Показаны результаты для тегов 'печка отопитель'.
    • печка отопитель ×
Найдено: 36 результатов
  1. Здравствуйте! при выкл и вкл зажигания на дисплее отопителя температура становится на максимум.И так через раз убавляешь,выкл зажигание вкл снова максимум. FAQ по блоку управления отопителем Бизнес
  2. Всех поздравляю с чудо машиной.Конструктора попросить это сделать самому.. Расскажу все по порядку.Резистор регулятор скорости мотора электронный стоит в корпусе печки и охлаждается мотором печки. На него садиться пыль и влажность,в конце чего его плата замыкается и он выгорает полностью,и у меня ещ...
  3. подтекает слегка кран отопителя. 1. как снять ? вроде по книге через верхний бардачок. 2. нужно ли весь тосол сливать, или можно тряпками заткнуть ? 3. нужно ли новый разобрать и герметиком смазать? 4. как недопустить возд. пробки и как от нее избавится ? двигло в моей инфе.
  4. Не так давно попалась тема на профильном форуме ( ГАЗ-24 ) , а именно рассуждения по поводу мотора печки и вида крыльчатки . Пару дней поиска по форуму не дали точного ответа на сей вопрос . Поэтому создал тему . Из всего прочитанного ( на разных ресурсах ) пришёл к выводу , что на Газели стоит...
  5. Я эту тему поднимал по весне. Было уже не актуально, но сейчас зима не за горами. Поискал эту тему, не нашел. В двух словах, способ модернизации печки старой Газели выложенный на сайте https://www.gazelleclub.ru/servisi/Tuning/dorabpetki.php , наверное хорош. Но я бы поменял заголовок: "ВОСХОД СОЛНЦ...
  6. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что за фигня стоит на подающем патрубке: вид шестиранный к этой хрени провода подходят, как называется для чего нужна и как работает. Электропомпа нагнетает тосол, до этой хрени патрубок горячий а обратка из печки холодная.
  7. Talamasca
    Замена моторчика печки
    Привет,Мужики.Я тут новенький так-что если тему создал не в том разделе извеняйте. И так у отца имееться ГАЗель(Рабочая)Походу там сгорел моторчик главной печки.Как его заменить? И ещё тросы которые идут от управления печкой.Наконечники у них поастмасовые,я уже их клеил Эпоксидкой.А они потом опять...
  8. Булат
    Вопросы про отопитель
    Всем Здрасьте !! У меня ГАЗ 27527 Не давно сидя на заднем,врубив заднюю печку (теплый воздух) на максимум нифига никаго тепла не исходило,но зато впереди была жарища полная.Решил разобрать,посмотрел патрубки (горячие) значит тосол идет !!! Дальше оказалось самое интересное что вентилятор крутил в др...
  9. Потекло в кабине с нижнего кожуха печки,снял его- капли висят на всех стыках шлагов,протянул хомуты вроде лучше стало.Но с электрокрана всёравно течёт,сегодня заменил его на ручной от 41-го,посмотрю что там внутри намудрили. Ещё вопрос - тосол стал какого-то чёрного цвета,с чего это?
  10. Semen-a
    Запах от печки.
    Привет всем. При включении печки ( даже без вентелятора) появляется невыносимый запах. Сначала я думал что новая, пластик повоняет и пройдёт. Месяц котаюсь с печкой, а вонь не проходит. Чё за фигня, может знает кто? П.С. Предстовителя с завода на полчаса в салон, и окна не открывать, {Цензура}!!!!
  11. видел на фермере стояла печка от старого запора смонтирована под днищем.кто сталкивался или как сделать знает отзавитесь?
  12. На автомобиле Газель Некст устанавливается кран управления отопителем с управлением с помощью электропривода. Для защиты системы отопления от попадания грязи патрубке на входе в кран устанавливается сетчатый фильтр. Снятие крана отопителя (см.рис ниже) производится в следующем порядке: -...
  13. Здравствуйте,мужики подскажите в чём засада? Газель-фермер двиг 405 инж 2005г недавно куплена печка не греет,на холостом ходу воздух горячий почти огненный,но стоит проехать немного начинает дуть чуть теплый воздух(почти холодный) Мотор работает,термостат поставил 87 градусов,все потроха из эл.крани...
  14. Собираюсь поставить новую печку на старую панель. Если кто переставлял прошу поделится опытом,буду очень благодарен.
  15. Не работает электродвигатель печки! На предохранителе питание есть где дальше смотреть?????????? Подскажите пожалуйста где скачать нормальную электросхему?????
  16. Хочу установить печку в салон в 2705 как на маршрутке-дополнительная печка для пассажиров! Есть тройник, насос, печка, шланги! Вот куда как и в какой последовательности они ставятся! Где лучше ставить тройник, где насос. И главное как проводить шланги-по салону или по днищу! Если по салону то как он...
  17. мотор греется помпа срабатывает а скинуть температуру не может, печка холодный воздух гонит! Когда срабатывает помпа начинает выкидывать тосол! Поменял сегодня прокладку ГБЦ, поменял термостат не помогло. Грешу на помпу. Менял помпу 2 недели назад. Подскажите кто сталкивался с таким? Что делать? дв...
  18. Сегодня завёл и включил печку -температура дошла до 80 грд,а из печки холодом дует Открутил под панелью клапан,стравил воздух-всё равно холодный воздух ! Сделал пару перегазовок и пошёл тёплый воздух! Из за чего может возникать воздушная пробка в контуре отопителя?
  19. привет всем мужики от лады 21010 моторчик печки на газель подходит?
  20. Здравствуйте. Кто нибудь менял тросик на регуляторе холодный горячий на новой панели, подскажите как проще это сделать?
  21. Вчера вечером заметил то что когда запустил двигатель (на улице +5), печка включилась на полную, начинаю ее убавлять а шкалы на экране не двигаются так же нажимаю на стрелки направления воздуха ни какой реакций на мониторе, через мин 3, все функций стали потихоньку оживать, сначала шкалы оборотов пе...
  22. Идея меня осенила такая.Печка работает нормально но на скорости при минус 20-25 градусов за бортом не успевает прогревать поток воздуха и дует не очень горячим воздухом,хотелось бы по горячей.Так я начал задумываться как его немного подогреть чтобы на печку уже шёл подогретый воздух и осенила такая...
  23. Кто менял резистор эл.двигателя печки на Газелях нов. образца? Можно -ли к нему добраться не разбирая пер.панель?
  24. Народ!!! Чем можно заменить штатные тросики управления отопителем? Все троса погнулись , на новой машине не отходили и месяца. Летом печку не трогал, а сейчас похолодало и снова панель снимать. В магазине смотрел - троса гнуться как сопля еще хуже чем штатные. Че делать то?
