso Ultra Diesel 10w-40 4 л. (масло моторное дизельное) - 498,5 руб. Esso Ultron Diesel 5w-40 4 л. (масло моторное дизельное) - 729 руб. Mobil Super Diesel 15w-40 4 л. (масло моторное дизельное) - 430 руб. Mobil Super FE Spesial 5w-30 4 л. (масло моторное) - 521,5 руб. Mobil Super S 10W-40 - всесезонное моторное масло на синтетической основ TOTAL QUARTZ D. 7000 10 W 40 5л. Масло моторное - 685.00 руб. TOTAL QUARTZ 505.01 5 W 40 1л. Масло моторное - 198.00 руб. какое масло оптимально подойдет для штайера???
почитал темы,так нифига и не понял какое масло залить.Надо залить в коробку и в редуктор.Посоветуйте по-цена-качество.И какое куда.Желательно из отечественного,чтобы более менее и недорого.заранее спасибо.
Вчера,меняя по очередному 10000-му пробегу,влил последнюю банку Лукойл п/с 10W40 из прежних запасов.Масло "замены до замены"без долива. И задумался...может на импорт нужно перейти? Какие мнения?
Ситуация такая! До ремонта двигателя ездил на масле фирмы HESSOL полусинтетика ! После капитального ремонта залил синтетику той же фирмы ! Двигатель стал его поедать ! Подскажите какое масло лучше подходит! Один чел сказал что синтетику не льют в 406 !
После Т.О 2000 (масло менял) сейчас пробег 14200 долил где-то 800 грамм. У кого-нибуть ещё жрёт масло? :blink:
Народ неполенитесь, и расскажите почему хавает масло, лью мобил 5в30 полусинтетика расход 3 литра на 10 тыс, лил до этого равенол 5в30 1,5 литра на 10 тыс, видимых причин на износ двигателя нету! не каптит, свечки норм не черные, тяга есть! кто как избавился от сжирания масла!
всем привет помогите советом!умз 4216 Е3 пробег 15000 жрет масло по замеру получилось 3 литра на 10000км т.е. 300гр на 1000 нигде не льется, замерил компрессию везде 12 очков только вот смутил нагар на свечах на 1,2,3 большой нагар,только на 4 свече чистенько, ездею на пропане,подскажите в чем причина колпачки или кольца или еще что?
Сегодня утром всего то -21 градус был. А машинку с выжитым сцеплением заводил и держал педаль минут 5. На ТО 1000 км был неделю назад, масло меняли в КПП. Собственно почему меня это так волнует? Вчера поставил на почасовой запуск двигателя, настроено на 20мин через каждые 2 часа. Первый запуск прошол, поработало всё нормуль. Второй запуск - 2 попытки неуспешно, автозапуск откл. Попробовал завести, завелась только с выжатым сцеплением. А можно ли в эту коробку заливать синтетику или полусинтетику. Как на это сервисмены гарантийные посмотрят, что скажут ежели что нибудь?
Грядут морозы, не хочу как в прошлом году по утрам греть поддон горелкой. Слышал, что синтетические масла практически не меняют вязкости и при низких температурах, а лукойл-синтетик, это самый экономичный вариант. Сейчас у меня лукойл-супер, полусинтетик. Ктонить поделится опытом смены типа масла? Насколько его можно реже менять (сейчас меняю через 10 000)? какую промывку использовать? И какие вообще отзывы об этом масле? Всем спасиба! Откуда? - Москва!
купил на днях газельку с 405 дв е0.оказалось, что в двигатель залито диз.масло кастрол.нет термостата. какие есть мысли по этому поводу?почему чел мог заливать дорогое масло,плюс еще обходя рекомендации завода изготовителя? заводил сегодня при минус 6-7 градусах.нет даже намека на стук гидриков.
кто как часто масло меняет и может оно и не стоит того чтоб часто его менять? :) ато есть такая тема что синтетические масла расщитаны на 50 000 тышь ато и более, у товарешя на работе в мерсе масло раз в 30 тышь меняют, и ешё слышал что на вертлюгах европейских раз в 50 тышь масло меняют и это в движке! а мы тут как последние олигархи которым деньги девать некуда как только масло заливать постоянно :lol:
Сколько лить в КПП5 трансмиссионки. По мне уровень по контрольному отверстию явно недостаточен. По паспорту 1,2 литра. Разъясните этот вопрос.
Недавно заказали валдая 33106 с каминсом.. Перед этим облазили весь интернет и почти везде пишут что масло заливаемое на заводе, такоя х...а, что может что нибуть и произойти.. Так когда поменять? масло как сразу пригоним машину или на первым ТО?
Друзья,привет. Итак,предыстория. В пробке вскипел и сильно перегрел мотор(крякнула помпа,как потом выяснилось). Сразу скинул голову,шлифанули,заменил прокладку. Потом пошли газы в СО,стало давить тосол,плюс тосол пошёл в масло. Стал на токаря грешить,типа плохо шлифанул(там ученик оказывается работал). Скинул снова башку,прокладка в норме,пытался с помощью лупы найти микротрещину,не нашёл,искал где можно опрессовать гбц,удивительно,но во всём городе только одно место,где этим занимаются,но 402 двиг не взяли,типа плиты нет. Вобщем,отвёз знакомому токарю,тот мне ещё раз фрезернул голову. Проверил на плите притирочной. Клапана притёр,колпачки поменял, решил снова ставить. После сборки движок работает ровно,газы в систему уже не идут,но пошёл тосол в масло. Что это,трещина в гильзе/блоке,в ГБЦ? Определить только опрессовкой можно? Единственный мой косяк-это то,что гбц тянул без динамометрического ключа. Может быть из-за этого? Подскажите,пожалуйста.
