Показаны результаты для тегов 'неисправности'.
Найдено: 1 результат
  1. Передачи переключаются с трудом Причина трудного переключения передач: Сцепление выключается не до конца, за возвышенность привода сцепления или недостаточный уровень жидкости в бачке. Ослабли болты головок или вилок переключения передач. Задиры на зубьях муфт включения передач. В корпусе рычага переключения ослабли посадки штифтов. Способ устранения неисправности: Прокачать привод сцепления, долить жидкость в бочок до нормального уровня. Выкрутить и заменить износившиеся болты, посадить болты на герметик и затянуть. Зачистить задиры. Произвести замену корпуса рычага переключения передач Передачи включаются с треском Причина треска при включение передач: Треск на 3-й, 4-й, 5-й передачах, а также на передаче заднего хода - уменьшался зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и зубчатого венца из-за износа их поверхностей. Треск на 1-й и 2-й передачах - снизился зазор между кольцами синхронизатора и съемного зубчатым венцом из-за износа поверхностей блокирующих колец. Блокирующее кольцо деформировалось и не стопорится при нажатии. Способ устранения треска при включении передач: Если зазор меньше 0,5 мм необходимо установить новые шестерни первичного вала с зубчатым венцом и кольцом блокировки или произвести установку нового кольца, произвести его притирку по конусу шестерни или первичного вала. Если зазор меньше 0,2 мм необходимо произвести установку нового комплекта колец блокировки. Для передачи заднего хода и 3-й, 4-й, 5-й передач нужно произвести установку нового комплекта шестерни и первичного вала с зубчатым венцом и кольцом блокировки или произвести установку нового кольца, произвести его притирку по конусу шестерни или первичного вала. Для первой и второй передачи, нужно произвести установку комплекта новых блокирующих колец или новой шестерни. Передачи самопроизвольно выключаются Причина неисправности: Гайки крепления коробки к картеру ослабли или ослабли болты на которые крепится картер коробки передач. Износились торцы зубцов муфт включения передач или износились зубья шлицевых венцов на шестернях задней передачи, а также на 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передачах и возможно на первичном валу. Ослабли пружины фиксаторов Способы устранения неисправностей: Произвести затяжку болтов и гаек. Произвести замену изношенных деталей Произвести замену изношенных деталей Коробка передач шумит(различные шумы в коробке) Возможные причина шума коробки: Изношены подшипники Изношена рабочая поверхность зубьев или зубья сломало. Низкий уровень масла в коробке передач. Способы устранения шума коробки передач: Произвести замену подшипников. Заменить изношенные или сломанные шестерни. Произвести доливку масла до необходимого уровня Из коробки передач течет масло. Причины течи масла из коробки передач: Изношены манжеты. Забился сапун или не исправен. Ослабли пробку залива и слива масла. Заглушки картеров не герметичны. Ослабли болты крепления крышки переднего и заднего картера с пластиной рычага переключения. На привалочных поверхностях появились забоины или повреждены прокладки. Способы устранения течи масла из коробки: Произвести замену манжет. Заменить сапун на новый или очистить его. Затянуть пробки пока не прекратится течь. Заменить заглушки на новые. Произвести затяжку болтов крепления картеров. Открутить болты крышки корпуса рычага и посадить их на герметик. Произвести зачистку забоины и заменить прокладки На всех передачах отсутствует передача крутящего момента на карданный вал. Причина неисправности: Ослабла посадка привода шестерни промежуточного вала на валу. Способ устранения неисправностей: Необходимо произвести замну промежуточного вал в сборе. Только на 3-й передаче отсутствует передача крутящего момента на карданный вал. Причина неисправности: Ослабла посадка шестерни 3-й передачи на промежуточном валу Способ устранения неисправностей: Необходимо произвести замну промежуточного вал в сборе. Отсутствуют показания с датчика импульсов(спидометра). Причина неисправности: На магнитной головки датчика налипли металлические частицы. Способ устранения неисправности: Произвести очистку головки от металлических частиц.
